JackstoneLP
WaKü für AMD FX3600@ 40 ghz und GTX 770 ASUS (+ GT630 Physx, die geht aber so
Hallo PCGH-x ler,
wie oben gelesen möchte ich mir in dieses system eine WaKü einbauen, da 2 Schubladen sich leider mit Luft nicht so gut Kühlen lassen.
Als MoBo hab ich ein AsRock 990FX Extreme 3, und als RAM Corsair Vengeance 1600Mhz. Jetzt die Frage, wie teuer wird das, und lässt sich das bewerkstelligen (ich bin der Totale WaKü noob). Ich würde mir ein geschlossense system vorstellen.
Welche teile könnt ihr mit empfehlen, und gibt es irgendwo eine anleitung wie man sowas macht?
Preislich: kommen da 200- 300€ hin? muss nicht grad leise sein...
Aufgrund der Schubladen wird wohl eine Pumpe mit mächtig dampf nötig sein (ich hoffe das 12v da reichen, will nicht noch ein kabel haben
), ich plane die Pumpe im untersten fach unterzubringen (es sind insgesamt 3, momentan sind nur 2 in betrieb) und zu dieser den Radi zu stellen, AGB müsste nach oben, da ich plane ein Plexi oben drauf zu machen, sollte nach was aussehen. Da der PC komplett bleu beleuchtet ist, denke ich auch an blaues Kühlmittel, und durchsichtige Schläuche
Ich habe auch eine Bitfeinx Recon als Luftsteuerung verwendet, kann man die verwenden (als Steuerung für die Pume)
Danke schon mal
JackstoneLP
(der Nick ist schon älter, kann man den ändern? )
EDIT: nicht 40Ghz, sondern 4.0
)Hallo PCGH-x ler,
Danke schon mal
JackstoneLP
