Vorhaben: GTX 780 TI SLI 2er Gespann
Vincentxx
Hallo Liebe Freund der PCGH,
Es gibt ja bereits die neuen 970 und 980 GPUs die sehr gut sind, ich bin allerdings noch stolzer Besitzer einer GTX 780 Ti von Inno3D und ich möchte sie nicht missen, da wie ich finde sie eine extrem gute GPU ist.
Ich möchte in nächster Zeit 4K Gaming betreiben und habe Angst dass meine GTX 780 ti da nicht mehr mitkommt.
Die GTX 780 ti von Inno3D ist ja bereits ein Auslaufmodell, weshalb es schwer ist noch mal eine GPU wie diese zu bekommen, allerdings möchte mein bester Freund mir seine inno3D GTX 780 ti für 150 € überlassen, was ein Spitzenpreis für dieses Ding ist.
Ihr hört richtig ich möchte sie im SLI betreiben, allerdings beschäftigt mich da ein Problem.
Meine Systemdaten:
CPU: Intel Core i7 4770K @4,3 -> 1,29 V / Kühler: Noctua NH-D15
Mainboard: Asus Maximus VII Ranger / Arbeitsspeicher: 8GB Corsair Vengeance LP schwarz
GPU: iChill GTX 780 ti 3GB VRam / Netzteil: 630 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+
Gehäuse: Thermaltake Overseer RX-I mit Sichtfenster Big Tower
Meine Problematik:
Mein Mainboard nterschützt ja SLI ich mache mir aber darüber Sorgen dass wenn ich zwei SLI GTX 780 ti einbauen möchte der Abstand zwischen den Karten zu klein ist da die Slots ja relativ nahe beieinander liegen. Und die Grafikkarte hoch ist. So dass ich die Angst habe, dass die obere also erste GPU überhitzt?
Wie seht ihr diese Problematik?
Grüße
Vincent
Weil es eventuell weniger als 4cm sind?
Zwischen den Karten muss mindestens ein Slot frei sein, dann kann man mit einer zusätzlichen Luftzufuhr arbeiten. Ansonsten überhitzt die obere Karte, dass würde ich dann nicht so einbauen.
Sie hat ca. die gleiche Tiefe wie meine. Wenn es dann ungefähr 4 cm ist, kannst du ruhig einbauen. Weniger als 4 cm wird es vielleicht schon problematisch...
Die Frage ist ob in diesem Gehäuse 2 von diesen Monstern rein passen?
Was könnt ihr mir empfehlen damit ich noch so ein Monster rein bekomme ?
Grüße
Vincent
Hi Vincent!
Könnte dir das Phanteks Enthoo Primo empfehlen...da sollten zwei dieser Monster reinpassen. Wenn du es mit deiner Hardware dann noch gut meinst, hau gleich noch ne WaKü rein:daumen:
Trash
Bevor du SLI betreibst kauf dir erstmal ein gescheites Netzteil... Das L8 ist höchstens noch was fürs Museum, so alt wie das ist, sei mal froh, dass dir das Sys noch nicht abgeraucht ist, weil das Netzteil um sich schießt.
Vielen dank für eure Hilfe ich weiß dass mein Netzteil ein wenig älter ist, weshalb ich mir ein neues kaufen werde, ebenfalls von Be Quit. Mein Problem ist einfach weiterhin dass die Inno3D GTX 780 ti sehr hoch gebaut ist und ich mir nicht 100 % sicher bin ob bei meinem Mainboard noch eine 2. Karte mit Ausreichend Platz rein passt.
Im Anhang zwei Bilder von meinem PC Gehäuse bzw. dem inneren.
Seht ihr den zweiten Roten PCI Express Steckplatz direkt unter der Grafikkarte?
Ich weiß nicht ob da noch eine Zweite Karte mit dem entsprechendem Abstand von mindestens 4 cm dass die erste nicht überhitzt.
P.S. bitte nicht auf Staub und mein Kabelmanagement achten, ich weiß es ist schlecht. Aber die Temps sind gut!
Grüße
Vincent
Sieht so aus als wäre bei so einer Konfiguration kein Platz frei.
Eventuell ein Hybridkühler wie ein Arctic Hybrid 2 für die obere Karte?
Das ist eine Wasserkühlung richtig?
Im Endeffekt denke dass ich ein anders Mainboard benötige wie die PCI E Steckplätze weiter auseinander sind, oder wie seht ihr das?
Ich finde den Kühler der Inno3D einfach großartig und möchte ihn nicht missen!
Anderes Mainboard oder eine Grafikkarte mit flachem Kühler (ab Werk/Aftermarket).
Ich würde an deiner Stelle das Gigabyte Ga Z87X OC-Force nehmen, das kostet nur noch 150 statt ehm 350Euro. Du solltest nur gucken, dass du eins mit aktuellem BIOS bekommst oder es irgendwie aktualisiert bekommst.
Edit: Brauchst du gar nicht, hast ja einen alten Haswell :daumen:
Wenn möglich dann teste es. Frag deinen Freund ob du seine Karte zum Testen mal einbauen kannst.
Wenns passt, kaufst du sie und wenns nicht passt, weißt du. dass du die SLI abschminken kannst.
