Wakü für AMD FX-8150
DarkVisa
Zum System:
Mainboard: GiBy GA970A-UD3
Prozessor: AMD FX-8150 ( noch nicht übertaktet )
Grafikkarte: GiBy GeForce GTX670 OC ( 3x Windforce )
Ram: 16GB 1600Mhz
Gehäuse: Selfmade ( groß genug für alle Radiatoren )
Ich suche eine Wasserkühlung, die leicht zu erweitern ist, das heißt von vorne rein eine starke Pumpe, die auch hinterher einen größeren Kreislauf schafft.
Möchte momentan erstmal nur die CPU kühlen. Momentan halt noch ein FX-8150, möchte demnächst ( in 1-2Monaten ) auf Intel umsteigen, daher erstmal nur einen "billigeren" CPU Block gewählt.
Wakü sollte aufjedenfall Intern sein. Preis so ca. 350€ sein.
So hier mal meine Zusammenstellung:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/a6e5182603dd9750dbd7e95b128a1d2b
der Vandalismusschalter ist drin, da ich noch ein An/Ausknopf brauche.
Ist so alles OK oder kann man noch was besser machen?
Und welche Anschlüsse brauche ich?
Schmizi
AW: Wakü für AMD FX-8150
Aber in beiden Fällen mit Abdichtung innen statt oben auf -> Adapter verwenden. Die haben dann auch G1/4.
Schau mal bei caseking nach da gibts ein extra anschluss set für die aquastream xt .... such mal navh eheim Anschlüsse ... hatte damals auch danach gesucht
Jo, danke, kann ich den rest so lassen?
Wie sieht es eig mit dem Wasser aus, wollte dest. wasser aus dem einzelhandel nehmen, muss da irgendein Zusatzmittel rein, damit sich keine algen bilden?
Und wieviele / welche 1/4G Anschlüsse brauche ich? 16/13mm hat der Schlauch ja, aber gibt es bei den Unterschieder von der Qualität und den P/L?
ich würde einen andere CPU kühler nehmen hab den auch gehabt und naja der ist komplett aus plexiglass und reisst ganz gerne. meiner hatte ein haarriss bekommen als ich die obere verschraubung eingedreht hab, hab das erst nicht gemerkt aber naja als die suppe auf die graka tropfte.........:what:
Du benötigst je Komponente 2 Anschlüsse. 1xrein und 1x raus. Nimm Dir die passenden Schraubtüllen für 16/13 Schlauch und überlege, ob Du irgendwo auch Winkel 90/45 Grad benötigst.
wobei ich eher zu 16/10 tendiere.
zu dem Block kann ich Dir leider nix sagen, ausser ... kühlen wird der auch. Zwar vielleicht nicht megamässig, aber es soll ja nur eine Übergangslösung sein. Kannst es wohl nicht abwarten ;)
ne, nur stimmt momentan das geld noch nicht für einen Intel, Board ist zwar schon da, aber es lohnt sich nicht sich den i7 3820 zu kaufen.
Wenn man schon für ein Board fast 400€ ausgibt, muss ein dementsprechender CPU her :D
Was ist denn der vorteil vom 16/10?
Du meinst den hier?
http://www.aquatuning.de/product_in...iv-Dark-Red-3-3m--10ft---Retail-Package-.html
Leider momentan nicht verfügbar, denke da wird nicht so der unterschied sein, also würde der doch auch gehen oder?
http://www.aquatuning.de/product_in...rimoFlex-Pro-16-10--3-8-ID--UV-aktiv-Red.html
Edit:
Gefällts dir nun? :)
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/ea875f7018162342c33210762bb8a776
sieht gut aus. Lüftersteuerung erstmal über das Board oder wie? Einen Thermosensor würde ich noch mitnehmen.
16/10 eher, weil er mir gebräuchlicher vorkommt. Von wegen passendes Zubehör. Ich hab 16/11 und da sind manche Dinge, grad z.B. 45 Grad, etwas seltener ...
Habe mich nun für diese Pumpe entschieden: Pumpe
Da ist Lüftersteuerung sowie Sensor mit drin.
Ehm, ja habe die Lüfter vergessen, aber werde es so nehmen:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/5c460e5152eec6384c083a207b8bfac4
Sind die Lüfter gut?
Kann ich so bestellen?
Wie ist das eig, soll ich alles bei Aquatuning bestellen oder gibt es günstigere Händler? ( Alles verstreut zu bestellen finde ich sinnlos, da so immer die Versandkosten bei kommen )
Ja dir Ultra-Version hat zwar eingebaute Sensoren. Jedoch ist die einhellige Meinung die, dass die Dinger nicht besonders gut sind. Der Aufpreis rechtfertigt sich da nicht.
Es gibt bestimmt noch andere Händler, aber AT ist sicher sehr gut.
also die standart kaufen?
und Lüfter und Temp seperat auslesen?
Was brauche ich dafür alles?
kann mir das einer posten?
Schlauch nehme ich nun den 16/10 falls das wichtig ist.
