Wakü Umbau/Upgrade - Brauche Hilfe
Green.Tea
Moin Moin,
bin dabei meine Lüftersteuerung und meine Wasserkühlung umzubauen bzw zu upgraden ;)
Bei mir sind bei der Planung so ein paar Fragen entstanden und hoffe dass ihr Gurus da ein wenig Licht rein bringen könnt!
Frage 1:
Ich habe aktuell ein "EKWB EK-RES X3 250" und würde da gerne eine D5 Pumpe mit kombinieren.
Gibt es da Aufsätze für um die Pumpe direkt an dem AGB anzubringen oder müsste ich mir direkt ein neuen AGB kaufen?
(Lohnen sich solche D5 Covers eurer Meinung nach?)
Falls neu gekauft werden muss: Was würdet ihr da empfehlen?
Frage 2:
Kennt ihr eine Quelle wo man noch "Monsoon Fitting 16/10 matt black" herbekommt?
Würde eigentlich gerne (endlich mal) einen Durchflusssensor in meinen Loop integrieren aber ich sträube mich ein wenig davor andere fittinge zu verwenden.
Mach ich mir da zu viel Kopf und kann auch einfach andere nehmen? Ich hab da ein wenig Befürchtung was Material und Beschichtung angeht.
Falls kein Problem: habt ihr nen guten Preis/Leistung Tipp bei dem Maß?
Frage 3:
Es wird wohl ein Aquaero 6 LT einziehen und ich hatte vor den, so weit es geht, zu "verstecken" -> würde nicht im Airflow sitzen.
Sollte ich da zur Sicherheit einen Passiv kühler anbringen oder ist das mit insgesamt 10 Lüftern und einer Pumpe komplett unbedenklich (laut Aquacomputer sollen die Temps ja eine große Verbesserung zum 5er sein)?
Frage 4:
Gehört für euch ein Durchflusssensor eher zum "guten Ton" einer besseren Wakü oder würdet ihr das als "must have" einstufen?
Bin wegen der Fittings (Frage 2) noch am überlegen ob ich mir den Aufwand (und das Geld) einfach spare.
Was sagt ihr?
Wäre super wenn ihr hier mal euren Sempf dazu abgeben könntet!
Vielen Dank im Vorraus und genießt das lange Wochenende Jungs :daumen::bier:
AW: Wakü Umbau/Upgrade - Brauche Hilfe
Bei den Fragen gibt es bestimmt unterschiedliche Ansichten. Von daher kann ich Dir nur meine persönliche Meinung dazu weitergeben.
1) Empfehlen würde ich immer wieder ein Aqualis AGB von Aquacomputer. Glas bekommt keine Risse. :) Zu der eigentlichen Frage kann ich leider nix sagen.
2) Verschiedene Fittings nutzen ist kein Problem. Guck halt das die aus dem gleichen Material sind. Meistens sind die doch aus Messing.
3) Auf den Kühler kann man wohl verzichten. Die 15,-€ kann man aber fürs Gewissen auch investieren. Über die Software kannst du die Temps vom Aquaero aber auch checken und notfalls den Kühler nachrüsten. Ich habe jetzt mit 1er Pumpe und 12 Lüftern um die 30° auf allen Kanälen.
4) Kommt ein bisschen auf dein Setup an. Generell sollten aber 40l/h ausreichen und die bekommt man normalerweise easy hin. Wichtiger wäre mMn ein Wassertemperatursensor. Mit dem Aquaero kann man schön die Lüfter nach Wassertemperatur steuern. Siehe Bild mal als Beispiel. Unter 30° läuft z.b. kein Lüfter. Ab 30° laufen sie erstmal bei ca. 350u/min und dann halt immer schneller wenn es wärmer werden sollte. Wie man es halt möchte. :)
Hey, danke für deine Antwort :daumen:
Bezüglich des AGBs: wüsstest du ob es auch andere D5 Mountings gibts außer >> diese hier << ? Finde die echt nicht so schön, sehen so mega klobig aus.
Bin mir beim fitting mischen so unsicher :huh:
Im Zusammenspiel sollten >> die hier << dann aber keine probleme machen oder? Die Monsson als auch die Alphacool Fittings sind aus Messing. Oder sollte man grade von den Alphacool seine Finger lassen aus bestimmten Gründen?
Ich denke den Kühler fürs Aquaero kann ich mir dann schenken und ggf. (wie du schon gesagt hast) nachrüsten falls dem Kollegen doch ein wenig zu warm werden sollte :schief:.
Und bezüglich der Steuerungsmöglichkeiten freue ich mich auch schon sehr muss ich sagen!
Einen Wassertemperatursensor habe ich bereits im Loop integriert. Falls das mit den fittings doch nicht "so der Akt" wird, werde ich wohl aber auch noch nen Durchflusssensor dazu bauen (Geldbeutel sagt Danke :ugly:) um letztendlich alles zu haben "was man braucht".
Mich würden dazu aber trotzdem noch weitere Meinungen/Einschätzungen interessieren, also immer nur raus damit :daumen:
Grüße
Bei mir habe ich den "aqua computer High-Flow Durchflusssensor" verbaut, da spielen die Fittiche keine Rolle.
Einfach in richtiger Richtung irgendwo mit in dem Loop einbauen und an das AE 6LT anschliessen.
Bei meinem AE 6LT habe ich ein passiv Kühler mit drauf gebaut.
Temperaturen bewegen sich auch um die 30°C und im Hochsommer max. um die 35°C.
Hatte damals auf AC angefragt und die Antwort dazu war das es nicht unbedingt notwendig ist, aber mit Kühler es besser wäre.
Habe ich dann auch aus Optischen Gründen noch dazu genommen. In meinem Fall habe ich ein extra Angebot bekommen wo ich beides für nur 99 Euro bekommen habe. Für diesen Preis hat sich es damals bei mir auch gelohnt.
Durchflusssensor ja oder nein... ich denke das muss jeder für sich entscheiden können. In meinem Fall fühle ich mich besser wenn ich hierzu immer Einblick dazu habe. Denn so merke ich auch ob sich mit der Zeit der Durchfluss verschlechtern würde. Bei manchen WaKü wo die Pumpe kein Alarm ausgibt macht es auch Sinn daran ein Alarm ab einem gewissen Grenzwert nach unten mit dazu einzustellen. Denn eine Pumpe die nicht läuft bekommt man nicht immer gleich mit.
Amazon gibt's nochn Anbieter pcmodders .
Hoffe das sind die richtigen.
Ja Moin, danke für den super Tipp!
Hab anscheinend die letzten beiden so eben bestellt, leider teurer Versand da aus UK aber naja ... da muss ich nu durch :schief:
Der Shop ist auch auf ebay vertreten, wo sie fast 10 Tage früher liefern als bei Amazon, soll mir ja recht sein.
Somit ist das Problem schon mal vom Tisch, dank dir :daumen:
EDIT:
Muss man zu dem Durchflusssensor noch weitere Kabel bestellen oder hat man da was passendes beim AE 6LT dabei?
Ich muss dir aufjedenfall recht geben das man dann mit Sicherheit weis, dass der Kreislauf so funktioniert, wie er soll. Auch der eventuelle vorher/nachher vergleich ist auch interessant denke ich.
Da wird ein Durchflusssensor in meinem Loop landen :daumen:
EDIT EDIT:
Bezüglich der AGB/D5 Combo tue ich mich echt noch schwer. Habe schon zu Singularity Computer geschaut aber bei den Preisen+Lieferdatum wird einem ja ganz anders :ugly:.
Das Mounting der Pumpe bei den Aqualis gefällt mir optisch irgendwie garnicht muss ich sagen, super aussehender AGB und dann baust du da "so n Backstein" dran.
Die Lösung hier finde ich aktuell sehr interessant muss ich sagen. Hat jemand Erfahrung damit oder im Allgemeinen mit XSPC gesammelt und kann desshalb dazu empfehlen/abraten?
Gern geschehen. Bin ich froh das ich mir meine monsoon damals im Dutzend geordert hatte^^
Du könntest dir den neochanger mal anschauen, vielleicht ist der ja was für dich.
Hat noch jemand ne Meinung/Erfahrung mit dem AGB von XSPC ? (D5 Photon 270 Reservoir (AGB, ohne Pumpe) V2)
Muss man da nen "Befestigungsring" (zum Anschrauben der Pumpe an den AGB) mit kaufen oder gibts dem im Lieferumfang?
Konnte leider weder beim Hersteller noch sonst wo dazu ne klare Info finden :huh:
Anscheinend braucht man noch das Teil:
XSPC D5 Aluminium Schraubring - schwarz
Im Zweifel beim Käsekönig nachfragen.
Danke für den Link!
Da man ansonsten leider echt keine Info dazu findet, habe ich ihn erstmal mitbestellt.
Falls er über ist, geht er wieder zurück und wenn nicht freue ich mich dass ich nicht wieder warten muss :schief:
Leider wahr.
Ich habe das Gefühl, dass man beim Bau einer Wakü, letztendlich eh immer mehr ausgibt als man eigentlich vor hatte.
Naja, ist ja Hobby ... nicht wahr Jungs ?! :ugly::daumen:
Hab jetzt mal den "trigger gepulled" und die Sachen bestellt, hoffe das alles so klappt wie ich es mir Vorstelle.
Danke nochmals für eure Hilfe :daumen:
