Wakü mit 2x SE/PE 360 von EKWB mit 6x Silent Wings 3
  • Ersteller Ersteller smokey5454
  • Erstellt am Erstellt am
S
smokey5454
Guest
Hi Leute,
ich brauch mal einen guten Rat von Leuten mit Erfahrungen mit oben genannter Hardware.
Dies soll meine erste Wakü werden. Damit soll CPU und eine GPU gekühlt werden. Ziel ist minimale RPM-Drehzahl mit möglichst guter Kühlung (gegenüber Luftkühlung).
Sollte ich da den dünneren Radiator von EK nehmen weil da die Luft besser durchkommt, oder Ist bei 400 RPM kein Durchkommen mehr möglich mit einer Radiatorstärke von 40mm?
Andere Fans nehme ich nicht da die Silent Wings 3 im Low-RPM Bereich ja die leisesten sind. Ziel ist eine lautlose Kühlung bei Volllast von CPU und GPU (bis zu 150W + 250 W).
Dabei sitzen die beiden 360er Radiatoren jeweils im Boden und im Deckel. Pumpe ist die D5 von EKWB (bei 1000-1500 RPM). Case ist das Lian Li PC-O11WXC.
Danke schonmal für die Beratung.
AW: Wakü mit 2x SE/PE 360 von EKWB mit 6x Silent Wings 3
Die leisesten Lüfter bringen nichts, wenn diese nicht in der Lage sind, Luft zu bewegen. Ich würde eher in Richtung Noctua oder eLoop schauen (generell nur welche mit vollständigem Rahmen).
Ganz ehrlich? Das ist nicht das Optimum und es geht leiser! Die SW3 brummen leider etwas.
Mit 120mm wäre mein Vorschlag:
- NF-A12x25 Lüfter von Noctua (mit Abstand die besten 120mm Lüfter die ich jemals hatte und ich hatte viele)
- HW Labs 360 GTS ist für niedrige Drehzahlen perfekt geeignet. In der OEM Version nochmal günstiger nur mit unschöner Verpackung.
Link zum Radi (Shop ist gut und verschickt schnell): Black Ice NEMESIS LS360 OEM Builder Edition - Black
Habe bisjetzt die Silent wings 2 und bin absolut zufrieden. Der Unterschied zu anderen Lüftern ist natürlich der Luftdruck, der war bei anderen besser.
Ich hatte auch vor RGB-Lüfterrahmen zwischen Radi und Lüfter zu montieren. Ist aber für den Luftdruck wahrscheinlich kontraproduktiv.
Mir geht es darum auch optisch was schickes zu bauen, da fallen die Noctuas wohl raus. Preis ist eigentlich egal.
Die Frage ist wie gut die Leistung bei geringer Lamellendichte und dünnem Radiator ist (bei geringstmöglicher Drehzahl). Hatte auch vor einen Noctua Low RPM-Adapter vor jeden Lüfter zu stecken.
-Was sind so für 3-4cm Radiatoren mit hoher Lamellendichte gute Luftdruckwerte für Lüfter?
-Macht ein Push-Pull- mit dünnem Radiator Sinn? Ist halt teuer mit 12 Lüftern...
Schau bitte nicht auf Herstellerangaben! Lies dir lieber gute Reviews durch wie z.B. be quiet! Silent Wings 3 120 mm High-Speed fan
Wozu bitte die Low RPM Stecker? Jeder gescheite Lüfter lässt sich so weit herunter regeln das man ihn nicht hört und niedrige Drehzahlen hat...
Hatte mal Pure Wings2 Lüfter die ich mal auf volle Drehzahl von 1000 U/min zum Test auf meinem Mora drauf laufen lies.
Habe dann die Hand davor gehalten und da kam deutlich ein Luftstrom zurück.
Im Gehäuse hatte ich schon 3x Nocuta A-14 verbaut und bei 1500 U/min habe ich kaum was gespürt.
Da die Finnen am Mora nicht so eng wie die vom Alphacool Radiator sind hätte es normal umgekehrt sein müssen.
Der Nocuta Lüfter ist daher auch wenn er Optisch nicht so gut da steht für mich der bessere Lüfter, erst hier kann er auch mit geringere Drehzahl noch genug Luft durch den Radiator drücken.
Wenn kein ausreichender Luftdruck aufgebaut werden kann drehten die Lüfter um auf gute Kühlleistung zu kommen dann auch schneller.
Mit PWM und einer guten Lüftersteuerung müssen keine Low RPM Stecker verbaut werden.
Bekomme meine Nocuta Lüfter auch unter 250 U/min geregelt.
Habe gerade die NF-F12 PWM chromax entdeckt, wären die was? Die Lüfterblätter wären jedenfalls richtig gewinkelt und low RPM sind die auch.
Kann ich mit denen dann auch ohne was zu hören einen 4cm dicken Radi nehmen?
Ziel sollte unter Vollast etwa 600-700 RPM sein. Besser noch drunter.
Sollte ich die RGB Rahmen dann zischen Lüfter und Radi schrauben oder Luftstrom Ausgang?
Die NF-F12 sind auch top, jo. Nimm aber bitte für den leisen Betrieb dünne Radiatoren mit ~30mm Stärke.
Dafür sind die 13€ P12 Redux PWM sehr gut geeignet. Drehzahlbereich von 300-1300rpm,
NF-P12 redux-1300 PWM
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der klassische NF-P12 120mm Lüfter wurde speziell für Anwendungen wie CPU Kühler konzipiert, die hohen statischen Druck erfordern, und erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit – er hat auch wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen. Die neue redux-Edition legt dieses vielfach ausgezeichnete Modell in einer preislich zugänglichen, schlankeren Ausstattungsvariante neu auf, die ganz auf das Wesentliche reduziert wurde: den NF-P12 Premium-Lüfter. Mit dem renommierten SSO-Lager, einem MTTF Wert von über 150.000 Stunden und 6 Jahren Herstellergarantie ist der NF-P12 redux eine anerkannte Premium-Lösung, die bewährte Noctua-Qualität zu einem attraktiven Preis bietet. Die 1300rpm PWM Version ist mit Noctuas eigens designtem NE-FD1 PWM IC für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung ausgestattet und eignet sich somit perfekt für Anwender, die in jeder Situation das passende Verhältnis von hoher Kühlleistung und bester Laufruhe erzielen möchten.
Der Halo ist ja im Prinzip ein Shroud. Ich würde den zwischen Radi und Lüfter setzen bei einem Push Betrieb, aber wenn direkt vor dem Lüfter Gitter oder ein Filter sind könnt der Halo hier gut helfen.
Push/Pull bringt etwas ist aber vom Kosten/Nutzen her recht teuer.
