Wakü für i9-7980XE oder i9-7960X (evtl. RTX2080TI) mit TT, EKWB oder doch was anderes?
53N54710N
Einen wunderschönen Guten Tag,
wie ihr erkennen könnt bin ich "neu" hier. Ich möchte mir ein neues System zulegen da meines bereits in die Jahre gekommen ist, ich habe mir bereits einige Komponenten ausgesucht und mich ausgiebig versucht zu informieren und trotzdem bin ich mir unsicher, also wollte ich einfach mal nachfragen bei den Personen die das evtl. länger und öfter als ich installieren (meine aktuelle Kiste ist aus dem Jahr 2009/10, wo nur die Grafikkarte hin und wieder erneuert wurde bis sie vor kurzem abgeschossen wurde - warum auch immer).
Wie bereits aus dem Titel hervorgeht würde ich gerne einen Intel i9 verbauen auf einem ASUS Rampage VI Extereme. Da ich in diversen Berichten entnehmen konnte das die CPU unter Last sehr viel Strom braucht und daher auch sehr warm wird kommt für mich eine Lüfter-Lösung nicht in Frage. Hinzu kommt das ich ggf. eine NVIDIA RTX 2080 TI bzw. 1080TI - hier warte ich noch auf Resultate - so lange würde ich meine alte 580 TI nutzen, die ich ebenfalls in den Wasserkreislauf aufnehmen möchte.
Kommen wir nun auf das eigentliche Thema, da ich neu bin dachte ich daran ein Wasserkühlungs-Kit zu erwerben. Auch hier habe ich mir verschiedene Komponenten und Hersteller angesehen, leider bleibe ich immer wieder bei der Thermaltake Pacfic M360 stehen. Zwar habe ich auch bei EKWB den Konfigurator durchlaufen aber 700 Euro (ohne Mainboard und Speicherkühlung etwa 600 Euro - meine ich mich zu erinnern) sind dann doch recht viel, oder? Man möchte beachten das der Wasserblock für die Grafikkarte bei beiden System nicht enthalten ist welcher vermutlich im Anschluss nochmal mit ca. 100-150 Euro zu buche schlagen wird.
Wie steht ihr zu dem Set von Thermaltake? Ich habe bedenken da der Radiator aus einer Zink-Aluminium-Legierung besteht und der Rest vermutlich aus Kupfer. Grundsätzlich sind aber in dem Pumpen mit Sicherheit auch andere Metalle als Kupfer verbaut? Habe ich die Beschreibung etwa falsch verstanden von TT und nur der Rahmen ist aus Aluminium wie bei EKWB? Was würdet ihr verbauen?
Wichtig: Ich möchte bis auf die Grafikkarte nach Möglichkeit mindestens genauso lange wie mit dem aktuellen auskommen. Wie sieht es da mit der Lebensdauer der Wakü aus? Gerne bin ich dazu bereit ein paar TEuros mehr auszugeben. Evtl. möchte ich auch einen zweiten Kreislauf verbauen um ggf. dann zwei GPUs kühlen zu können und die CPU.
Ich bedanke mich schon im voraus für euren hoffentlich hilfreichen Antworten die dann zu einer Entscheidung führen.
Viele Grüße,
53N54710N
PS: Spricht etwas gegen die CPU bzw. das Motherboard? Habt ihr da Erfahrungen? Ja AMD hat gerade eine neue gleichwertige CPU herausgebracht, aber irgendwie bin ich ein kleiner Intel-Fanboy... hat bisher auch gut funktioniert (;
Auf Grund der Konversation in diesem Thema habe ich aktuell folgende Artikel ausgewählt (Änderung möglich):
CPU+Motherboard: EK-FB ASUS ROG R6E RGB Monoblock - Acetal+Nickel
Radiator: EK-CoolStream CE 420
Lüfter: EK-Vardar EVO 120ER RGB PWM Lüfter - 500-2200 U/min
AGB+Pumpe: EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM - inkl. Pumpe
Wasserzusatz: EK-CryoFuel Konzentrat, Acid Green - 100ml
Schlauch: 10x EK-HD PETG Tube 16/12mm, Länge 500mm
An-/Verschlüsse: 6x EK-HDC Fitting 16mm G1/4 Zoll - grün
AW: Wakü für i9-7980XE oder i9-7960X (evtl. RTX2080TI) mit TT, EKWB oder doch was anderes?
