Wakü Temps in Ordnung ?
speddy411
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo Leute,
Endlich konnte ich meine Wakü jetzt fertig einbauen und in Betrieb nehmen....
Da ich mit einer Wakü noch keine Erfahrung habe wollte ich mal fragen ob die Temps in Ordnung sind...
System:
Mobo: Gigabyte GAMA790GP-DS4H
RAM: OCZ XTC 1066 4GB 1066
CPU: PhII 920 @ 3.4Ghz @ 1.36V // Watercool HT 3.0 LC
Case: NZXT Zero 2
Radiator: Magicslim Dual Radiator // Noiseblocker 1000rpm
Pumpe: Alphacool Eheim 600 Station 2
Die Temps sind:
Idle: 43°C
Last: 53°C (Core Damage)
Gruß Speddy411
AW: Wakü Temps in Ordnung ?
ahh ja und was sollen mir damit jetzt anfangen?
Wie ist den die Wassertemp und die Lüfterdrehzahl? Wie lange Lief die CPU unter Last?
Das sind bestimmt Temps von 15min Prime oder so, aber sieht doch so schon sehr gut aus. Dafür dass du nur einen Dual Slim hast, scheint die Temps doch in Ordnung zu sein.
@KingPiranhas:
Die Fans drehen mit 1000rpm (steht oben)
Und die Temp. vom Wasser weiß ich nich, da ich da keine Sensoren hab.
CoreDamage lief 15min solang hat es gedauert bis sich die Temps eingeschaukelt haben...
Mit Prime (max heat) hab ich 3 °C weniger...
Gruß Speddy411
Du musst schon die CPU unter Last länger laufen lassen so ca 30-45min dann hat sich die Wassertemp entgültig eingeschaukelt.
Ein Thermometer tut es auch.
Für einen Dual mit 2x XL1 bestimmt OK. ;)
sagt mal sind 46 von der GPU und 41 von der CPU bei einem triple radi normal?
?? ja soll ich wegen dieser frage extra einen thread aufmachen? das das forum noch mehr zugemüllt wird?
na wie der name schon sagt ob meine temps. bei der ausentemp. von 30 ok ist
Richtige und wichtige Angaben zu machen scheint unmöglich zu sein..... :daumen2: :ugly:
anticucho schrieb:
(beispiele dahinter in blau)
System
  • CPU: übertaktet auf ? @ ? vCore e8400 @4,4ghz @1,43v
  • GPU: übertaktet auf ? @ ? vCore 4850@default
  • NB: übertaktet auf ? @ ? 490mhz @ x,xx v
  • Mobo: biostar tp45 hp
Wakü-Komponenten mit Angabe der verwendeten Kühler etc.
  • CPU: heatkiller lc
  • GPU: zern gpu
  • NB: zern-nb
  • Spawas: heatkiller
  • RAM: -
  • SB: -
  • Pumpe (Aquastream ->Hz?, Laing->genauer Typ): Aquastream @56Hz
  • DFM (Typ, verwendete Einstellungen/gemessener Wert in Anwendung x): -
  • Schlaugröße/Marke: 13/10, Masterkleer
  • Anschlüsse (Typ/Marke/Anzahl: gerade/gewinkelt): Überwurf/noname/20/2
  • Schnellkupplungen (Typ, Marke, Anzahl gerade/gewinkelt): -
  • Radis: magicool slim uv triple / magicool slim dual / magicool dual slim
  • Radi-Lüffis ->Drehzahlen (KEINE Voltangaben!): nb xl2 395/nb xl1 445rpm/nb xl1 445rpm
  • Festplattenkühler: silentstar dual-classic
  • Wakü-Netzteil: -
Temperaturen unter LAST (prime small 1h)
  • Raumtemp: 24,4
  • Wassertemp/gemessen mit?: 30/externer sensor
  • Coretemp (gemessen mit Core/Realtemp NICHT Everest etc.): 63
  • Δ Raum/Wasser: 5,6
  • Δ Core/Wasser: 33
WICHTIG! nur REAL gemessene werte machen sinn. "gefühlte" temps können getrost vergessen werden
Quelle: hardwareluxx.de
ok ich glaub ich lass die frage einfach, ja ist halt echt schwierig sowas zu schreiben :-D
