[Vorstellung] Ambilight für PC
AW: [Vorstellung] Ambilight für PC
Ok vielen Dank.
Welche DirectX Version nutzt Kingdom Come Deliverance überhaupt?
Kannst du mir evtl. sagen ob mit Prismatik alles ab DirectX 9 und aufwärts und Open GL und Vulkan funktioniert. Ich habe hier nur Infos gefunden, dass Direct X 9/10/11 funktionieren soll.
https://www.reddit.com/r/Lightpack/comments/448w8m/prismatik_as_it_should_have_been_windows/?st=jfzjejdh&sh=8d294e4c
Gute Frage. Das weiß ich ehrlich gar nicht.
Du kannst verschiedene Grab-Modi auswählen (WinAPI oder Win8 Desktop Duplication). "Enable DX hooking" ist eine Option, die man aktivieren kann - als Unterpunkt steht dort noch "also hook D3D9 (high performance impact)"
Ich habe nur Win8 Desktop Duplication aktiviert.
Hast du vielleicht einen WS18B20 Stripe oder einzelne? Dann kannst du das ja relativ einfach testen.
Viele Grüße
Ich habe noch ca. 30cm APA102 LEDs, ein Raspberry Pi2 und ein extra PC Netzteil rumliegen. Damit werde ich mal testen, bevor ich mir neue LEDs bestelle.
Die APA102 sind ja auch schon weit verbreitet. Schau mal in den Code für den Arduino. Irgendwo musste man glaube ich den LED Typ angeben.
@Flautze
Was hat das eig mit dem Level Converter auf sich? Ich habe jetzt keinen benutzt und es geht trotzdem. Ist der Pi Zero da anders als der Pi3 den ich nutze? Könnte das evtl mein Fiepen verursachen?
Das Problem ist, dass der Pi auf den Outputs nur 3.3 V gibt, die LED aber 5V brauchen. Meistens sind die 3.3V auch ausreichend, doch es scheint auch Leute zu geben bei denen das mit 3.3V nicht zuverlässig funzt, daher habe ich gleich den Level Converter mit eingeplant.
Sorry war in letzter Zeit sehr eingesoannt und habe irgendwie vergessen hier reinzuschauen.
Habe aber mittlerweile alle meine Teile aus china bekommen (stecker, kabel,...) APA102 so dass ich mich anfang Mai mal an Version 2 wagen kann.
Ambiligts hab ich mir auch schon paar gebaut, im moment bau ich mir eins mit einzelnen WS2812B Modulen und nem ESP8266
Hier meine "Analoge" 4 Kanal Version mit normalen 5050 Stripes auf nem Arduino Mega
IMG_20180330_230916.jpg IMG_20180331_070050.jpg IMG_20180331_074540.jpg IMG_20180402_025248.jpg IMG_20180402_061711.jpg
Ja, da kann man etwas umstellen. Ich hatte da mal nen Arduino von nen Kumpel um die LEDs (LPD8806) vom TV Ambilight zu testen. Ich dachte erst der Raspberry Pi ist defekt, aber es lag nur an einem falschen Eintrag in einer Config Datei.
@_IcedEarth_
Welche Software benutzt du auf deinem PC, ist es Ambibox?
In der Anleitung wird von hier wird ja HypionScreenCap benutzt.
Das scheint man mit Ambibox zu tun.
EDIT:
Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, also das auch sämtliche Spiele usw. mit dem Ambilight funktionieren, dann scheint kein Weg an so ein Setup vorbei zu gehen.
http://powerpi.de/ambilight-fuer-jedes-hdmi-geraet-die-ultimative-schritt-fuer-schritt-anleitung/
Hier wird das Bild vom HDMI Kabel abgegriffen.
Weis man ob es da auch möglich ist das ganze mit Displayport statt HDMI zu betreiben? Kommt diese Ambilight Variante bei 100+ Fps überhaupt hinterher? Finde in deren Kommentaren nur Konsolen spieler keine Kommentare zu PC/Displayport^^ Allgemein würde ich das ganz interessant finden... da es auch deutlich einfacher ist^^
Da es hier grad gut reinpasst, ich baue ja ein recht ähnliches Setup nur das ich nen anderen weg gehe, Ich halte nix davon die Stripes direkt an den Raspberry anzuklemmen, denn man kastriert den PI, leider gottes sind die PWM Pins doppelt belegt, und 2 PWM Pins sind für die Analoge Soundausgabe am PI verantwortlich, das führt teilweise zu ganz komischen effekten, zum anderen das man eben kein Analogen Sound mehr hat, nutze ich zwar nicht, aber für mich keine option dem PI noch weiter zu kastrieren als er so schon ist.
Arduino an Hyperion is schön und gut, führt aber wieder zu ner Kabelorgie und dazu das man wieder den Raspberry Kastriert, USB und LAN hängen zusammen und teilen sich einen BUS und dementsprechend eine Bandbreite, außerdem will ich weitaus mehr Steuern über Hyperion als lediglich das Ambilight am TV, ich will das Ambilight komplett im ganzen Raum implementieren da ich meine Zimmerbeleuchtung ohnehin komplett mit WS2812b realisiere, also muss auch Hyperion diese steuern können ohne Kabel. Also gibts nur einen weg, WLAN, heut nacht ist mir dann endlich der Meilenstein gelungen. Meine ganzen WS2812, WS2811, und WS2812B werden jeweils über einen NodeMCU ( ESP8266 ) gesteuert der über Wlan mit Hyperion verbunden ist. So hab ich den vorteil das ich meine ganze beleuchtung implementieren kann, das ganze unabhängig steuern kann, entweder über KODI, über Windows oder übers Handy per App.
Der nächste vorteil das ich das ganze system in meine geplante Hausautomatisierung ( FHEM ) komplett implementieren kann.
Im übrigen kann man die WS2811 eben doch mit 3.3V Signalspannung am Datenpin betreiben, bei mir klappts auch, wobei aber das hart sehr hart an der grenze ist, da reicht ne störeinkopplung schon damit das signal undefiniert wird, aber so wie es scheint kein Problem, nur der PI zickt da mal wieder rum mit seinen Eigenarten.
Kurze info zum bei mir verbauten NodeMCU bzw ESP8266, das ist ein 32Bit Mikrocontroller mit 80 oder 160mhz, 256kb befehlsspeicher, und 4MB Flash Ram gepaart mit nem 2.4ghz Wlan, eingebauten Webstack, Webserver, FTP Server,
Und so sieht die ganze Ambilight Steuerung für 100 LED´s aus, angebunden an Wlan, und über 3 Hyperion Instanzen auf dem Raspberry mit Openelec als Mediacenter gesteuert, oder eben wahlweise vom PC oder oder, dabei isses vollkommen egal ob ich Boblight nutze da Hyperion ebenfalls nen Boblight Server hat, ich kann also Hyperion füttern mit was ach immer, es wird über 3 instanzen an die ESP8266 ausgegeben auf dennen wiederum ein Server läuft der dann die ganzen LED´s ansteuert.
Was mir auf anhieb aufgefallen ist, es läuft viel Flüssiger uns Sauberer als am Arduino, am Raspberry hab ich es gar nicht weils keine Option ist für mich.
Hallo Leute,
ich habe leider ein kleines Problem mit der Hyperion Screen Capture Software. Habe es nach dieser Anleitung nachgebaut und mit einem Raspberry Pi 3 + WS2801.
Auf meinem System ist Windows 7 Pro x64 installiert, Hyperion Screen Capture 1.5 und der Monitor läuft auf 144hz.
Zu meinem Problem, Hyperion Screen Capture läuft in der Version 1.3 bei Filmen und im normalen Betrieb super mit, leider bei keinen spielen wie Fortnite, Overwatch, CS:Source, CS:GO, Far Cry 5 etc.
Das zweite Problem habe ich mit Version 1.4 und 1.5, da bekomme ich immer folgende Fehlermeldung.
Log Datei von 1.5
2018-05-27 13:56:10 [INFO] [1] HyperionScreenCap.Program.Main:0 - **********************************************************
2018-05-27 13:56:10 [INFO] [1] HyperionScreenCap.Program.Main:0 - Application Startup. Logger Initialized.
2018-05-27 13:56:10 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm..ctor:0 - Instantiating MainForm
2018-05-27 13:56:10 [INFO] [1] HyperionScreenCap.SettingsManager.LoadSetttings:0 - Loading settings from user.config
2018-05-27 13:56:10 [INFO] [1] HyperionScreenCap.SettingsManager.LoadSetttings:0 - Loaded settings from user.config
2018-05-27 13:56:10 [INFO] [1] HyperionScreenCap.Helper.UpdateChecker.StartUpdateCheck:0 - Starting update check
2018-05-27 13:56:11 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm..ctor:0 - MainForm Instantiated
2018-05-27 13:56:11 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.MainForm_Shown:0 - MainForm Shown
2018-05-27 13:56:11 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.Init:0 - Initialization requested with parameters reInit=False, forceOn=False
2018-05-27 13:56:11 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.Init:0 - Initialization lock set
2018-05-27 13:56:11 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.Init:0 - Initialization lock unset
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.TrayIcon_DoubleClick:0 - Tray icon double clicked
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.ToggleCapture:0 - Processing toggle capture command: ON
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.ToggleCapture:0 - Toggle capture lock set
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.ToggleCapture:0 - Executing toggle capture command on a new Thread[IsBackground = True]
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [4] HyperionScreenCap.MainForm.EnableCapture:0 - Enabling 1 screen capture(s)
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [4] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.EnableCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Enabling screen capture
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [4] HyperionScreenCap.MainForm.EnableCapture:0 - Enabled 1 screen capture(s)
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [4] HyperionScreenCap.MainForm.ExecuteToggleCaptureCommand:0 - Toggle capture command ON completed
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [4] HyperionScreenCap.MainForm.ExecuteToggleCaptureCommand:0 - Toggle capture lock unset
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:13 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 1
System.Exception: Failed to initialize screen capture: HRESULT: [0x887A0004], Module: [SharpDX.DXGI], ApiCode: [DXGI_ERROR_UNSUPPORTED/Unsupported], Message: Unknown ---> SharpDX.SharpDXException: HRESULT: [0x887A0004], Module: [SharpDX.DXGI], ApiCode: [DXGI_ERROR_UNSUPPORTED/Unsupported], Message: Unknown
bei SharpDX.Result.CheckError()
bei SharpDX.DXGI.Output1.DuplicateOutput(ComObject deviceRef)
bei HyperionScreenCap.DX11ScreenCapture.InitDesktopDuplicator()
bei HyperionScreenCap.DX11ScreenCapture.Initialize()
bei HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture()
2018-05-27 13:56:13 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:14 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:14 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 2
2018-05-27 13:56:14 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:15 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:15 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 3
2018-05-27 13:56:15 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:16 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:16 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 4
2018-05-27 13:56:16 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:17 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:17 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 5
2018-05-27 13:56:17 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:18 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:19 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 6
2018-05-27 13:56:19 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:20 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:20 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 7
2018-05-27 13:56:20 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:21 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:21 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 8
2018-05-27 13:56:21 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:22 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:22 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 9
2018-05-27 13:56:22 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:23 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:23 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 10
2018-05-27 13:56:23 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:24 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:24 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 11
2018-05-27 13:56:24 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:25 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:25 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 12
2018-05-27 13:56:25 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:26 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:26 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 13
2018-05-27 13:56:26 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:27 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:27 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 14
2018-05-27 13:56:27 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:28 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:28 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 15
2018-05-27 13:56:28 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:29 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:29 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 16
2018-05-27 13:56:29 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:29 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.ShowSetupFrom:0 - Loading SetupForm
2018-05-27 13:56:29 [INFO] [1] HyperionScreenCap.SetupForm..ctor:0 - Instantiating SetupForm
2018-05-27 13:56:29 [INFO] [1] HyperionScreenCap.SetupForm.LoadSettings:0 - Loading settings using SettingsManager
2018-05-27 13:56:29 [INFO] [1] HyperionScreenCap.SettingsManager.LoadSetttings:0 - Loading settings from user.config
2018-05-27 13:56:29 [INFO] [1] HyperionScreenCap.SettingsManager.LoadSetttings:0 - Loaded settings from user.config
2018-05-27 13:56:29 [INFO] [1] HyperionScreenCap.SetupForm.LoadSettings:0 - Finished loading settings using SettingsManager
2018-05-27 13:56:29 [INFO] [1] HyperionScreenCap.SetupForm..ctor:0 - SetupForm Instantiated
2018-05-27 13:56:30 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:30 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 17
2018-05-27 13:56:30 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:31 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:31 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 18
2018-05-27 13:56:31 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:32 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:32 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 19
2018-05-27 13:56:32 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:33 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:33 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 20
2018-05-27 13:56:33 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:34 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:34 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 21
2018-05-27 13:56:34 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:35 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:35 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 22
2018-05-27 13:56:35 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:36 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:36 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 23
2018-05-27 13:56:36 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:37 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:38 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 24
2018-05-27 13:56:38 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:39 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:39 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 25
2018-05-27 13:56:39 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Will re-initialize screen capture on retry
2018-05-27 13:56:39 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:40 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:40 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 26
2018-05-27 13:56:40 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Will re-initialize screen capture on retry
2018-05-27 13:56:40 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:41 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:41 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 27
2018-05-27 13:56:41 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Will re-initialize screen capture on retry
2018-05-27 13:56:41 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:42 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:42 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 28
2018-05-27 13:56:42 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Will re-initialize screen capture on retry
2018-05-27 13:56:42 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Waiting before next screen capture attempt
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.InitScreenCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Initializing screen capture
2018-05-27 13:56:43 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Exception in screen capture attempt: 29
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Will re-initialize screen capture on retry
2018-05-27 13:56:43 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Max screen capture attempts reached. Giving up.
