CL90
Wakü für 5820k + 2x 300W GPU
Hallo
Ich plane in meinem C70 eine MoRa Wasserkühlung. (Meine erste Wakü)
In diesem und diesem Thread habe ich bereits einige Fragen geklärt.
Fragen die oft gestellt wurden sind:
Warum möchte ich einen MoRa einsetzen:
Warum habe ich die Pro Variante, und 2 Blenden des MoRas gewählt?
System:
i7 5820k, x99 Rampage V E, 4x GSkill Ripjaw 3000, 2x 300W Graka
Gekühlt wird erstmal nur die CPU, bis die 390X Modelle erschienen sind. Die WBs werden dann noch nachgekauft.
Eine Spannungswandler-Kühlung soll nur eingebaut werden wenn das wirklich nötig ist.
Möchte ich OC betreiben? Ja möchte ich. Nicht umbedingt 1,6V auf der CPU, aber 1,45V oder ähnliches werde ich schon mal probieren wollen.
Ob ich bei den Grakas einen Voltmod drauf packen werde, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube viel mehr verkraftet der 1260er MoRa gar nicht
Wie soll das ganze ungefair aussehen:
(Die Perspektive ist natürlich totaler Murks. Aber man soll ja nur ungefair sehen was ich machen möchte.
Die Schläuche zum MoRa werde ich unten neben dem PSU aus dem Gehäuse führen. Dazu bohre ich da 2x 17mm löcher.
Die Pumpe soll unten rechts in eine Silent Box gesteckt werden. Die Box selbst wird dann nochmal mit einem Shoggy entkoppelt.
Wie wird hier geregelt?
Das Gehäuse verfügt über einen KazePro, welcher mit 3x 3 Splittern je 3 MoRaLüfter versorgen wird.
Die 5 Gehäuselüfter (Oben 2x 140mm, hinten 1x 120mm und vorne 2x 120mm) werden ebenfals mit Splitern vom Kaze Pro auf sehr niedriger Drehzahl betrieben.
Die beiden Tempsensoren möchte ich vor und nach den Chips anbringen um das warme so wie das kalte Wasser vom Kaze anzeigen zu lassen.
Der Link zum Wahrenkorb:
Warenkorb | Aquatuning Germany
https://www.caseking.de/cart_load/2a2f177469df6a7e521a4379a1cd7f59
Ich freue mich über Featback, Tipps, Ideen, etc.
Hallo
Der PC soll Mobil sein. Ich möchte den PC und den MoRa ordentlich transportieren können. Cases die 3x 420er Radiatoren unterbringen sind in der regel so groß wie ein Kühlschrank
Ein Pushpull setup mit 18 Lüftern bietet nochmal 3°C Temperaturdifferenz. (Möglichkeit offen halten)
Außerdem wird der Mora wie beschrieben transportiert. Dh, ohne 2 Blenden könnten Lamellen umknicken.
System:
