[Videotest] 5400RPM vs. Effizienz vs. Silent
X Broster
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Zufällig habe ich drei Lüfter bei mir rumliegen, die sich nicht anders unterscheiden können. Kurzum entschloss ich mich für einen "Kurztest".
Zum einen ein wahres Kühlmonster den Scythe GentleTyphoon mit 5400RPM.
Er besticht durch seine ungeheure Lüftung, ist dabei erstaunlich vibrationsarm und eins noch: Finger gehören da nicht rein!:ugly:
Angeschlossen per 12V Molex mit extra Tachosignal. 5000RPM wurden mir angezeigt, dies liegt in der +-10% Abweichung. Den Lüfter frei auf dem Tisch stellen ist nicht möglich, er fliegt sofort weg.
Der zweite Kandidat ist der Noiseblocker NB-BlackSilent PRO PL-2.
Schaut man sich die Form der Lüfterblätter an, wird einem die gewollt hohe Effizienz deutlich.
Die dezente Hochglanzoptik wirkt sehr edel, im Inneren hört man ein leises Lagerschleifen.
Zu guter Letzt Mr. Silent der Be Quiet! Silent Wings USC.
Ebenfalls edele Optik bei sehr leisem Betrieb.
Angegebene Leistung:
Typhoon: 13,68 Watt für 5400RPM
B. Silent: 1,92 Watt für 1400RPM
S. Wings
: 1,08 Watt für 1500RPM
Test:
Intel i5 2500k @ 4,5GHz mit 1.43V Spannung. Das sollte für genügend Wärme sorgen. Gekühlt mit Corsair H70.
Temeratur nach 10 Minuten Prime 95 gemessen.
Ergebnis:
Typhoon: 62°C
B. Silent: 72°C
S. Wings
: 73°C
10°C kann Föhn Typhoon zum Zweiten rausholen.:devil:
Dahinter herrscht fast Gleichstand.
Nun ein Video das die Leistung der Lüfter, vornehmlich des Typhoon wiederspiegelt!
Im nächsten Video eine Entdeckung aus dem Bereich Kuriosium, das durch Zufall passiert ist.
Lässt man den Typhoon gegen die Luftrichtung des PL-2 laufen, hört letzterer auf sich selbst zu drehen. Er wird durch den gewaltigen Gegenwind rückwärts gedreht, durch hörbare Geräusche verm. schneller als vorwärts.:ugly:
Ich hoffe dieser kleine Einblick hat euch gefallen.:)
Das ganze zeigt mal wieder, dass die USC nicht sonderlich gut für Radis brauchbar sind. :(
Der Gentle Typhoon ist wirklich ein Monster. :wow:
Interessant wär noch ein Slip Stream mit 1900rpm o.ä., ich frage mich, ob der Tempmäßig näher am Gentle Typhoon oder Noiseblocker wär, vermutlich näher am Typhoon...
Danke Schön, du solltest mal den Gentle Typhoon AP15 mit 1850rpm testen, der ist richtig leise für die Drehzahl und die Performance.
@Uter: auch wenn ich dir ein bisschen zustimme, aus dem Test hier kannst das nun wirklich nicht rauslesen. Das eine (1!!) Grad Unterschied, dafür kein Lagerschleifen (muss ja nicht immer der Fall sein, aber trotzdem ists wohl so bei diesem Exemplar)... da stehen die Noiseblocker nicht wirklich besser da ;)
Naja 1° bei 100rpm weniger ist schon was, wobei der Unterschied im unteren Drehzahlbereich noch deutlicher wird. ;)
Das mit dem Lagerschleifen stimmt allerdings, ist der Lüfter ordnungsgemäß eingelaufen?
Das Lagerschleifen hört man nur mit dem Ohr am Lüfter, also nichts dramatisches. Eine Benennung alá BlackEfficiently fänd ich persönlich trotzdem passender.:ugly:
@ elohim:
Ok, da hast du natürlich recht, irgendwann gab es im Wakübereich aber mal einen besseren Vergleich, bei dem der Leistungsverlust der USC deutlicher wurde, von daher stimmt meine Aussage schon, auch wenn man es zugegebener Maßen nicht sooo deutlich sieht. :D
(Abgesehen davon schneiden auch in dem Test die Black SilentPro im niedrigen Drehzahlbereich besser ab, aber das ist hier ja nicht die Frage.)
