Wakü Intel I7 3820 - Rampage IV Extreme - AMD Radeon HD 7970
aznsteil
Sehr geehrte Community,
meine voraussichtliche relevante Hardware:
CPU: Intel I7 3820 Sockel 2011
Mainboard: Asus Rampage IV Extreme
Grafikkarte: AMD HD 7970 (Siehe Frage)
Gehäuse: Thermaltake Level 10
Meine Wasserkühlungskomponentenliste: https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/6a7aee588ff549209c5e48ff7ee3781e
Fragen:
1. Grafikkarte: Eine effiziente Luftkühlung im Referenzdesign, da bei einer Wakü Referenzdesign vorrausgesetzt wird (Fullcover). Eventuell XFX 7970 Black Edition?
2. Richtigkeit: Ist die Liste, die ich verlinkt habe, denn richtig?
3. Anschluss: 1/4. Welcher Schlauch und welchen Anschluss soll ich nehmen/bevorzugen? (Anzahl?)
4. Weitere wichtige Anmerkungen?
Bei notwendigen Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruß aznsteil
Edit: Warenkorblink erneuert. Funktion?
AW: Wakü Intel I7 3820 - Rampage IV Extreme - AMD Radeon HD 7970
Hast du schon den Guide gelesen? Da bekommt du die Frage 3 beantwortet.
Wo soll der Radiator hin? Ans Gehäuse oder stehend daneben?
Was ist dein Budget?
Bei so einem kleinem Gehäuse würde ich zur Laing DDC 1T (keine Plus) greifen.
1. CoolingConfigurator.com: das ist die erste Stelle, wo ich nachschaue. Und ja, sie ist im Referenzdesign.
2. Lüfter fehlen (es gibt Lüftersetzs mit dem Mora). Schläuche, Anschlüsse, AGB wäre noch praktisch, ... (?)
3. 1/4 ist Standard. Kleinere Kühler haben 3/8, aber das ist ja unwichtig. Schraubanschlüsse sollten das einfachste für dich sein. 11/8 und 16/10 sind aktuelle Standards. Leistungsunterschiede sind kaum bemerkbar, es ist halt nur die Frage, ob du genug Platz hast und ob dir dicke Schläuche besser gefallen. Danach kannst du so ein Anschluss Set für 23€ nehmen.
4. Mainboardkühlung ist nicht notwendig (außer bei Extremübertaktern), der Leistungsunterschied vom Mora 3 9x140mm zum Phobya Nova ist nicht allzu groß, sodass du dir 100€ sparen kannst.
Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Edit: Bash spricht wie aus meinem Mund. Wollte ich dich auch noch fragen.
@Raketenjoint:
Naja der 9x140 hat noch einiges mehr an Leistung als der Nova.
Hier auf jeden Fall mal ein quasi Highendwarenkorbvorschlag ;-)
>>>Warenkorb<<<
Ja klar, ich weiß halt nur nicht, ob er eine Highendwakü will/braucht.
Außerdem hat der Warenkorb nicht gefunkt.
Hallo Bash,
ja ich habe den Guide bereits gelesen, jedoch danke für die Erinnerung.
Der Radiator wird außerhalb des Gehäuses verbaut, nebenstehend oder an das Gehäuse ist noch nicht entschieden.
Budget ist sozusagen "nicht wichtig", sofern die Qualität und Optik dafür spricht. Es soll möglichst eine einmalige Anschaffung sein.
Ist das Laing DDC 1T denn leise? hörbar? deutlich hörbar? bevorzugt: unhörbar
Edit: Oh, gleich mehrere Antworten, die ich nicht gesehen habe, während ich eine Antwort schrieb.
- Ja, es soll eine Highend wakü werden.
- Bash, danke für den Warenkorbvorschlag, auf dem ersten Blick sehr viel neues für mich. Auch sind da Komponenten, deren Funktion ich auf dem ersten Blick nicht sehe:
o Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung
o wieso nimmst du 11/8mm, wenn der Standart bei 1/4 liegt (mora 3 Kompatibel?)
o Fehlende Information: Die schläuche sollen über den PCI Slot rein und rausverlaufen. Idee? Schlachdicke?
Vielen Dank für die bereits gegebenen Antworten.
Ich habe meine Beiträge bearbeitet. Der link funktioniert nun? Sowie Informationen bezüglich der Wassserkühlung wurden bei #6 hinzugefügt.
Gruß aznsteil
@Rakete und Baron bei mir funktioniert der Warenkorb und beim Te anscheinend auch.
@ aznsteil
Zur Laing: Sie ist leise aber nicht unhörbar.
Mit dem Shoggy entkoppelst du die Pumpe vom Gehäuse damit diese keine Schwingungen auf das selbige überträgt.
11/8 ist der Schlauchdurchmesser. Die Anschlüsse haben G1/4 Gewinde.
Dafür brauchst du eine Slotblende. Habe den von mir geposteten Warenkorb aktualisiert und eine Slotdurchführung beigefügt. Warte dazu aber nocheinmal auf die Meinung von unseren anderen Spezies hier. Habe mit Slotdurchführungen noch keine Erfahrung.
Ich würde Dir Empfehlen 16/10er Anschlüsse und Schlauch zu nehmen.
Ich weiss warum, ich habe mein Lehrgeld schon bezahlt und zweimal Anschlüsse und Schlauch gekauft.
Zum anderen kannst du engere Radien biegen mit dem 16/10er ohne das er knickt.
Im Warenkorb fehlt der Schlauch, ich würde einen Tygon oder Primochill Empfehlen.
Gugst du auf mein sysprofil, so sollte die Verschlauchung am Ende aussehen.
Außer du willst 08/15 dann nimm den 11/8 .
Das Shoggy ist Müll, nimm lieber dies hier:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p354_Alphacool-Klettmatte-zur-Pumpenbefestigung.html
mfg
ludscha
1. Sind die Biegeradien von 11/8 und 16/10 nahezu identisch.
2. Der Platz in seinem Gehäuse ist nicht gerade groß
3. Ein Shoggy besteht aus mehreren Schichten. Dadurch wird es sicherlich besser entkoppeln als deine eine Schicht Klettstoff.
Ich habe den Warenkorb von Bash und mir zusammengesetzt und bin aktuell bei der stolzen Summe von 1.065,21 €.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
Fragen:
1. Gibt es Mängel an der nun zusammengesetzten Liste?
2. Ich habe wahrlich kein Platz im Gehäuse für eine komplette Wasserkühlung. Nur der Ausgleichsbehälter und die Pumpe sollten drinne bleiben, der Rest soll nach außen verlagert werden. Ist es wahr, das ein 11/8 Schlauch "unbiegsamer" ist als ein 16/10?
3. Funktion folgender Komponenten?:
- Anschlusskabel 3Pin auf 3Pin mit Tachosignal
- Aquacomputer Passivkühler für aquaero 5 (neue Version 20mm hoch)
- Distanzring 3mm - silver nickel
1. Ich würde eine CPU-Backplate hinzufügen.
Diese war in meinem Warenkorb vorhanden(beim CPU-Kühler schon dabei).
2. Die Biegeradien sind nicht schlechter und 11/8 ist bei dir sinnvoller.
3. Die Y-Kabel sind zum Zusammenführen von jeweils 3 Lüftern.
Der Passivkühler hält die Lüftersteuerung Aquaero 5 LT kühler.
Die Distanzringe werden für die Slotdurchführung benötigt.
Danke für die Antworten Bash! Bei dem von mir gewählten CPU Kühler ist leider keine Backplate vorhanden. Schlimm?
Edit: total falsch, ich habe gerade die Kategorie "backplate gefunden"
@ Bash
Hast du den Unterschied zwischen Shoggy und Klettmatte getestet oder ist dies deine Vermutung ??
Ich weiss wovon ich rede, den ich hatte beides schon und die Matte enkoppelt genau so gut wie das Shoggy.
@ ludscha
Ist die Qualität von der Klettmatte denn genauso gut bzw. signifikant besser als der Shoggy? Denn als Laie würde man hier denken, das das teurere Produkt eine höhere Qualität bietet, zudem die Klettmatte keine "Dämpfmatte" besitzt.
aktualisierter Warenkorb : https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/3e4150bf86566f884220b7860f1306a8
- Backplate hinzugefügt.
Bei nem Freund laufen zwei Laing auf der Matte ohne Vibro.
Beim Shoggy ist die Befestigung selbst schwierig, entweder mit Doppelklebeband oder Heisskleber im Case.
Die Pumpe selbst am Shoggy mit den Schrauben ist auch nicht das Wahre.
Die Matte kann man mit einer Schere zuschneiden wie man sie braucht und die klebt wirklich bombenfest.
mfg
Danke ludscha für die Erklärung!
Was halten die Anderen davon?
Gruß aznsteil
M.M.n. reicht eine Klettmatte zur Entkopplung einer Laing nicht aus. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht günstiger als mit einem Shoggy entkoppeln könnte. Meine steht z.B. auf 2 Tempopackungen. :ugly:
