AW: WaKü ***Bilderthread***
da ich drauf aufmerksam gemacht worden schließ ich mich hier auch mal an :D
hab mich vor gut 2 Monaten entschieden mich das erste mal an eine Wasserkühlung ran zu wagen. Nun dann hab ich mich erst mal ordentlich belesen und dann ging es auch schon los.
Hab ein 360er und ein 240er Radiator benutzt. Sowie alphacool Eisbecher+Pumpe, Fittinge auch Alphacool. Lüfter sind von Enermax Hauptsächlich der optik wegen. Als Cpu ein i7 4770k aus meinen alten Rechner so wie eine Gtx 1080. Gehäuse ist ein Lian-Li Pc 08. Festplatten 2 Samsungs SSDs. + 1 3 Tb HDD. 32 GB Ram von G-Skill. Glaub das waren alle wichtigen Komponenten. :) Ich lass mal einfach die Bilder sprechen. Die Bigungen der Hardtubes ist mir leider nicht immer 100% gelungen.
Mit freundlichen Grüßen Atro.
Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Thomas, vor ein paar Wochen habe ich mich dazu entschieden mein System auf Wasser umzustellen, ausschlaggebend war hier eine geschenkte Pumpe + 240er Radiator und die Preisreduzierung von EK für die MSI Wasserblöcke für die GTX 1080. Weiterhin wird ein I7 6700 K auf 4,6 GHz gekühlt. Die WaKü besteht aus einer VPP755 Pumpe + 240er Radiator von Alphacool, einem XSPC Multiport EX 360 Radiator, als CPU Block einen Heatkiller IV, D5 Reservoir von Aquacomputer. Die Fittings sind von EK und die PETG Röhren von Bitspower alles zusammen in einem InWin 303 (hat mir einfach damals gefallen weil so schön clean). Nun überlege ich noch ob ich oben den Alphacoolradiator ebenfalls durch einen 360er ersetze und in diesem Zuge 2 Röhren noch einmal biege, da mir diese nicht ganz gelungen sind.... auch ist die Lüfterfrage noch nicht ganz geklärt, im Moment habe ich die vorhandenen Arctic F12 PMW in Verwendung, weil die einfach noch da waren, sicher nicht die beste Wahl, allerdings laufen die nur auf 700 Touren, alles in allem weit besser als Luftgekühlt, wer da Tips hat, darf mich gern anschreiben ;)
Mal ein paar Bilder von meinem letztem Umbau.
- DFM hinzu (mit der Position bin ich nicht zufrieden, hätte ihn gerne versteckt, aber dazu fehlt mir im Moment der Platz)
- neue Grafikkarte
- von MK Schläuche auf TygoneClear gewechselt
2017-04_ansicht_001-jpg.947648
Bin diesmal nicht ganz so zufrieden damit. Aber für den Übergang ist es in Ordnung.
Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Fractal Define S, oder? hab ich auch, und hatte das gleiche Problem:
Ich hab mir dann ein Alublech auf Maß schneiden und kanten lassen. Da ich mich vermessen hatte, musste ich nochmnal nachdremeln:
Da ich aber noch die Wahl haben wollte, die Blended einfach raus zu nehmen, so dass ich an farbwerk und aquaero da unten noch dran komme, musste ich Ausschnitte für Kabel und Schläuche setzen, die so waren, dass ich die Blende nach vorne noch raus ziehen kann:
Mattschwarz lackieren und die Ausschnitte für die Kabel und Schläuche mit Kantenschutz versehen:
Fertiger Innenraum. Aquaero, farbwerk, DFM, und Netzteil optisch verdeckt:
Vielleicht eine Anregung für Dich?
So in der Art hatte ich mir das Tatsächlich auch schon überlegt. Aber mir fehlt da momentan auch der Platz. Wenn ich die kommenden Monate irgendwann meinen Mora hab kann ich den vorderen Radiator rausschmeißen und dann denke ich werde ich es so ähnlich wie du lösen.
Alibibild:
Meine Bilder sind mit meinem Handy gemacht, daher ist es jetzt nicht die beste Qualität... :)
Anhang anzeigen 948090 Anhang anzeigen 948091 Anhang anzeigen 948092
Diese Bilder habe ich soeben neu gemacht.
Anhang anzeigen 948094 Anhang anzeigen 948095 Anhang anzeigen 948096 Anhang anzeigen 948097
Letzte Woche musste ich während der Woche immer wieder mein Gehäuse nach hinten kippen, da sehr viele kleine Luftblasen im Acrylglas des Kühlers der Grafikkarte zu sehen waren.
Zwar war die Temperatur sehr gut, jedoch konnte ich an drei Tagen feststellen dass immer ein wenig Luft beim kippen raus strömte.
So sah es vor einer Woche noch aus.
Bezüglich einer kleinen Änderung musste ich letzte Woche am Dienstag zum Teil die Kühlflüssigkeit erneut ablassen.
EDIT --------------------------------------------
Hier noch Bilder von meinem PC und meinem Mora... :)
Anhang anzeigen 954967 Anhang anzeigen 954968 Anhang anzeigen 954969
So hier ist mein System:
Das Evolv ATX ist ja bekannt dafür dass der Airflos nicht "super" ist.
Mit diesen (Empfehlungen aus dem Internet) Modifikationen wurde versucht das ganze so optimal wie möglich zu gestalten:
1) Das sehr feine luftblockierende Mesh-Gitter an den Seitenschlitzen wurde entfernt:
Hier spürt man richtig, wie die warme Luft rausgedrückt wird.
2) Das obere Kompartiment wurde rund um den oberen 240 Radi, so gut wie möglich abgedichtet, damit die heisse Luft, nicht wieder nach unten in zum Mainboard gedrückt wird:
Was ich noch optimieren möchte, sind meine 2 vorderen Noctua S-Lüfter durch F-Modell zu ersetzten. Der hintere soll auch mal gewechselt werden, da hierzu aber der obere Radi abgeklemmt werden muss, wird dies aber erst zu einem passenden Zeitpunkt geschehen.
Im grossen und ganzen, kann ich aber dagen, dass im Vergleich zu meinem vorherigen Corsair 650D, welcher einen deutlich besseren Airflow hatte, die Temperaturen nicht gestiegen sind. Sie sind so 4-5°C geringer geworden. Ich weiss nicht ob dies ein guter Wert ist wenn man die Radi-Fläche von 3*120 auf 5*120 erhöht. Deutlich leiser wurde das ganze auf allen Fall.
Beim Corsair 650D hatte ich sehr viele Vibrationsgeräusche, welche nun alle weg sind und natürlich ist die Eigendämmung vom Evolv auch besser.
Hier mein (noch nicht ganz fertiger) neuer Thermaltake x71 TG Tower.
Insgesamt sind 4 radis verbaut. (geplant waren 5)
360 slim oben, 480 slim front, 280 slim seitlicher boden, 360 big seitlich im boden.
LED strips fehlen noch rundherum im Gehäuse.
Beim befüllen bin ich mir noch unsicher ob wieder blau oder einfach nur neutral.
EDIT: Leider musste die vertikale version raus da das TT riser kabel der letzte dreck ist und ich nun ersatz suchen muss.
in der zwischenzeit habe ich einfach lieblos einen 16/10er genommen und den für unbestimmte zeit ersetzt...
ich betreibe momentan die radis ohne lüfter, kaum zu glauben das die nicht wirklich warm werden :D
Hallo zusammen.
Hatte schon lange Zeit Bock auf einen im Schreibtisch integrierten PC mit Custom Wasserkühlung.
Leider hat keiner von den vorgefertigten Tischen meinen Bedürfnissen entsprochen. Weder preislich, optisch noch vom Praxisgebrauch her.
Zu hoch, keine Beinfreiheit, Monitore lassen sich nicht wie gewünscht befestigen ect. ect.
So habe ich mir halt einen passenden Tisch occassion gekauft und selber angefangen zu planen und bauen.
Das ist dabei herausgekommen.
Habe wegen Zeitmangel und weil ich eher chaotisch arbeite, keinen Worklog gemacht und stelle euch hier darum das mehr oder weniger fertige Produkt vor.
Sind noch ein paar Details wie Abdeckung der Power/Resetknöpfen, Lüfterstaubgittergitter und ein wenig tweaking an der Beleuchtung zu machen, aber sonst bin ich fertig soweit.
Und eigentlich ganz zufrieden.
Gestern habe ich noch die 6mm Glasplatte vom Glaser bekommen und die passt wie angegossen.
Hörte den PC gar nicht mehr, und so konnte ich Pumpe und Lüfter sogar noch ein wenig raufregeln.
HW ist nicht die allerneuste, aber wird dann bald mal Stück um Stück ersetzt.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, bitte schiesst los.
Sorry für die etwas miesen mobile Bilder.