Für die Wasserkühlung natürlich wichtig sind 3 grundsätzliche Fragen: Was willst du bezwecken, kühl oder leise? Soll die CPU/GPU übertaktet werden? Welches Gehäuse nutzt du?
Gegen die CPU und das MB spricht erstmal nicht, nur hast du überhaupt Bedarf an so einem Monster? Nur zum zocken ist die CPU nämlich nicht wirklich geeignet, absurd hoher Preis gegen 5% mehr FPS im Vergleich zum 8700k. Solltest du daran wirklich Bedarf und auch noch übertakten wollen empfiehlt sich ein Monoblock, der kühlt CPU und Spannungswandler, da gehen nämlich schnell 400 und mehr Watt durch.
Das Set von TT kenne ich nicht, ich kann nur nichts von wegen Aluminium am Radiator lesen, wo hast du das her? Kann mir nicht vorstellen das TT ein Set mit Kupfer und Alu gemischt verkauft, dass ist nämlich nach kurzer Zeit Schrott.
Grundsätzlich überlebt eine Wasserkühlung wahrscheinlich den Rest deines kompletten PCs, alle 1-2 Jahre mal das Wasser wechseln oder auch die Schläuche falls sie trüb sind, aber wirklich kaputt gehen kann nur die Pumpe oder die Lüfter irgendwann mal, ein Radiator hat keinen Verschleiß ;)
700 Euro für was genau? Kannst du den Warenkorb hier einstellen? Speicher (RAM?) Kühlung ist ziemlich unnötig und nur was fürs Auge heutzutage. Ebenso nur was fürs Auge wären mehrere Kühlkreisläufe, eine Pumpe wie die D5 schafft auch SLI und CPU, die Kühlleistung hängt am Ende nur von der Radiatorfläche ab.
Zur CPU: Wenn du "nur" spielen willst macht die kleinere Plattform wirklich viel mehr Sinn. Bei der GPU lässt sich selbst eine 2080TI noch irgendwie mit Mehrleistung erklären, aber bei der CPU geht es über 12 (schnellen) Threads einfach nicht weiter.
Zur Wakü:
Möchtest du effektiv kühlen oder geht es dir auch um die Optik? Eine DDC mit 480er Radi, gutem CPU- und GPU-Kühler zusammen mit einer soliden 11/8er Verschlauchung sind dämlich durchaus für ~300€ drin.
Vielen Dank erst einmal für eure Antworten! Mir ist klar das aktuelle Spiele die CPU nicht komplett auslasten, evtl. werden aber kommende Spiele das tun (: Davon abgesehen möchte ich evtl. streamen und auch Videobearbeitung erledigen - was aber definitiv eher seltener der Fall sein wird. Ich weiß der der i7 gleich auf ist beim gamen. Als Modell für die GPU dachte ich an eine EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Ultra Gaming, 11GB GDDR6 (11G-P4-2383-KR) oder ZOTAC GAMING GeForce® RTX 2080 Ti AMP. Apropos verliere ich meine Garantie sobald ich den Wasserblock installiere? Ich nehme an ja, gibt es dafür eine Lösung? Natürlich würde ich auch ein "wenig" OC betreiben. Als Gehäuse habe ich das Thermaltake View 91 im Visier (Thermaltake - Germany - View 91 Tempered Glass RGB Edition - CA-1I9-00F1WN-00) und da habe ich genug Platz für Radiatoren fast jeder Größe (:
Die Informationen sind auf der hauseigenen Webseite von Thermaltake so angegeben, hier der Link: Thermaltake - Germany - Pacific RL360 Plus RGB Radiator - CL-W182-AL00SW-A Um die Informationen zu finden muss man sich nach unten arbeiten... bis nach den RGB App Stuff. Dort gibt es auch ein Video wie der Radiator hergestellt wird. Thermaltake - Global - Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit - CL-W218-CU00SW-A ist der Link zum kompletten Set. Dort wird dieser Thermaltake - Global - Pacific W4 Plus CPU Water Block - CL-W181-CU00SW-A Wasserblock für die CPU gelistet welcher aus Copper + PMMA besteht.
Hier mein EKWB Warenkorb:
Code:
EK-Vardar F3-120 (1850rpm) 4x € 15.96	€ 63.83
EK-CoolStream XE 480 (Quad) 1x € 139.96	€ 139.96
EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump) 1x € 164.96	€ 164.96
EK-Supremacy EVO - Gold 1x € 94.95 € 94.95
EK-Vector RTX 2080 Ti - Copper + Plexi 1x € 129.90 € 129.90
EK-Vector RTX Backplate - Nickel 1x € 43.89 € 43.89
EK-HD Tube 12/16mm 500mm (2 pcs) 3x € 11.96 € 35.88
EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - Gold 8x € 7.96 € 63.69
EK-CryoFuel Acid Green Concentrate 100 mL 2x € 6.97 € 13.93
EK-ATX Bridging Plug (24 pin) 1x € 1.99 € 1.99
EK-Cable Splitter 4-Fan PWM Extended 1x € 5.95 € 5.95
EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10&12mm 1x € 16.96	€ 16.96
Was dann eine Gesamtsumme von € 775.90 ergibt. In diesem Warenkorb wäre jetzt aber auch der Kreislauf für die Grafikkarte integriert. Ich gehe aber davon aus das ich noch einige Fittings benötigen werde sowie mehr Tubes da ich bestimmt den ein oder anderen vernichten werde. Außerdem würde gerne bei den 12/16er Tubes bleiben rein aus Gefühl.
Edit: Naja, Optik wäre schon sehr nett, daher auch die Frage nach dem Thermaltake (; Funktion hat aber Priorität da ich für die Hardware schon ein "kleines Vermögen" los sein werde...
Edit 2: Habe vorhin auch erst gemerkt das die RAM Kühlung keinen Sinn ergibt weil ich mich für RGB RAM entschieden habe.
Mal so als kleinen Anhaltspunkt.
Ich habe letzte Woche meinen ersten CustomLoop fertig gemacht. Hauptsächlich EKWB Teile, Hardtube, nur CPU bis jetzt, 2x 360er Radi, und teilweise auch gebrauchte Teile, ohne Gehäuse bin ich gute 600€ losgeworden.
Man brauch immer mehr Tubes, Fittinge und Kleinkram als man geplant hat.
Die Wakü ist eine Investition in die Zukunft.
Wenn Du vernünftige Komponenten kaufst, dann läuft das Ding 10 Jahre ohne Änderung. Da kann man dann auch ruhig mal ein bisschen Kohle versenken.
Monoblock fürs Board, Kühler für die Graka. Das sind die beiden Teile die beim nächsten Upgrade wieder fällig sind, und Dich erst mal 300 Euro kosten werden.
Radi, Pumpe, AGB, Lüfter stellst Du schön extern neben das Gehäuse, und fässt es die nächsten 10 Jahre nicht mehr an.
Das "coole" (Wortspiel haha) daran ist .. je weiter Du den Radi mit den Lüftern von Dir weg stellst, desto weniger hörst Du von ihm.
Ich finde sowas hier z.b. sehr cool (Mora + Watercool AGB mit integrierter Pumpe).
Ach ja ... wenn man überlegt das Du im besten Fall 500W unter Last und bei entsprechendem OC auch gerne 700W unter Last abführen darfst .. würde ich mir irgendwelchen "kleinen" Radiatoren erst gar nicht anfangen.
Für Gaming sind 7980XE und Konsorten völlig daneben. Bei Videobearbeitung kommt es auf die Schnittsoftware an, nämlich ob CUDA oder Quicksync unterstützt wird. Oder nichts von Beidem. Ein 8700k mit z. B. Movavi Video Editor oder Profischnittsoftware Edius, ist mittels Hardwarekodierung
Hardware Acceleration
fast so schnell wie der große Professor mit Cuda.
1008845-wakue-fuer-i9-7980xe-oder-i9-7960x-evtl-rtx2080ti-mit-tt-ekwb-oder-doch-anderes-4_m22-review.png
Wenn du die sinnfreie Lichtorgelei weglässt, kannst du dir von der Ersparnis einen sehr sinnvollen Aquaero leisten.
Man kriegt auch ein knappes KW intern weggekühlt. Ist aber seeehr aufwändig. Würde ich heute neu bauen, käme ein 420er MO-RA daneben und gut ist.
Wenn der Preis eh fast egal ist würde ich bei der Graka eine Hydrocopper nehmen. Da ist der Wasserkühler schon dabei.
Du kannst auch mal bei Aquacomputer vorbeischauen, da gibt es den airplex radical 2/480 für 90 Euro, also sparst Du damit schon mal knappe 50 Euro.
Und für Videoschneiden + Zocken und streamen reicht der I9 mit 10 Kernen. Dazu sollte man noch die CPU köpfen und mit Flüssigmetall bearbeiten.
Das Board kann ich nur empfehlen, ich hatte das Rampage V10 und war ein geiles teil ^^
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich weiß, habe ich bereits geschrieben... mit ein wenig Glück bin ich aber evtl. auch sehr talentiert (;
Das ist mir natürlich bewusst und daher wollte ich mal nachfragen (:
Das ist leider keine Option für mich, daher habe ich ja bereits sein sehr großes Gehäuse gewählt.
Soweit ich das beurteilen kann sehe ich in meinen Beiträgen keine "kleinen" Radiatoren. Im Kit von TT ist es ein 360er und in der Einkaufsliste von EKWB ist es ein 480er.
Edit (nach dem ich die neuen Beiträge gesehen habe): Damit wir nicht ganz von Thema abdriften... mir geht es eher um die Fragen
Um genauer zu sein, wie sieht es bei euch mir Korrosion aus? Schon mal etwas in die Richtung erlebt?
Warum bist du auf das Hero gewechselt?
Edit 2: Die Benchmarks, Reviews etc. zu CPU habe ich mir schon seit Wochen angesehen. Ich plane mein neues System gefühlt seit einem halben Jahr... wobei es nur die letzten zwei Wochen sehr intensiv wurde. Jetzt geht es tatsächlich nur um die Wakü. Dachte evtl. auch daran vorübergehend erstmal auf einen Wakü zu verzichten bis ich mich entscheiden konnte...
Edit 3: Scheint als hätte einer meiner Fragen sich bereits erledigt. Scheint als würden Zotac und MSI das erlauben, ohne das die Garantie erlischt wie man hier nachlesen kann: http://extreme.pcgameshardware.de/e...fahrungen-dringend-gesucht-4.html#post8507122
Als Modell für die GPU dachte ich an eine EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Ultra Gaming, 11GB GDDR6 (11G-P4-2383-KR) oder ZOTAC GAMING GeForce[emoji2400] RTX 2080 Ti AMP. Apropos verliere ich meine Garantie sobald ich den Wasserblock installiere? Ich nehme an ja, gibt es dafür eine Lösung?
Von diesen beiden Grafikkarten würde ich die dir EVGA empfehlen, aus 2 Gründen: Für Zotac ist die Versorgung mit GPU Kühlern äußerst bescheiden, ekwb hat da nie was im Angebot. Außerdem meckert EVGA nie bezüglich Garantie etc, denn ja, bei einigen Herstellern verliert man die Garantie beim Kühlerwechsel, computerbase hat das mal zusammengeschrieben Grafikkarten: Garantiebedingungen von Abwicklung bis Kuehlerwechsel - ComputerBase
Beachte außerdem: die Kühler, die EKWB momentan für die RTX anbietet sind nur für das referenzdesign, also für die FE und Karten, welche die gleiche Platine nutzen. Hast du in der Kompatibilitätsliste deine bevorzugte Karte gesehen? Wasserkühler für die Custommodelle brauchen eine gewisse Zeit
Am einfachsten geht's natürlich mit einem ab Werk montierten Wasserkühler, aber wer weiß wann die kommen.
Zum TT Radiator: der scheint tatsächlich aus einer Alu Legierung zu sein :o. Das Risiko wäre mir persönlich zu groß. Unter normalen Umständen wird das unedlere Metalle (Alu in dem fall) regelrecht weggerostet. Solltest du also auf die RGB leiste verzichten können nimm lieber die Sachen von EKWB. Ganz abgesehen davon das die wahrscheinlich mehr Erfahrung auf dem Gebiet haben
ich hab ja nicht freiwillig gewechselt, ich habe damals beim Reinigen und wieder zusammenbauen der CPU den Sockel beschädigt.
Das Hero ist nur zur überbrückung, ich wechsel wieder später auf HEDT zurück
Ja, klar. Nachdem ich das gelesen habe kommt für mich nur noch EVGA in Frage außer ihr könnt mir ein valides Argument liefern das gegen diesen Hersteller spricht.
Also die Leiste könnte ich ja einzeln bei TT bestellen und im Anschluss aufkleben (; Ich habe auch in manchen Foren, glaube auch hier, gelesen das manchmal die Teile von EKWB nicht konform gefertigt worden sind und dann nicht passen bzw. bei den Fittings und das dies vermehrt auftritt.. hat schon jemand die EK Fludig Gaming Serie ausprobiert? Die ist nämlich aus Aluminium, erscheint mir als wäre das "the new hot girl in the class". Klar das es vermutlich auch günstiger in der Herstellung ist.
Wie gesagt ich war nur neugierig, da wie bereits von mir erwähnt, nicht glaube das in den Pumpen auch nur Kupfer verarbeitet worden ist, ob es den schon jemand verbaut hat, siehe: YouTube und YouTube die meisten anderen Videos sind meist aus Asien und nicht hilfreich. Davon abgesehen weiß ich ja nicht ob das Werbung ist und wie lange die Systeme laufen..
Oh weh, das natürlich schade. Das letzte mal ist mir das Anfang der 2000er passiert (; Hast du dir da schon etwas heraus gesucht?
Der einzige Vorteil dieser Kits ist der Preis, man ist aber extrem eingeschränkt in der Teileauswahl, dort können nichtmal die meisten normalen Fittinge genutzt werden. Wahrscheinlich gibts dafür nichtmal Hardtube Fittinge geschweige denn den passenden GPU Kühler. Und wer weiß wie es bei der nächsten GPU Generation aussieht oder falls EK die Aluteile nicht mehr produziert, im schlimmsten Fall kannst du dann mangels passender Komponenten alles in ein paar Jahren entsorgen wenn es inkompatibel wird.
Die wasserberührende Teil sind aus Kupfer oder Kunststoff, der Rest ist ja egal ;)
@53N54710N
- Evtl. bekommst du zwei 480mm Radiatoren im TT View 91 unter, die nur 20mm tief sind (normalerweise sind es bei slim Radiatoren 30mm):
XSPC TX480 Ultrathin Radiator
- Beim Mainboard würde ich auf eine Trennung von CPU und VRM Kühler setzen.
http://shop.watercool.de/epages/Wat...ühler/MB_Kuehler/Mainboard_Sets/"Sockel 2066"
Aqua Computer Webshop - Wasserkuehler
Den CPU Kühler kannst du dann die nächsten 12-15 Jahre durch einen Umrüstsatz auf einen anderen AMD oder Intel Sockel mitnehmen:
Aqua Computer Webshop - Ersatzteile und Zubehoer
- Als Pumpe eine Laing D5 mit Deckel und AGB:
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/31010
https://shop.aquacomputer.de/index.php?cPath=7_28_2767
- Lüfter für die 480er Radiatoren:
https://geizhals.de/noctua-nf-p12-redux-1300-pwm-a1813091.html
- Anschlüsse:
https://ezmodding.com/16-10
- Schlauch:
WC EPDM, Tygon Norprene oder EK ZMT
Jetzt wird es interessant! Warum zwei Radiatoren, reicht einer nicht 360x60 oder 420x60? Ich denke man bringt im TT Gehäuse auch mehr als nur einen Radiator unter (; Laut Beschreibung ist es möglich diese oben, unten, vorne sowie an der Seite zu verbauen.
Edit: Was mir außerdem gerade noch eingefallen ist... kann das nicht auch zu "schnellerer" Korrosion führen wenn man Teile verschiedener Hersteller verwendet? Ich gehe davon aus das die nicht ihr Rohmaterial alle gleich Herstellen und somit auch da die Zusätze variieren... Was ich damit sagen will, klar ich kann in meinen Audi ein BWM Motor verbauen, aber ob das so schlau ist?
Wenn es leise werden soll bringt mehr Radi-Volumen kaum was, da hilft eigentlich nur Fläche.
"Genug" ist relativ. Ein 480er sollte grundsätzlich reichen, für OC und richtig gute Temps ist aber mehr immer besser.
60mm dicke Radiatoren spielen ihren Vorteil erst bei höheren Lüfterdrehzahlen aus. Eine Wakü-System sollte aber doch eigentlich möglichst leise sein. Imo würde ich bei den 2-3°C Unterschied generell auf 20-30mm tiefe Radiatoren setzen, was bei einem internen Radiatoreneinbau die Gehäuseauswahl gleichzeitig auch weniger einschränkt.
Test: 360mm Radiatoren im Roundup - Testergebnisse
Bei der dargestellten Übersicht wird nicht deutlich, ob gleichzeitig zwei 480mm Radiatoren in der Front und im Deckel einegsetzt werden können. Das ist bei solchen Herstellerangaben häufiger das Problem. Fractal Design, als ein Besipiel, verwendet hier eindeutigere Kompatibilitätsangaben.
480mm+360mm (20-30mm) sollten aber in jedem Fall funktionieren und würde ich auch einsetzen.
Nein, solange Kupfer und Messing (auch in verchromter oder vernickelter Ausführung) herstellerübergreifend vorkommen, bist du auf der sicheren Seite.
