VRAM Defekt?
scorplord
habe seit längerem eher selten das Problem das ich lustige Bildfehler bekomme. Ich dachte erst an VRAM und habe 2 mal schon die Karte getauscht aber immer dasselbe Problem gehabt. Läuft lange gut und ohne Probleme, @Stock und mit OC beides.
Dann auf einmal passiert es doch wieder. Selbst @Stock Takt mit höherer Spannung.
Kann die Ursache noch ein anderes Teil sein? RAM oder irgendwas auf dem Board?
Danke schon mal im voraus.
Von was für einer GPU sprechen wir denn?
Treten die Fehler auch auf, wenn die GPU in einem anderem Rechner steckt bzw wenn (vorhanden) die IGP genutzt wird?
Ist eine RX580 von powercolor, Temps sind gut.
Hab leider keinen anderen Rechner zum testen und keine IGPU.
Die erste Karte war eine 480 und wurde dann zu einer 580 getauscht. Diese wurde auch nochmal getauscht.
Problem: Selbst mit einem anderen Rechner da würde es ewig dauern zum testen, weil diese Bildfehler extrem sporadisch auftauchen und ich keine Möglichkeit gefunden habe bisher diese zu erzwingen.
Das ganze passiert aber meist im Browser also nicht in Spielen/unter Last. Das finde ich so seltsam (kann über den Wattman ja nur die Werte unter Last ändern und nicht im Idle).
Ok das wäre mal eine Idee. Mit überprüfen meinst du das die richtig sitzen? Da DP Kabel sitzen die richtig (also Verankerung greift). Müsste sonst zum Elektromarkt ein neues holen.
ja mit überprüfen meine ich ob sie richtig fest sitzen. :P
Hast du noch nen HDMI Kabel rumfliegen oder ein DVI-D? Damit kannst du ja auch den Monitor betreiben und testen, bevor du los rennst und ein neues Kabel kaufst. :ugly:
Kann ich mal drüber anschließen aber leider unterstützt mein Monitor Freesync nur über DP...
Aber ich teste mal, wird nur lange dauern. So alle paar Wochen passiert das mal.
Aber wenn der Fehler zumindest daher kommen KANN wäre das schon mal einen Versuch wert. Weil 3 defekter VRAM bezweifle ich dann doch so langsam.
