@True Monkey Hier geht es auch nicht um das letzte Grad. Die Metallgitter sind direkt vor den Lüftern bzw. den dortigen Radiatoren. Daran sieht man das im Ausstoß oben deutlich niedrigere Temperaturen als vorne im Ansaugbereich vorliegen.
Mein Keller-MoRa Projekt neigt sich der Fertigstellung. Heraus gekommen ist eine lautlose Kühlung die mein kleines Büro auch bei langen Zockernächten nicht aufheizt.
Kürzlich ist noch eine zweite DDC-Pumpe (direkt oben am MoRa) dazu gekommen. Weiterhin gab es einen High Flow LT Durchflussmesser am Ausgang und ich bin die Schnelltrenner los geworden.
Bei sommerlichen Temperaturen und wenig Last funktioniert der Aufbau sogar wie eine kleine Klimaanlage. Die oben ausgestoßene Luft ist deutlich kühler als die vorne angesaugte.
Warum sind noch zusätzliche Radiatoren im Gehäuse? Der MoRa sollte die Abwärme locker verkraften, da er im Keller steht wäre die Lautstärke sogar ziemlich egal und weniger Widerstand im Kreislauf, oder?
Reicht der Abstand vom Radiator zur Wand? Das Gehäuse sieht ziemlich geschlossen aus und die Lüfter sind im Push Betrieb montiert (wenn ich es richtig sehe).
Wie warm wird das Wasser im Schnitt beim Zocken?
Etwas ähnliches habe ich mir selber überlegt, jedoch würde ich dann 2 PCs kühlen wollen und vermutlich auf Heizungsrohre setzen (12 oder 15mm). Das ganze in einem Ringsystem anordnen (gemeinsamer Zu- und Abfluss).
@valandil Das System wurde erst nachträglich mit dem Keller MoRa erweitert. Mit Schnelltrennern kann man aber den großen Kreislauf fix abstöpseln und bleibt dann mit dem PC noch mobil.
Die Wandhalterung für die MoRa kommt ja direkt von Watercool. Ringsum ist drei Zentimeter Luft um den MoRa das reicht prima, auch bei hohen Lüfterdrehzahlen.
Das Gehäuse ist ein Fractal Design Meshify S2 und hat sehr guten Airflow, die ganze Front ist gut perforiert.
Ich habe die Lüfter so geregelt das die Wassertemperatur drei Grad über der Temperatur im Keller liegen soll. Das lässt sich auch nach Stunden mit hoher Last halten. 5-6 Stunden Anno 1800 hatte ich jetzt mal am Stück, da war das Wasser immernoch bei 21°C.
Hab mir aus Holz- und Waküresten schon vor längerer Zeit eine Wasserkühlungs-Teststation gebastelt die ich euch nicht vorenthalten möchte.
Pumpe, AGB, Lüfter und 240er Radiator kompakt und handlich beieinander. Betrieben von einem 30 Watt Steckernetzteil.
Hat mir beim testen der Komponenten außerhalb des Gehäuses schon gute Dienste geleistet. Der AGB ist nur mit destilliertem Wasser gefüllt und vom Volumen groß genug um die Blöcke zu füllen ohne das groß nachgegossen werden muss.
Blöcke verschlauchen und mit den Schnellkupplungen an der Station anstecken, fertig.
Pumpe und Lüfter laufen halt volle Kanne, ist zum testen aber egal.
Der Sleeper
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
16 GB Patriot Viper
ROG STRIX B550-I Gaming
Asus ROG GTX 1080 Ti Poseidon
System: CT500P1SSD8
Spielespeicher: CT1000P2SSD8
Datengrab: CT1000BX500SSD1
ASUS ROG Strix 650G Netzteil (650 Watt, 80 Plus Gold, 0dB-Kühlung)
Da ich mich schlecht von Hardware trennen kann, hab ich das Lian Li "aufgebohrt".
Die Front wird jetzt mit Schlossschrauben befestigt.
Alle Lüfter sind 120er Arctic psst in Schwarz.
Nun bin ich am überlegen , den hinteren Radi auch noch gegen einen Airplex zu tauschen.
Win 11 ist mal zum testen drauf.
Eigentlich ist die Kiste nur zum daddeln von älteren Spielen da, wie z.B. Wolfenstein.
In meinem Case ist "neue" Hardware eingezogen Beim Ausbau der alten Hardware bemerkte ich allerdings ein Leck an einem Anschluss.
Also alles auseinander gerissen und gleich den ganzen Loop gereinigt. Da ich nicht wusste, ob mein selbstgebauter CPU-Kühler nicht auch undicht ist, kam dann ein Eisblock XPX rein.
In diesem Zuge habe ich gleich die elendigen Durchflussbremsen alias "Schnellkupplungen" und "G1/8"-Anschlüsse" aus dem Loop geworfen
Außerdem habe ich das "tödliche" Mayhems X1 Blood-Red aus dem System verbannt (das übrigens seit fünf Jahren im Loop war und nix beschädigt hat - empfehlen würde ich das jedoch trotzdem nicht )
Was wurde ersetzt:
Asus P8Z77-M Pro -> Asrock Z270 Extreme4
i7-3770K -> i7-7700K
24 GB DDR3 1600 MHz -> 32 GB DDR4 3200 MHz
Mayhems X1 Blood-Red -> Aquacomputer DP Ultra rot
Selfmade CPU-Kühler -> Alphacool Eisblock XPX
Neu: Samsung 970 Evo Plus 1 TB
Ein paar Bläschen sind noch im Kreislauf, die müssen sich noch lösen. Aber an sich bin ich schon ganz zufrieden mit der Kühlleistung - nur die Lüfterkurven muss ich noch anpassen.
Kabelmanagement muss auch noch besser werden, die LED- und Switchleitungen gefallen mir überhaupt nicht.
Wer mehr zum Gehäuse etc. wissen will, kann den Tagebuch-Link in meiner Signatur anklicken. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich irgendwann mal das Ding fertig machen werde
Hier mal mein noch nicht ganz fertiger Umbau. Gekühlt wird draußen und unter diesem Zimmer.
Die LED Streifen kommen noch unter die Schreibtischplatte,sobald die ausgefräst ist.
Hier mal Fotos von meinem neuen System. Bin jetzt in ein Jonsplus i100 Pro umgezogen.
Noch nicht ganz fertig, aber zumindest schon einmal betriebsbereit.
