vsync hat nix mir TFT oder röhre zu tun. ohne vsync kann es bei spielen, wo du rel schnell das bild seitlich bewegst, zu einer art "streifen" kommen, das sieht dann aus - so wie crackpipeboy schrieb - als würde die obere hälfte des bildes im gegensatz zur unteren leicht verschoben sein. mit ssync passiert das nicht. das ganze passiert, wenn die grafikkarte eine andere FPS-zahl als die Hz-zahl der bildwiederholfrequenz ausgibt. vsync sorgt dafür, dass die synchron sind, d.h. es passt die FPS an die Hz an. wenn der TFT bei 60Hz eingestellt ist und die grafikkarte 63 FPS berechnet, werden absichtlich 60FPS ausgegeben, oder wenn es 37 FPS sind, werden absichtlich 30 ausgegeben, denn 2x30 wären wieder 60 und damit synchron.
manche empfinden das bild dann als "zäh", vor allem wenn es eben auf "nur" 30FPS geht - diese 30FPS sind aber nicht zu verwechseln mit 30FPS ohnevsync, wo es ja sein kann, dass es im schnitt 30 sind, aber auch mal nur kurz 10-15 und es dann ruckelt.
ob du vsync an oder aus machst, musst du selber testen. sobald du so nen bildversatz hast und es dich stört, solltest du es lieber an machen.
mit schlierenbildung hat das btw. nix zu tun.