Guten Morgen zusammen!
Ich wusste zwar vor meinem letzten Systemumzug schon, dass Radi-Fläche und Airflow meines Gehäuses nicht optimal sein werden und ich deswegen mit suboptimalen Temperaturen und nicht ganz leisen Lüftern leben muss, aber ich habs zu Gunsten des Styles dennoch durchgezogen. (siehe zwei Seiten weiter vorne).
Ein paar Wochen später war ich nun aber doch zu genervt von der schlechten Performance meiner Kühlung weshalb ich kurzerhand das Projekt "Resteverwertung" angegangen bin.
Ich hatte aus meinem ersten Build nämlich noch einige Teile herumliegen:
3 Radiatoren (2 x NexXxos 240 + 1 x Eisbrecher 360)
wildes Sammelsurium an Lüftern (NF-F12, NF-P12, Silent Wings 2 120 + 140)
13/10mm Schlauch und Fittings
2 Schnellkupplungen
Dazu ein IKEA Lack Tisch und ein IKEA Regalboden aus irgendeinem Kleiderschrank...
Das alles miteinander verschmolzen Ergibt ein neues Kapitel aus der Geschichte "Improvisiert aber effizient" ;)
Die Lüfter sind von unten in das Holz "gespaxt" so dass die Dicke des Regalboden gleich als Shroud wirkt.
Die Radiatoren sind nur mit einer selbstklebenden Moosgummi Umrandung abgedichtet und auf die Ausschnitte gelegt.
Die 3 140er SW2 an der Seite laufen bei 5V und sollen nur einen Hitzestau vermeiden. Wahrscheinlich sind sie gar nicht nötig, aber sie waren halt übrig;)
Ergebnis: 15° bessere Temps (GPU von 60 auf 45°) bei seeeehr viel leiseren Lüftern.. ich bin zufrieden :)
*edit*: die hässlichen ausgefransten Holzränder hab ich nach dem Foto noch mit schwarzem Isolierband abgeklebt. Fällt jetzt deutlich weniger auf.
Moin
Ich möchte jetzt noch mal die letzten Bilder von meinem Fractal Arc Midi R2 zeigen. Es ist nicht ganz fertig geworden, da ich dem Silverstone TJ07 verfallen bin.
Angefange bin ich mit einer Phobya 220 und einem Magicool 360 für die CPU. Durch den Bastelldrang und da ich festgestellt habe das ne Wakü ohne Graka keinen Sinn macht habe ich das ganze erweitert.
Zum Abschluss habe ich eine Midplate angefertigt und einen 280 EK in die Front sowie einen EK 420 mit viel Anpassung in den Deckel geprügelt.
R.I.P liebes Arc R2
Und, Tadaa, schon wieder ein kleines Update. Ja , ja . Es gab wie so oft neue Hardware.
MSI Z270 Tomahawk Arctic, und Crucial Ballistix Sports 2400. Also wurde der Loop nun zum keine Ahnung wie vielten Male umgebaut.
PS das Board ist echt gelungen. Danke an MSI dafür. Das Board behalte ich...
20170524_132010.jpg 20170524_132317.jpg 20170524_132334.jpg 20170524_132348.jpg 20170524_132328.jpg 20170524_132341.jpg 20170524_164021.jpg
Und nun beim verbauen
20170524_153444.jpg 20170524_165123.jpg 20170524_165117.jpg 20170524_165507.jpg
Ergebnis:
20170525_191235.jpg 20170525_191206.jpg 20170525_191248.jpg 20170525_191306.jpg 20170525_191315.jpg 20170525_191326.jpg 20170525_191341.jpg
Danke für die Blumen. Gefällt mir auch ganz gut.
@IICARUS Getönte Scheiben find ich besser an den Gehäusen. Wirkt immer etwas wertiger und blendet nicht so heraus. Meines ist auch getönt.
Alibibild:
So bin nun endlich zufrieden mit meinem PC.
Verbaut sind folgende Komponenten in dem Fractal Define S.
2 x EK Waterblocks PE 360
3 x Silent Wings 3 120mm
3 x Silent Wings 3 120mm PWM
2 x Silent Wings 3 140mm PWM
1 x Alphacool VPP655 D5 Pumpe
1 x XSPC Ausgleichbehälter
1 x Durchflusssensor Aquacomputer
1 x Aquaero 5LT
1 x XSPC Raystorm CPU Kühler
1x EK Waterblocks GPU Kühler
