flamer193
WaKü für Intel Core i7-980X Extreme Edition + Zotac GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme im Thermaltake Core P5 Case
Moin,
ich habe mich bis dato nie an das Thema auf Grund der Komplexität herangetraut, aber das Thermaltake Core P5 Gehäuse hat mich von der Optik so gepackt, dass ich mich in den letzten Tagen durch diverse Beiträge und Guides durchgelesen habe, so dass ich mitlerweile einen Überblick habe und schon weiß, welche Komponenten ich verbauen möchte. Meine größte Schwierigkeit ist das richtige Auswahl der Fittings/Verbindungen. Um die letzten Zweifel und Fragen zu klären, würde ich gerne von Euch wissen:
Gehäuse:
Thermaltake Core P5
Thermaltake - U.S.A. - Core P5 - CA-1E7-00M1WN-00
0. GPU Kühler
Gibt es von der Insustrie nicht im Handel zu erwerben. Hier käme eine Einzelanfertigung aus Kupfer, Fullcover samt Backplate und Vernickelung zum Einsatz.
1. Radiator + Lüfter [EDIT: Kann mich zwischen den Lüftern nicht entscheiden] [GELÖST]
Ich habe mich bewusst für 420 entschieden, da dieser mehr Kühlfläche als ein 480er bietet. Reicht dieser Radiator für oben genannte CPU und GPU aus und wird er Reserven haben?
Alphacool NexXxoS Monsta 420mm | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Noctua NF-A14 FLX ( 140x140x25mm ) | Axial Lüfter | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
oder
Enermax T.B.Silence PWM UCTB14P ( 140x140x25mm ) | Lüfter | Luftkühlung | Aquatuning Germany
Falls Ihr leistungsfähigere Lüfter kennt, nur zu - ich bin nicht gerade ein Freund von Silent - 9.000 rpm müssen es aber dennoch nicht sein.
EDIT: Ich bin wider Erwarten doch auf den Silent Geschmack gekommen.
GELÖST: Habe mich für Noctua entschieden. Weitaus geringerer Stromverbrauch, nur geringfügig lauter aber dafür weitaus größerer statischer Druck.
2. Schlauch [GELÖST]
Aus dem Aufbau des Gehäuses geht die Anordnung der Komponenten hervor. Ich mächte statt 90° Winkel/Fittings gerne durchgehend 45° Winkel/Fittings verwenden. Welchen Schlauchdurchmesser sollte ich wählen, um auf Grund der (abschätzbaren) Distanzen zwischen den Komponenten am einfachsten "um die Ecke" zu kommen?
Reicht ein Meter Schlauch für das Vorhaben?
3. AGB-Pumpencombo [GELÖST, siehe Einkaufskorb]
Ich habe mich hier für
https://www.caseking.de/xspc-d5-photon-170-reservoir-pumpen-kombination-wapu-106.html
entschieden.
Auf den Fotos vom Gehäuse ist ein Standfuß für ein AGB zu sehen und genau dort hätte ich den AGB auch gerne platziert.
Welche Halterung benötige ich, um den AGB samt Pumpe so wie bebildert zu montieren?
Ist bei diesem Aufbau eine Entkopplung notwendig/ratsam und wenn ja, wie verbinde ich das sicher mit dem Gehäuse?
4. Fittings [GELÖST]
Die Wahl der Fittings hängt vom Durchmesser der Schläuche ab und ich möchte die Anschraubfittings verwenden.
Gibt es hier über den Durchmesser hinaus noch etwas zu beachten? Z.B. Innen-/Außengewinde?
5. Ablassventil [GELÖST]
Würde ich genau so wie auf den Bildern von Thermaltake gezeigt, platzieren. Dafür würde ich gerne ein Y-Stück zum Verschrauben verwenden. Bei AquaTuning finde ich in den Filterkriterien Angaben zu Innen- und Außengewinden. Welchen Y-Adapter benötige ich, wenn das Ablassventil zwischen zwischen AGB und GPU sein soll?
Wie verschließe ich das Ablassventil am sichersten?
6. Kühlungsmedium [GELÖST]
Würde für diese Komponenten die Menge von 1 L ausreichen, oder bräuchte ich da eventuell mehr als 1 L?
Obwohl ich mich intensiv mit dem Thema bereits beschäftigt habe, habe ich Angst, die falschen Verbindungsstücke zu bestellen.
Deswegen danke ich Euch für Eure Unterstützung weit im Voraus und freue mich, Eure Kommentare und Meinungen lesen zu dürfen.
Moin,
Gehäuse:
Thermaltake Core P5
0. GPU Kühler
oder
entschieden.
.gif)
