WaKü die Erste - Fragen, Fragen, Fragen
blister818
Hi ihr,
ich bin gerade mitten in der Planung eines Pc mit selbstgebauter Wakü.
Ich bau schon seit 15 Jahren meine Pcs selbst.
Okay, mein Problem ist, dass mir einfach Erfahrungswerte fehlen und der Dude
der mich dazu gebracht hat jetzt in Urlaub ist...
Setup:
Nichts bis auf den Thermaltake "The Tower 900".
Ja und ein Netzteil aber bums..
Ziel:
CPU / Mainboard kühlen so Richtung i9 geköpft blah, Plus brigdes und M2
GrKa 2081 ti (vll ne 2te aber erst mal 1 da mit rein kriegen)
Radiatoren werden so Richtung 480er 60mm gehen
System soll OC stabil und nicht zu heiss Laufen, Geräuschpegel im Moment an 2. stelle
Budget:
so niedriger 5 stelliger Bereich
Zeit:
Dieses Jahr sollte die WaKü zumindest mal gelaufen sein.
Meine Frage(n), bzw Problem(e) die ich gerade habe:
1. Tubing: Soft oder Hard Tubes
Mein Dude hat noch nie mit Hardtubes gearbeitet, ich will aber, mein Plan, Softtubing damits läuft,
mit viel Zeit und Alk +, Hardtubes biegen üben..
Ja, wird Aufwendig, aber ich kenn mich, Geduld wenns dringend ist, ist mittle bis schlecht. deswegen
lass ich das Sys mit soft rennen um Zeit zu haben, evtl. helfen mir auch die Schlauchlängen bissl..
Meinungen?
2. Ein Kreislauf oder Zwei??
Auch nur Inet Wissen, 1 Kreislauf reicht aus um alles zu kühlen..
Das ist eher die optische Frage bei mir, aus symmetrischen Gründen würde ich 2 AGB nehmen wollen..
So meine Strategien:
A: 2 Kreisläufe ( auch in Hinblick auf die GrKa Erweiterung, aber sicher nicht 20)
B: 1 Kreislauf, 2 AGBs + Pumpe in Reihe geschalten
C: einfach so reinstellen Wasser rein, LED an gut is
Super wären ein paar Meinungen dazu, Kritik ist auch gerne Willkommen..
Zu der Skizze: (ohne Geodreieck und ist nur schematisch)
Haut rein
AW: WaKü die erste Fragen, Fragen, Fragen
Hi,
hab bei mir nur 1 Kreislauf und Softtubes.
Hab auch vor kurzem mit Wakü angefangen will auch irgendwann mal auf Hardtubes.
Momentan siehts bei mir so aus.
ja, genau diese Unsymmetrie möchte ich irgendwie ausgleichen, vermeiden. Aber nett. mit den Blumen und so..
:D
ich denke gleich mit Hardtubes anfangen ohne Erfahrung und gleich 2 Kreisläufe wird schwierig.
Ich würde klein anfangen und später aufrüsten.
:daumen:
Die Frage ist doch einfach nur wie du dich selber einschätzt handwerklich.
Ich hatte auch nie Hardtubes gebogen aber 19 Jahre Erfahrung im Handwerk. Sah es jetzt für mich nicht als kompliziert an.
Und üben kannst du ja bestell dir doch einfach vorab schonmal tubes und Silikonwurst und fang in der Freizeit an bisschen zu biegen. So hast du schon ein Gefühl dafür bevor der eigentliche Marathon los geht, denn dann wirst du wie du selber sagst eher fuddeln weil es fertig werden soll.
Auch deinen Wunsch der zwei Kreisläufe kann ich in diesem Gehäuse verstehen.
1 AGB und bisschen Schlauch/Rohr sieht so verloren aus. Keine Ahnung ich finde immer in so einem Trümmer von Gehäuse da sieht normale Hardware und bisschen WaKü aus als ob man itx Systeme verbaut hätte.
Optisch würde mir persönlich zwei Kreisläufe vorschweben einfach um das Gehäuse zu füllen. Dann noch schön mit zwei verschiedenen Farben. Oder ein Kreislauf mit Tubes die diesen Michglaseffekt haben der andere ohne..... ach so viele Möglichkeiten. Magst du mir nicht sein Case schenken :-D
so war der plan. will hier nur paar Meinungen haben. danke für post
Budget:
für das Budget solltest du was machbares finden :)
Ich kann dir meine Meinung zum Thema Hardtubes sagen. Ich wäre dafür zu doof. Ich würde mich verbiegen oder falsch biegen oder was kaputt machen da ich handwerklich absolut eine 0 bin. Als laie würde ich an diese Sache nicht rangehen.
In das Case passen auch 560er, damit hast du gut 30% mehr Radiatorfläche als mit 480ern. Zwei Kreisläufe würde ich lassen, man teilt sich so nur seine Kühlleistung auf, gerade bei so wenigen Radiatoren hat man schnell ein Missverhältnis. Was nützt dem Prozessor beim Zocken der große Radiator, wenn er ohnehin eher wenig Strom verbraucht, die Grafikkarte auf der anderen Seite aber wärmer wird?
Natürlich hast du mit 2 560ern genug Radiatorfläche, um den Kreislauf zu teilen und trotzdem überhaupt keine thermischen Probleme zu haben, aber ideal wäre immer noch ein Kreislauf, vor allem da man sich so auch die 2te Pumpe spart.
Du kannst natürlich ruhig 2 Ausgleichsbehälter verbauen, in Reihe kann es aber vorkommen, dass einer komplett vollläuft, wenn du nicht ohnehin beide bis zum Rand füllst. Um sicherzugehen kannst du sie aber über Y-Adapter parallel verschlauchen, das passt dann. Zudem macht es Sinn, die Pumpe getrennt vom Ausgleichsbehälter zu verbauen, zum einen weil sie dann in den hintersten Ecken des Gehäuses sitzt und der Schall gut gedämmt wird, zum anderen vereinfacht es die Entkopplung doch deutlich.
okay. Danke erstmal.
Das hilft mir schon mal deutlich mehr. Mit deiner Pumpen/AGB Trennung muss ich nochmal Info einholen. Hatte mich eigentlich schon mit so einem AGB mit integrierter bzw unterhalb verbauten angefreundet.
Und? Ist das Geräuschentwicklung der Pumpe du meinst oder die Vibration, wg nach hinten verbannen?
An sich beides. Entkopplung sieht meistens eher unschön aus, hilft aber erheblich dabei, dass die Pumpe ihre Geräusche nicht ans Gehäuse überträgt. Gegen den Lärm hilft ein möglichst schwerer Deckel, am besten aus Metall, da bietet hierzulande meines Wissens nach nur Alphacool was für die D5 und DDC an. Weiterhin hilft die Position in den Tiefen des Gehäuses, die Lautstärke zu minimieren, da der Schall erstmal durch die Gehäusewände kommen muss.
Im Gegenzug sind D5 und DDC gut entkoppelt und mit Metalldeckel bereits sehr leise, aber es schadet nicht, noch auf Nummer sicher zu gehen.
Hm, noch mehr Möglichkeiten..
Hab bei dem Case halt die Option, die Pumpe (glaub ich zumindest) oder den AGB mit so einer "Halterung" fest mit dem Bodenblech zu verbinden. Anti Vibration noch mein rein pressen...
Aber okay, ich plan das mal durch. Danke
So, wen es interessiert mal kurzes Update.
Es werden 2 Kreisläufe, GPU ( wahrscheinlich 2, irgendwas evga 2080ti) und CPU / Mainboard. Den GPU Kreislauf will ich mit nem 560er Radiator, 45mm (alphacool) mit 4 140mm Lüftern fahren. CPU Kreislauf wahrscheinlich mit nem 480er, damit ich noch Freiraum für Abluft hätte (aber noch nicht ganz sicher).
Das Mainboard ist das Gigabyte z390 Aorus Waterforce blah geworden. i9 9900k ist auch schon geköpft, 2 960er Samsung m2 sind auf dem Weg. Dann kommt das Zusammenbauen.
Ich werde mir zuerst mal den CPU / Mainboard Kreislauf vornehmen, bzw zum laufen bringen. Zu Anfang werde ich mit Softtubes arbeiten.
Der AGB wird auch von alphacool werden, (Eisbecher d5 250mm mit integrierter Pumpe)..
Mit den Rams bin ich mir noch nicht sicher, kann ich aber ja auch erst nach der Installation des Monoblocks vornehmen...
Falls des einer liest, der sich bissl auskennt---> Kritik bitte
Steuerungsgerät für Wakü kommt auch noch und und und
Ich persönlich hätte den Heatkiller Tube samt Pumpe dem Eisbrecher vorgezogen, aber ist Geschmackssache.
Deine Lüfter kannst du über das Mainboard steuern, wenn es Premium sein soll, dann einen AE 6 LT.
AW: WaKü die Erste - Fragen, Fragen, Fragen
Ich würde 2 560er nehmen, hauptsächlich aus Symmetrie bzw. Optikgründen, dann sieht es auf beiden Seiten gleich aus. Mit 2 140ern AF Lüftern als Ausstoß dürfte das auch kein großes Problem sein, und ein wenig Überdruck im Gehäuse ist auch gut gegen Staub
