Wakü @ Lan
ShadowAlien
Wakü @ Lan
Hi...
Ich überlege, ob ich mir eine Wasserkühlung anschaffen sollte... Mir wird mein System zu laut und zum overclocken wärs ja auch ganz nett. Aber was macht ihr eigentlich, wenn ihr den PC öfters mal woanders hin mitnehmt?! Z.b. zu ner Lan?! Dann muss ich ja immer alles abbauen!?
AW: Wakü @ Lan
Für diesen Zweck eignet sich eine externe Wasserkühlung recht gut, die mit Schnellkupplungen (meist auf Slotblechen befestigt) verbunden wird.
AW: Wakü @ Lan
Solange du ihn ein bisschen vorsichtig transportierst, passiert in der Regel nichts. Aber vorsichtig sollte bei den heutigen CPU Kühlern mit knap nem Kilo eh sein :P
AW: Wakü @ Lan
nehm meinen pc selten mit - aktuell hat er nur ~30-45min laufzeit ohne die stationären radiatoren.
aber wenn ich irgendwann mal meine pläne mit nem zusätzlichen interenen 240er umsetze, hab ich wahlweise einen gutgekühlten, transportablen rechner (okay - er ist n paar kg schwerer, dafür muss ich mir keine gedanken machen, dass der cpu-kühler bord und graka zertrümmert) und zu hause kuppel ich die externen an und mach die lüfter aus.
AW: Wakü @ Lan
Ich war mit meinem PC bis jetzt auf 7 LANs und hatte noch nie Probleme. Einfach vorsichtig beim Transport sein und bevor du den PC das 1. Mal wieder einschaltest, einfach noch mal alle Anschlüsse überprüfen, dann kann nichts schief gehen.
mfg
AW: Wakü @ Lan
Kannste mir mal nen Radiator empfehlen!? ... der muss ja klein sein, wenn du den ins gehäuse bekommen hast...
AW: Wakü @ Lan
Alles bis auf Radi drin.
Der Radiator ist klappbar an der rechten seite verschraubt, sodass man ihn zum Transport ans Gehäuse klappen kann, aber bei bedaft um 33° kippt um den Luftfluss zu verbessern.
Noch ein wenig Provisorisch aber es funktioniert.
AW: Wakü @ Lan
Ich hatte auch noch nie Problem mit der Wasserkühlung auf Lans.
Jetzt habe ich 2 240er intern verbaut.
Vorher hatte ich ein Mora 2 am Gehäuse(Verschraubt).
Ist halt ein paar Kilo schwerer. Und ein Mora Verzieht ganz schnell die Seitenteile von sehr leichten Gehäusen
AW: Wakü @ Lan
Habe extra ein kleines Gehäuse da ich noch ab un zu an Lans gehe. Hatte noch nie Probleme, einfach vor dem ersten mal einschalten vielleicht einen kurzen blick hinein.
AW: Wakü @ Lan
Jaja WaKü auf Lan, das weckt bei mir immer eine Erinnerung von vor ~5 Jahren:ugly:
Ich hatte grad meine erste Wakü (so ein Billigset von Conrad), und habe, da ich damals noch keine Erfahrung damit hatte, wohl die Schraube vom CPU Kühler (Plexideckel) ein wenig fest geschraubt.
Nuja, ich war also mit meinem PC da und wir wollten erstmal Pizza essen gehen.
Und ratet mal was mich bei der Rückkehr begrüßte:wall:
Gott sei dank hat die Hardware überlebt und gekühlt habe ich indem ich alle 60min Wasser nachgeschüttet habe, mit einer Schüssel unter der CPU ging das zumindest so gut, dass ich mitspielen konnte.
AW: Wakü @ Lan
Wie bereits erwähnt, wenn das Gehäuse klein genug ist, und du alles am und im Tower befestigst, ich hab den Radi auf dem Dach verschraubt, sehe ich da kein Problem.
Ein bekannter hatte sich sogar ein Griff aufs Dach geschraubt. Man sollte sich nur nicht vertun, denn das Wasser und die WaKü Teile wiegen ziemlich was.
Bei externen lösungen, Radi danebenstellen o.Ä., muss man immer noch kurz basteln.
So reicht es einmal reinzuschauen, ob alle Kühler noch fest sitzen, einmal die Graka festdrücken, und dann kanns direkt weitergehen.
Wie gesagt, setzt natürlich eine gewisse Sorgfalt beim Zusammenbau vorraus ;)
AW: Wakü @ Lan
ich hatte noch nie probleme!
...ausser vielleicht mit meinem rücken. bei mir is alles ein bisschen schwer geworden :rolleyes:
AW: Wakü @ Lan
Also vom Transport her, wenn du alles intern verbaust, ist das kein Problem, hab nen Tripple-Radi intern verbaut, Pumpe und AGB auf dem Boden des Cases stehen gehabt und es war absolut kein Problem.
Eine externe Wasserkühlung is da halt schon ein wenig umständlicher beim Transport.
