Der 2x8 pin Anschluss der gigabyte rtx 3080 ist sowas von schei**e, macht mir optisch einen kompletten Strich durch die Rechnung :(
Wenn ich die Kabel nach unten hin gebe schaut der Anschluss von der Graka wieder vor, zum wahnsinnig werden.
Der Radiator muss wieder schwarz lackiert werden.
Aktueller Stand der Dinge. Die 1080 wird nächste Woche noch durch eine 2080 gepaart mit einem Phantakes Glacier ersetzt. :)
Sobald die Zeit es zulässt kommt ne 2x 2080 und ein Mo-Ra um die Temps zu verbessern. Der i9 ist ein kleiner Hitzkopf und da kann man denke ich gut gegenhalten :D
Bin jetzt auch endlich fertig.
Habe die RGB Lüfter alle auf leichtes weiß eingestellt(für die Fotos in bunt), harmoniert perfekt mit dem schwarz weiß Build.
Radiator muss noch schwarz lackiert werden.
Wie auf den Bildern zu sehen sind die Hardtubes matt, habe die mit feinem Schleifpapier geschliffen, eventuell kommt hier noch ein hellblauer Farbzusatz dann schauen die Tubes gefroren aus :)
Nach vielen Jahren wieder mal ne Wakü gebaut. Das erste mal mit Hardtube. Der obere Radi ist noch nicht angeschlossen, in einem Anschluss haben die Dichtungen gefehlt. Erstmal neu bestellen oder Aquatuning schickt mir Ersatz. Pumpe muss ich auch noch ordentlich befestigen und dann kommt noch ein Ablasshahn hinten dran.
Nach langer Wartezeit ist endlich mein Wasserblock geliefert worden und ich konnte somit meinen Build beenden :D
2x 420mm AC Nexxxos XT45
1x 560mm AC Nexxxos xt45
Aquacomputer D5 Next Ultitube 200
Barrow Flowmeter
Watercool Heatkiller IV AM4 Copper/Nickel für R9 5950X
EKWB Quantum Vector Trio für RTX 3090 Supreme X
EKWB 16/12mm Fittinge
Was man nicht erkennt ist, dass ich hinter der GPU noch einen MP5Works Backplate Wasserblock hängen habe.
Wollte damit sichergehen, dass die Backplate nicht allzu heiß wird.
Der Umbau ist schon ein paar Wochen her aber ich poste trotzdem noch ein paar Bilder.
Ich habe die Pumpe getauscht und woanders platziert, die Schlauchführung geändert und noch den RAM aufgerüstet (von 16 auf 32GB)
Hier mal ein kleiner vorher-nachher-Vergleich (man entschuldige die schlechte Bildqualität):
Vorher:
Nachher:
Edit: Das kleine Info-Display hat damals auch noch gefehlt.
Hab letzte Woche mal wieder ein wenig gebastelt
Im Keller wurde ein 280er Radi entfernt , da nicht mehr wirklich benötigt und der Freund meiner Schwester sich eh einen zulegen wollte ... =)
Die MPS Durchfluss Sensoren habe ich auch getauscht , die haben einfach nicht richtig messen wollen ... :(
Ebenso wurden so gut wie alle Verbindungen mit Hähnen versehen (Unnötig aber einfach praktischer wenn man nur genau den Teil absperren muss zum Entleeren wo man was ändert)
Im Obergeschoss zog die 3090 samt EK Kühler ein und die CPU hat einen TechN Kühler spendiert bekommen (gefällt mir persönlich aktuell am Besten)
Außerdem wurde der Ram getauscht :)
Wollte auch noch den 480er Radi oben tauschen (eine Nummer dicker, das sieht so verloren aus) , leider brauch der wohl noch 1-2 Wochen bis der ankommt:-( , aber egal dann hab ich wieder einen Grund zum Basteln :D:lol:
Der neue Werkstattknecht -"Daddy´s Little Monster"
Was passiert, wenn der Onkel frei hat und noch Hardware hat...
Ryzen 2700x
ROG STRIX B550-I
HIS R9 285
Ich weiß die GPU ist nicht mehr die aktuellste, aber ne 5600xt bzw. ne gebrauchte 1080 ti zu Mondpreisen müssen nun nicht wirklich sein.
Jedenfalls läuft der Gerät ultra leise, selbst beim Stresstest. also alles richtig gemacht.'
Und ja, die Lüfter am Radi saugen raus. Soll schließlich nicht als Staubsauger fungieren :-D
Die Möbelroller sind noch aus NAS Zeiten an der Kiste dran. Aber irgendwann wurde die Bude zu klein 19 HDD gingen da nicht mehr rein
Meine erste Wasserkühlung im NZXT h500 Vault Boy. Verbaut ist die Castle 280EX mit leiseren ARCTIC P14 PWM PST CO - 140 mm PWM PST, Doppelkugellager, 200-1700 U/min.
### Baustelle ###
Notbetrieb mit der iGPU und zum vortesten sind die Anschlüsse der Grafikkarte mit Schnellverschlüsse versehen.
Demnächst bekomme ich meine neue Wassergekühlte Grafikkarte.
Monster Grafikkarte... was zuvor ausgetestet wurde... :D
Ich wollte mal versuchen meine wakü Teile extern aufzubauen bis auf ein paar Kleinigkeiten gefällt mir das auch:)
Das wäre z.b der highflow next der noch wo anders montiert wird und ein paar Schläuche die gegen hardtubes ersetzt werden
