AW: WaKü ***Bilderthread***
Nun will ich auch mein herzliebstes zeigen.
Voll die Kraftbude :D, verbaut wurden folgende Komponenten:
Gehäuse: Silverstone FT03-Mini
Board: Asus Maximus vii Impact + EK-FB ASUS M6I - Acetal
Netzteil: Silverstone ST45SF-G V.2.
CPU: Intel® Core™ i7-4790K
Grafik: GTX 970 - Palit + Alphacool NexXxoS NVXP Nvidia GTX670 Kühler
Arbeitsspeicher: Vengeance® — 8GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CMZ8GX3M2X1600C7R)
Festplatte1: Plextor M.2 M6e 512GB
Festplatte2: Samsung SSD 840Pro 512GB
WaKüST: Aquaero 5 LT + Wasserkühler für Aquaero 5
WaKüRadi: HardwareLabs, NEMESIS 140GTS XFLOW
WaKüLüft: Noctua NF-A14 FLX, u. Silverstone AP122 Air Penetrator Umbau
WaKüPump: Alphacool DC-LT 3600 Ceramic + AGB
Alles in allem ein schöner kleiner Gamer PC ;)
Meine erste WaKü!
Kann zwar optisch nicht mit euren Leckerbissen mithalten, gefällt mir aber trotzdem :-P
Teilweise sind die Schläuche zu lang, und am oberen Radiator hab ich nen falschen/gewinkelten Anschluss benutzt. Aber sobald die Grafikkarte eingebunden wird wird das alles korrigiert und auch die Stromkabel sauberer verlegt. Nach dem stundenlangen Umbau auf die WaKü hatte ich auf letzteres gaar keine Lust mehr... ;-) (bessere Bilder gibts dann auch, dauert nur noch ~2-3 Monate)
20150129_153521.jpg 20150129_153513.jpg 20150129_153454.jpg 20150129_153440.jpg
-neue Pumpe + AGB
-EK-FC Bridge SINGLE
-Rückwertiger Radi gegen ein 120er getauscht
-Alle 120er Lüfter gegen NB eLoops (B12-3) getauscht
Fertig (vorerst...): BQ! SB800 with MoRa Wings™ 720 B&W-E. (ein Paar Fakten und Infos am Ende des Posts)
dsc00054-jpg.812323
- Galerie: MoRa-Wings BWE - abload.de
- 100% BitspowerFree™ :)
- Der made in US Alphacool HF Schlauch verarbeitet sich echt Klasse (sehr gute Radien, knickt auch nicht wenn die Kupplung dran hängt usw.)
- Hab natürlich vergessen die Pumpe auf max. Leistung zu stellen
- Befüllen/Betrieb bei 53Hz (58Hz sinds; hab mich verkuckt) überhaupt kein Problem
- Und das mit 2 90°, 3 Paar QD3 und 7 45°
- Geschätzt irgendwas um die 60 Liter/Stunde (für eine halbe AGB-Füllung (insgesamt passen ca. 1,2 Liter rein) ca. 28 Sekunden)
- Temps/Temp-Unterschiede konnte ich noch nicht testen
Edith: Temps: Aktuell 0,58 Grad Delta im Idle; nach Boot 0,9 maximal; 1 Stunde HeavenBench mit guter Last auf den GPUs 2,38 Grad Delta. Lüfter auf 7Volt fix. Ich bin überrascht...
@Schienenbruch
Moin moin,
das sind welche von Monsoon, nennen sich FREE CENTER COMPRESSION FITTINGS.
Alle Teile von denen, also Anschlüsse, Winkel, Verschlussstopfen etc. gibt es auch in allen Farben wie im 3. Bild.
Die Endkappen auf den Winkeln sind normalerweise plan abschließend.
Sieht man gut bei dem 90°, jedoch ist bei der kleinsten Größe leider nicht genug Platz für die Vertiefung beim 45° Winkel.
Monsoon Cooling
Machen wir ma lieber ein Alibibild rein xD
Edit: Da waren die Mod´s wieder fleißig :D :D
Hier mal ein paar Bilder :D
Nach dem ich leider aus versehen eine normale stahlschraube als AGB Verschluss benutzt habe und meine komplette wakü mit Rost befallen war, habe ich alles sehr mühsam auseinander genommen und intensiv gereinigt.
Dazu kamen neue Schläuche und der monsoon AGB.
Den Radiator habe ich jetzt auch endlich mal vernünftig unter gebracht. muss nur noch beleuchtet werden.
Bin zufrieden :daumen:
uploadfromtaptalk1426418433478.jpg uploadfromtaptalk1426418460576.jpg uploadfromtaptalk1426418482162.jpg uploadfromtaptalk1426418505169.jpg uploadfromtaptalk1426418547520.jpg uploadfromtaptalk1426418698574.jpg uploadfromtaptalk1426418747694.jpg uploadfromtaptalk1426418835109.jpg uploadfromtaptalk1426418930861.jpg uploadfromtaptalk1426418977338.jpg
Meine staubige Kiste =)
Endlich ist es soweit, meine erste wassergekühlte Grafikkarte :D Fehlen nur noch die passiv-kühler für vrm und vram, auch wenn da vorher nix war.
Edit: Kühler besorgt und auch verklebt. ich habe den kühler nachträglich nochmal gedreht, das passt besser mit der verschlauchung.
edit, die nächste. ein screenshot von einem kurztest:
So mein neues Project. Erst einmal nur mit den weißen Lüftern, werden aber noch ein EKWB CoolStream RAD XTX 360mm Radiator mit 3 Aerocool DS Edition Lüfter rot - 120mm verbaut und die Asus GTX 980 Strix bekommt noch einen Wasserkühler verpasst von EKWB. Wieder ein wenig fleißig gewesen :)
IMG_0239.JPG IMG_0235.JPG IMG_0238.JPG IMG_0225.JPG IMG_0016.jpg IMG_0015.JPG
