Wakü für Q9550 + GTX 480
Knäcke
Hallo Liebe Forumsgemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken meine erste Wakü zu verbauen und habe mir einen Warenkorb bei Aquatuning zusammengestellt, mit der Bitte um Kontrolle und vor allem um Verbesserungsvorschläge.
Gekühlt werden soll mein Q9550 @ 3,6ghz (später vielleicht ein Ivy Bridge Prozessor) + meine Zotac GTX 480 AMP! @ 800mhz
Mein System:
Gehäuse Cooler Master CM 690 II CM 690 II - Cooler Master
CPU Intell Q9550 @ 3,6ghz
Graka Zotac GTX 480 AMP! http://www.zotac.com/
Mainboard Asus Maximus Formula
Netzteil Be Quiet Dark Power 650W
Warum möchte ich eine Wasserkühlung?
Mein System soll vor allem leiser werden und unter den o.g. spezifikationen laufen.
Der Radiator kann gerne extern stehen (oder am Gehäuse befestigt werden, z.Z. gehe ich aber von ersterem aus).
Ich möchte einen möglichst guten Kompromiss aus Preis und Leistung. Veranschlagen würde ich ein Budget von 450,-€ VHB :ugly:
Hier mein Warenkorb bei Aquatuning:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/e864647f8acd071d022463050cc27689
Für Eure Anregungen und Vorschläge möchte ich mich schon einmal bedanken. Ich war bestrebt mich an den Anleitungen und
anderen Themen zu orientieren und hoffe meinen Warenkorb möglichst umfassend zusammengestellt zu haben.
1. Ist die Karte im Referenzdesign?
2. Einlassadapter für die Pumpe fehlt.
3. Woran sollen die Lüfter angeschlossen werden?
4. Standfüße und Schnellkupplungen?
5. Mit dem Anschlussset musst du mindestens 4 Winkel benutze. Vielleicht noch ein paar gerade hinzufügen.
AW: Wakü für Q9550 + GTX 480
Ich habe in meiner WaKü Konfiguration je einen Zwischenkühler für bessere Temps.
Ein interner 120er für die CPU?
- Ja, ist Sie, Zotac hat nur nen anderen Lüfter verbaut.
- Füge ich dem Warenkorb sofort bei.
- Gute Frage, benötige ich bei den Lüftern eine Lüftersteuerung? Ich habe angenommen, vielleicht ohne auskommen zu können.
- Bei den Standfüßen entscheide ich mich spontan ob ich Sie möchte oder den Radi am Rechner befestige.
- Wo werden Schnellkuplungen verbaut? Und wieviele benötige ich?
- Habe dem Warenkorb noch 4 Gerade hinzugefügt
Hier der aktualisierte Warenkorb:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/983d89ec58ab8dcf3886a476a8410e3d
@ Research Selbst bei so einem großen Radi?
@Research Der ist nicht möglich.
@Te Die Schnellkupplungen sind schlecht schau dir mal die CPC an. Außerdem besteht eine Schnellkupplung aus Stecker und Kupplung.
Dir fehlt noch ein Auslassadapter für die Pumpe.
Das sind 2 Einlassadapter, aber kein Auslassadapter.
Du hast m.M.n. unnötig viele Winkel im Warenkorb.
btw: Man schreibt nichts in Zitate.
@ Research:
"Zwischenkühler" verlagern die Temp nur minimal. Die Unterschiede in einem Kreislauf sind meist so gering, dass das nichts ausmacht.
Kommt auf die Verschlauchung an. Wollte nur mal fragen. Für OC könnte es interessant sein.
Wird das Mainboard trotzdem weiter belüftet?
@ Uter
Entschuldige bitte. Kommt nicht wieder vor.
Habe den Warenkorb wieder aktualisiert: Einlassadapter auf 1 reduziert, dafür 1 Auslassadapter hinzugefügt.
Das Kit mit den Anschlusstüllen habe ich entfernt und dafür ein anderes hinzugefügt + 2 Winkel + Verbinder.
@ Research
Ich würde einen be Quiet 140er Lüfter im Gehäuse belassen.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/f6e46a57d0b8b5540da88abba9e7905c
Gut, beinahe ein bisschen zu wenig.
Wo sitzt er? Wie ist er montiert (rein/raus)?
Wo ist das Netzteil?
Netzteil ist unten und der Lüfter saugt Luft aus dem Gehäuse. Er sitzt oben an der rückwand.
Sollte ich noch einen weiteren Lüfter im Gehäuse belassen?
Vor den Festplatten brauchst du, um ihnen ein läangeres Leben zu ermögliche, unbedingt einen. Ist auch für den Kamineffekt gut.
Als Steuerung kann ich die Aquaero 5 lt empfehlen, jedoch brauchst du mit so vielen Lüftern dann einen Kühler für die Steuerung (regelt mit Widerständen).
Aber die Alphacool Heatmaster soll auch ganz gut sein.
Und noch ein Wassertemperatursensor.
Also 2 Lüfter.
Eine Lüftersteuerung macht Sinn? Hatte gehofft ohne auskommen zu können.
Es ist kein fehler. Ich hatte am Anfang auch keine, habe mir aber zur "Sicherheit" und Lautstärke eine Aquaero 5 pt gekauft. Du kannst mit der Wassertemperatur die Lüfter regeln. Falls du später mehr Lüfter anbringen willst oder dich der "WaKü-Virus" packt, ist das was feines. Aber du kannst auch eine nachkaufen.
Ich hoffe Ihr hattet ein schönes Osterfest.
Welche Lüftersteuerungen sind denn empfehlenswert?
Wenn ich mich in anderen Threads umschaue, dann scheint ja die Aquaero allgegenwärtig zu sein.
Aquaero 5 LT & Pro - reicht eine kleine LT oder sollte es eine Pro sein? Ich muss gestehen so richtig habe ich die Unterschiede der Beiden noch nicht verstanden.
Die Aquaeros haben alle die gleiche Platine und Steuer/Regel/Auslesefunktionen. Die teureren haben dann halt noch nen Display mit oder ohne Touch und zb. auch noch ne Infarotvernbedienung.
Also die LT reicht wenn du den schnickschnack nicht brauchst.
Gut, dann sollte die LT wohl reichen.
Dann ist mein Warenkorb komplett. Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben.
