WaKü 6700K // PHANTEKS Enthoo Pro
MiChaRiot
Hi liebe Freunde einer Wasserkühlung seit langem träume ich davon einen Wassergekühlten PC mein eigen zu nennen und bin nun am überlegen ob nun der Zeitpunkt dafür gekommen ist! Gekühlt werden soll momentan nur der 6700K und als Gehäuse der Wahl würde mir das Enthoo Pro White sehr zusagen. Das Farbschema des ganzen Systems ist schlichtes S/W was auch bei der WaKü der Fall sein sollte.
Die Fragen sind:
Lässt sich die Kühlung in diesem Gehäuse auch mal noch auf eine 980 Ti erweitern?
Was brauche ich alles?
Was lege ich ungefähr dafür hin?
Im Vordegrund steht bei mir besonders die Lautstärke und weniger das OC.
LG
AW: WaKü 6700K // PHANTEKS Enthoo Pro
Laut dem Test von Narbennarr und seinem Bildern, kannst du locker einen 480er Radi oben einbauen.
Hier kannst du mal seinen Test zu der Alphacool NexXxoS Cool Answer 480 D5/UT lesen.
In den Deckel passt laut Specs "nur" ein 420er und kein 480er! Narbennarr hatte das laut Bildern im Enthoo Primo verbaut...
Hier der Link zu meinem Warenkorb:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Der Radi würde bei mir momentan oben ins Gehäuse kommen. Sollte dann mal die Grafikkarte Wassergekühlt werden würde ich den Radiator in die Front bauen und oben zusätzlich einen 420 (3x 140mm) verbauen. Was meint ihr?
Mir fehlen noch die Lüfter. Da mein Build komplett Schwarz/weiß ist wären Lüfter in dieser Farbe erwünscht. Gekauft würde bei AT oder Caseking (da bestell ich eh noch ein wenig Kram).
Ingesamt möchte ich für den Start auf ca. 250 Euro kommen.
LG
Edit: Wie wäre es mit
https://www.caseking.de/corsair-sp120-pwm-quiet-edition-twin-pack-luefter-120mm-lucs-011.html
Du hast den falschen Link kopiert, nicht den aus der Adresszeile, sondern den aus dem roten Kasten über dem WK(nach dem speichern)
Wie schon gesagt wurde ist das das große Primo :)
Das Enthoo Pro hat aber auch Platz für 420/360 im Deckel, sowie weitere 240 und 120er, man hat also locker genug Fläche für CPU+GPU!
Für eine gute CPU-Only Kühlung liegt man bei 250-300€. Für das einbinden der GPU gehen nochmal 120€ (Kühler) drauf, + ggf ein weiterer Radiator
Sieht doch gut aus.
Ich würde allerdings nicht die originale DDC nehmen. Die ist so stark das du damit 4fach SLI versorgen kannst un immer noch Spielraum hast, das braucht niemand.
Finde die D5 (VPP655) + Deckel (Stufe 1 reicht bereits für SLI) oder die Alphacool Laing DDC310 - Complete Edition viel angenehmer
Als Lüfter würde ich vllt die BlackSilent Pro von Noiseblocker nehmen, die haben auch einen Entkopplungsrahmen dabei, der den Luftstrom komplett in den Radi zwingt.
Und nebenbei bemerkt, ein 420er hat mehr Kühlfläche als ein 480er ;)
Noiseblocker werden wirklich gerne für Radis empfohlen, ich hasse die Teile :D
Ja mit allen NBs. Ich bin aber extrem pingelig und empfindlich was Lagergeräusche angeht und ich finde NB da echt nicht gut. Außerdem finde ich den Luftstrom echt schwach.
Ich mag NB einfach nicht (bis auf eloops), aber das muss jeder selber für sich rausfinden^^
Stimmt :D muss er.
Ich hab die genommen, weil die relativ hohen static pressure haben und ich hab von 5 Lüftern in meinem Case 4 auf Radis sitzen :D
Also ich hab ganz gute Erfahrungen nun mit den NB gemacht.... drehen undhörbar auf meinem oberen Radi... nur darf man sie halt nich über 70% oder 75% betreiben, denn dann werden sie laut, darunter aber durchaus zu empfehlen.
@ TE: Wenn du noch etwas sparen willst, kannst du auch den Watercool HK LT nehmen. Der kühlt gut und ist günstig.
Dann wie schon gesagt eine schwächere Pumpe, denn die ist sonst viel zu stark und laut.
Bei den Lüftern kann ich die NB auch nur empfehlen :daumen:
Naja laut ist die nicht, so wie er sie verbauen will. Er will sie auf einen Shoggy stellen. Dann ist die Pumpe an sich gar nicht mehr zu hören.
Ich hab meine noch in ein Laing-Case verbaut und das dann auf dem Shoggy entkoppelt. Man hört sie nur, wenn man das Seitenteil abschraubt und mit dem Ohr auf ca 3 cm Abstand ran geht. ;) :D
@TE: würde mir überlegen gleich den 420er zu kaufen und in den Deckel einzubauen bzw. gleich beide Radi´s. Schaden kann es der CPU nicht und du hast Ruhe:daumen:
