Wakü Kaufempfehlung
Maertes80
Wakü Kaufempfehlung
Guten Tag Leute,
Will mir eine Wasserkühlung in mein System installieren.
Mein System: Intel Core I5 3570K
Asus P8Z77 V-lx
MSI GTX 760
Be Quiet E9 mit 680 Watt
NZXT Phantom Gehäuse
Es soll gut aussehen und sehr gut kühlen, sodass ich meine cpu gut übertakten kann.
Welche teile bzw Komplettsystem könnt Ihr mir empfehlen??
Freue mich über eure Antworten
MFG Maertes 80
AW: Wakü Kaufempfehlung
Was willst du denn alles kühlen und wie hoch ist dein Budget?
Welches Phantom Gehäuse ist es genau?
Das Uhr-Phantom hat laut HP ja nur die Möglichkeit oben einen 240er Radi zu fassen (ggf. geht zusätzlich noch im Heck ein 120er mitrein), da sind die Möglichkeiten schon etwas beschrängt viele Komponenten zu kühlen.
in das gehäuse kriegst du mMn gerade mal einen 240er oben und vllt einen 140er in die front. kannst du beide unteren hdd käfige ausbauen in deinem gehäuse, damit unten platz für einen weiteren 240er oder sogar 280er radiator ist?
unter 480mm insgesamt würde ich nicht graka+gpu kühlen, das wäre mir zu laut/warm.
könntest natürlich auch komplett extern gehen.
Der erste 3,5" Schacht im Case sollte vernietet sein und selbst wenn man ihn ausbaut(ausbohrt) sind die Luftschlitze im Boden ehr Suboptimal für Lüfter und Radi (Halterungen dafür müsste man auch noch erst hinzaubern).
Mich würde noch interessieren welche MSI 760er Karte es genau ist, denn die "TF Gaming" mit dem Doppellüfter soll ja eigtl. die leiseste ihrer Zunft sein.
die mit den 2 lüftern
is ein externer radiator nicht viel teurer?
nicht unbedingt. es muss ja nicht gleich ein mo-ra 3 sein.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 560mm Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 560mm 35486
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Magicool Hexa Radiator 720mm Magicool Hexa Radiator 720mm 35305
zwei einzelne 240er würden zusammen auch 100€ kosten, bei den externen haste aber noch mehr fläche. brauchst aber natürlich noch ein paar lüfter extra und irgendeine möglichkeit den hinzustellen/-legen, wobei das eigentlich nicht so schwer ist.
okay und was würdet ihr noch dazu packen??
also welchen graka kühler etc??
und was brauche ich noch alles?
was du alles noch braucht steht auch hier in dem guide, den du sowieso mal überfliegen solltest vorher.
http://extreme.pcgameshardware.de/wasserkuehlung/28360-wasserkuehlungsguide-stand-10-11-12-a.html
ansonsten würde das erst mal so aussehen. sollte aber vielleicht nochmal wer rübergucken, vllt habe ich ja was übersehen/vergessen oder es gibt noch verbesserungen
da ich bei aquatuning keinen 760er block gefunden habe würde dann noch der hier dazu kommen
Caseking.de » Wasserkühlung » VGA-Wasserkühler » VGA-Kühler für NVIDIA » aqua computer aquagraFX für GTX 670 und 760
das wäre meine empfehlung, vielleicht lässt sich bei den lüftern etc noch was einsparen, aber für eine gute gpu+cpu wk sind schon min 400€ fällig
Graka kühlung is unnot
aber cpu is nötig
is ein kompaktkühler vllt eine variante zb das h110 von corsair
eine h110 wird niemals an die leistung einer richtigen wasserkühlung rankommen. sie ist eher auf dem level einer sehr guten luftkühlung bzw ein klein wenig besser
also brauche ich weniger teile für ne wasserkühlung
also nur für die cpu???