2018-05-27 13:56:43 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.NotificationUtils.Error:0 - Error notification: Failed to initialize screen capture: HRESULT: [0x887A0004], Module: [SharpDX.DXGI], ApiCode: [DXGI_ERROR_UNSUPPORTED/Unsupported], Message: Unknown
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [5] HyperionScreenCap.ProtoClient.Dispose:0 - Disconnecting ProtoClient[192.168.178.26:19445 (10)]
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [5] HyperionScreenCap.ProtoClient.TryClearPriority:0 - Clearing Hyperion priority for ProtoClient[192.168.178.26:19445 (10)]
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [5] HyperionScreenCap.ProtoClient.TryClearPriority:0 - Hyperion priority cleared for ProtoClient[192.168.178.26:19445 (10)]
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [5] HyperionScreenCap.ProtoClient.Dispose:0 - ProtoClient[192.168.178.26:19445 (10)] disconnected
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.TryStartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Screen Capture finished
2018-05-27 13:56:43 [ERROR] [6] HyperionScreenCap.MainForm.DisableCaptureOnFailure:0 - Found HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa] with capture disabled due to failure. Issuing OFF command.
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [6] HyperionScreenCap.MainForm.ToggleCapture:0 - Processing toggle capture command: OFF
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [6] HyperionScreenCap.MainForm.ToggleCapture:0 - Toggle capture lock set
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [6] HyperionScreenCap.MainForm.ToggleCapture:0 - Executing toggle capture command on the same thread
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [6] HyperionScreenCap.MainForm.DisableCapture:0 - Disabling 1 screen capture(s)
2018-05-27 13:56:43 [INFO] [6] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.DisableCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Disabling screen capture
2018-05-27 13:56:45 [INFO] [6] HyperionScreenCap.MainForm.DisableCapture:0 - Disabled 1 screen capture(s)
2018-05-27 13:56:45 [INFO] [6] HyperionScreenCap.MainForm.ExecuteToggleCaptureCommand:0 - Toggle capture command OFF completed
2018-05-27 13:56:45 [INFO] [6] HyperionScreenCap.MainForm.ExecuteToggleCaptureCommand:0 - Toggle capture lock unset
2018-05-27 13:56:48 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.TrayIcon_OnExitClick:0 - Clicked exit taskbar menu option
2018-05-27 13:56:48 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.MainForm_FormClosing:0 - Initiating cleanup
2018-05-27 13:56:48 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.ToggleCapture:0 - Processing toggle capture command: OFF
2018-05-27 13:56:48 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.ToggleCapture:0 - Toggle capture lock set
2018-05-27 13:56:48 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.ToggleCapture:0 - Executing toggle capture command on the same Thread
2018-05-27 13:56:48 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.DisableCapture:0 - Disabling 1 screen capture(s)
2018-05-27 13:56:48 [INFO] [1] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.DisableCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 8835fa]: Disabling screen capture
2018-05-27 13:56:50 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.DisableCapture:0 - Disabled 1 screen capture(s)
2018-05-27 13:56:50 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.ExecuteToggleCaptureCommand:0 - Toggle capture command OFF completed
2018-05-27 13:56:50 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.ExecuteToggleCaptureCommand:0 - Toggle capture lock unset
2018-05-27 13:56:50 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.MainForm_FormClosing:0 - **********************************************************
2018-05-27 13:56:50 [INFO] [1] HyperionScreenCap.MainForm.MainForm_FormClosing:0 - Exit cleanup complete. Application normal shutdown.
HyperionScreenCap.exe.config 1.5
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<configSections>
<sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
<section name="HyperionScreenCap.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
</sectionGroup>
</configSections>
<startup><supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0,Profile=Client"/></startup>
<userSettings>
<HyperionScreenCap.Properties.Settings>
<setting name="hyperionServerIP" serializeAs="String">
<value>192.168.178.26</value>
</setting>
<setting name="hyperionServerPort" serializeAs="String">
<value>19445</value>
</setting>
<setting name="hyperionMessagePriority" serializeAs="String">
<value>10</value>
</setting>
<setting name="hyperionMessageDuration" serializeAs="String">
<value>1500</value>
</setting>
<setting name="width" serializeAs="String">
<value>64</value>
</setting>
<setting name="height" serializeAs="String">
<value>64</value>
</setting>
<setting name="captureInterval" serializeAs="String">
<value>5</value>
</setting>
<setting name="notificationLevel" serializeAs="String">
<value>Info</value>
</setting>
<setting name="monitorIndex" serializeAs="String">
<value>0</value>
</setting>
<setting name="captureMethod" serializeAs="String">
<value>DX11</value>
</setting>
<setting name="dx11MaxFps" serializeAs="String">
<value>60</value>
</setting>
<setting name="dx11FrameCaptureTimeout" serializeAs="String">
<value>1250</value>
</setting>
<setting name="dx11ImageScalingFactor" serializeAs="String">
<value>32</value>
</setting>
<setting name="dx11AdapterIndex" serializeAs="String">
<value>0</value>
</setting>
<setting name="dx11MonitorIndex" serializeAs="String">
<value>0</value>
</setting>
<setting name="apiEnabled" serializeAs="String">
<value>False</value>
</setting>
<setting name="apiExcludedTimesEnabled" serializeAs="String">
</setting>
<setting name="apiExcludeTimeStart" serializeAs="String">
<value>01/01/2001 10:00:00</value>
</setting>
<setting name="apiExcludeTimeEnd" serializeAs="String">
<value>01/01/2021 22:00:00</value>
</setting>
<setting name="pauseOnUserSwitch" serializeAs="String">
<value>True</value>
</setting>
<setting name="pauseOnSystemSuspend" serializeAs="String">
<value>True</value>
</setting>
<setting name="upgradeRequired" serializeAs="String">
<value>True</value>
</setting>
<setting name="hyperionTaskConfigurations" serializeAs="String">
<value>[]</value>
</setting>
<setting name="migrateLegacyHyperionConfiguration" serializeAs="String">
<value>True</value>
</setting>
<setting name="captureOnStartup" serializeAs="String">
</setting>
<setting name="apiPort" serializeAs="String">
<value>9191</value>
</setting>
<setting name="checkUpdateOnStartup" serializeAs="String">
<value>True</value>
</setting>
</HyperionScreenCap.Properties.Settings>
</userSettings>
</configuration>
HyperionScreenCap.exe.config 1.3
<configuration>
<appSettings>
<add key="hyperionServerIP" value="192.168.178.26"/>
<add key="hyperionServerPort" value="19445"/>
<add key="hyperionMessagePriority" value="10"/> <!-- Lower number means higher priority -->
<add key="hyperionMessageDuration" value="1000"/> <!-- How long will each captured screenshot stay on LEDs -->
<add key="width" value="64"/> <!-- Keep these values small -->
<add key="height" value="64"/> <!-- Keep these values small -->
<add key="captureInterval" value="5"/>
<add key="notificationLevel" value="Info"/> <!-- Info/Error/None -->
<add key="monitorIndex" value="0"/> <!-- 0 is the main monitor -->
</appSettings>
</configuration>
IP vom Raspberry 192.168.178.26 (LAN)
PC Hardware
AMD Ryzen 5 1600X
GIGABYTE GA-AB350-Gaming
GeForce® GTX 770 JETSTREAM (4096MB GDDR5)
Bekomme also weder 1.4, 1.5 noch Spiele mit dem Hyperion Ambilight zum laufen. Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank schon mal!
LG Stefan
Steht bereits im Log relativ am Anfang,
SharpDX.DXGI Modul wird nicht unterstützt, das ist ein Teil von DirectX, die übliche Problematik, Hyperion kann keine DX11 DX12 und Vulkan Anwendungen verarbeiten.
Zumindest konnte es das vor nen paar Monaten, um das zu umgehen Streame ich den PC über die Nvidia eigene Hardware Stream Geschichte auf meinen Raspberry Pi auf dem dann Hyperion Läuft, das klappt sogar mit Doom und der Vulkan API gefühlt Latenzfrei :ugly:
Allerdings hängen meine WS2801 nicht am Raspberry, der Hyperion Server streamt die Ambilight daten über nen Broadcast in mein Netzwerk und da hängen lauter winzige microcontroller mit wlan auf dennen wiederum nen Hyperion Server läuft und direkt mit den LED´s verbunden ist. ( Bei mir dient Hyperion quasi zur Steuerung der Beleuchtung in meiner kompletten Wohnung, daher ist das ganze Setup bei mir umfangreicher.
Lange rede sinn kurz,
Die einzige einwandfrei Funktionierende Möglichkeit die ich gefunden hab für volles Ambilight bei Games ist die Tatsache alles auf den PI zu Streamen, allerdings sehe ich grad das du ne GTX770 hast, damit wirds glaub ich ohnehin nix wegen der fehlenden Treiber Implementation ( außer du bekommst die Quadro Treiber zum laufen, dann wüsste ich aber nicht wie du den Handshake schaffst, dafür missbrauch ich z.b Nvidia Shield für den Freigabe Pin und Stream ( wobei Stream tatsächlich nur den Handshake macht, die Technik läuft komplett über die Nvidia Streaming API und Streamt anstandslos alles, Bild, Ton, Eingabegeräte ( die Technik stammt eigentlich ausm Serverbereich und war Lange zeit ein Quadro Standalone Feature )
Kleines Beweisvideo
YouTube
Und nochn Video
YouTube
YouTube
Wie gesagt Das Ambilight wird über Wlan gesteuert, wie man sieht läuft das absolut sauber und flüssig bei FullHD 60FPS, vorallem entlastet es den PI stark wenn er nicht die WS2801 direkt ansteuern muss, dafür ist der eigentlich gar nicht wirklich ausgelegt sondern das wird emuliert was stark auf die CPU last geht.
Edit, mir fällt grad ein, das Startet bei dir nicht weil dein Desktop mit Aero und DX12 angezeigt wird, und das kann Hyperion nicht, schalt den Aero Desktop aus, dann klappts mit V1.4 und V1.5 zumindest lese ich das aus der Fehlermeldung
Hey, toller Guide!
Ich bekomme leider folgenden Error in HyperionScreenCap:
2018-10-24 13:49:59 [ERROR] [5] HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.StartCapture:0 - HyperionTask[ConfigurationId: 1c49f1]: Exception in screen capture attempt: 1
System.Exception: Error occured while sending image to server: In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen. ---> System.IO.IOException: In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen
bei System.Net.Sockets.Socket.Send(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
bei System.Net.Sockets.NetworkStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
bei HyperionScreenCap.ProtoClient.SendRequest(IMessageLite request)
bei HyperionScreenCap.ProtoClient.SendImageToServer(Byte[] pixeldata, Int32 width, Int32 height)
bei HyperionScreenCap.Helper.HyperionTask.TransmitNextFrame()
Die Verbindung steht, sobald ich aber ein YT Video starte kommt der Error.. jemand ne Idee?
VG Bastian
Entweder laufen 2 Hyperion instanzen und einer fehlt die Json Config, oder deiner Hauptinstanz fehlt das Json config File. Das kann z.b davon kommen wenn man die Falsche Linux Distribution nimmt in kombination mit dem falschen Config Uploader. Allerdings gilt das speziel für Raspberry PI Systeme mit Hyperion, wie sich das auf anderen Systemen verhält kann ich nicht sagen.
Auf was für nem System läuft das Hyperion ?
ich such immer noch nach einer out-of-the-box -Variante. Bin jetzt bei Lightpack gelandet, die haben aber zur Zeit Lieferschwierigkeiten für die PC-Version.
Andere Vorschläge außer selbst zusammenbasteln?
@dekay55
Ich bin gerade dabei mir mein Ambilight mit WS2812B und nem Wemos D1 Mini zu basteln!
Hyperion usw funtzt alles schon (stripes liegen noch rum 150 stück) da ich einen Enigma2 Reciever hab wäre mir Boblight wichtig ! Leider hab ich vom Sketchen wenig plan und nur einen Gefunden wo Boblight nicht dabei ist!
Kannst du mir da evtl weiterhelfen ?
Du hast doch in Hyperion nen Boblight Server mit dem du den Stream an den Wemos weitergeben kannst. Also müsstest du von dem Enigma einfach auf Hyperion Streamen, und Hyperion gibts dann wie gehabt weiter an den Wemos. Also Hyperion Instanz 1 als Stream Server für den Wemos, Instanz 2 mit Boblight Server empfängt vom dem Enigma die daten, leitet sie weiter an Instanz 1 und die wiederum gibt es dann an den Wemos weiter.
