Verzweiflung.. Bluescreen Bluescreen und so weiter..
Isichan
So.. Hallo zusammen :)
Habe jetzt meinen Rechner seit ca. 2 Jahren und seit Sommer '08 ne neue Grafikkarte.. die Probleme waren aber schon vorher da!
Mein System:
Intel E6400 (@2,1Ghz)
Gigabyte 965P-DQ6 (rev.2)
xfx 9600Gt xxx (700mhz core)
SATA2 Samsung 160GB
SATA2 Seagate 160GB
Levicom Silent rev.3 470W
Normalerweise habe ich 2x 1GB MDT DDR2 800 CL5 .. habe allerdings vorhin nen 2GB Samsung DDR2 800 Riegel gekauft um zu schauen ob mein RAM möglicherweise defekt ist.. habe die anderen beiden Riegel ausgebaut und den neueren eingebaut.. mal schauen ob es was bringt.
Nun zum eigentlichen PROBLEM:
Bluescreens:
1. PFN_LIST_CORRUPT
2. IRQL_NOT_Less_OR_Equal
3. MEMORY_MANAGEMENT
4. PAGE_DEFAULT_IN_NONPAGE_AREA
5. The video memory manager has encountered an unexpected fatal error.
Das müssten soweit alle sein.. die Fehler treten bei normalen nutzen des Rechners.. das heißt beim Surfen, Downloaden, Musik hören und sowieso beim Spielen auf.. einmal sogar beim Start~ Ich gehe eigentlich davon aus das es ein Hardwareproblem ist..
Leider wurden bis heute bei jeglichen Speichertest keine Fehler gefunden.. Toolstar hat wohl einen Fehler im Grafikkartenspeicher letztes Jahr gefunden, deswegen habe ich nun eine xfx 9600 gt xxx ansteller einer gainword 7600gt golden sample.
Ich weiß nicht obs relavant ist aber..
Monitor : Samsung Syncmaster 225MW 22 Zoll Wide Screen ( 17.12.07 )
Maus : Logitech MX518 ( 3.12.05 )
Tastatur : Logitech Elite ( ca. 2.5 Jahre alt )
Lautsprecher : Logitech Z3 ( in etwa so alt wie der Monitor )
So.. ich hoffe jemand hat ne Idee und/oder kennt kostenlose Programm womit ich meinen Rechner testen könnte!
Vielen Dank und lG ;)
Kaufberatungsbot
Werbung
Hattest du in der Zwischenzeit dein System mal neu aufgesetzt? Oder seit 2 Jahren das Selbe?
Fehler 5 weist ja auf die Graka. Mal Graka-Treiber deinstalliert und aktuellen drauf?
Was ist sonst noch im System? Soundkarte? TV-Karte etc?
du kannst auf jeden fall mal Windows überprüfen:
--> ausführen--> CMD eingeben und enter--> sfc /scannow eingeben und enter. Windows überprüft dann die Systemdateien. Kann so oder so nicht schaden.
Unter XP muss die XP CD eingelegt sein und unter Vista muss CMD als Admin ausgeführt werden.
"Der Windows-Ressourcenschutz hat keine Integritäsverletzungen gefunden."
Das Betriebssystem habe ich erst am Montag (09.02.09) neu aufgespielt, da ich Probleme mit dem Windows Explorer hatte. ( Windows Vista 32bit Business Edition )
Den 5ten Fehler habe ich seitdem ich den neusten Nvdia Treiber habe.. also seit Montag. Er kam bis jetzt nur 1x vor.. aber 1x ist ja nicht gleich kein mal^^
Während der Zeit als meine Gainward 7600gt gs eingeschickt war hatte ich eine 6600gt.. nun halt meine xfx 9600gt xxx. Die Probleme sind immer die gleichen.. Frage mich schon langsam ob es an der Tatsache liegt das es ne GeForce ist xDD Werde das nächste mal wohl eher wieder zu ner Ati greifen.. auf Grund von besseren Erfahrungen.
Das NT wird aber wohl kaum für den Fehler verantwortlich sein ;) Tippe auch auf die Graka.
Doch, wird es, wenn die Spannungen zu instabil sind und daher die CPU oder GraKa unterversorgt ist, kann das durchaus passieren.
Insbesondere Grafikkarten sind sehr empfindlich, bei überlasteten NTs und das erste, was alle 4e von sich streckt.
Kanns wirklich am Netzteil liegen? Ich meine.. mir wird vom Hersteller ein 400W Netzteil empfohlen..
Naja... ich hätte vielleicht erwähnen sollen das ich vorne ne Lüftersteuerung drin habe, mit ihr und Temperaturanzeige, welche zwei mit blauen LED's bestückte Lüfte im Seitenteil ansteuert.. Sagen wir es mal so.. 100%ig ausschließen könnte ich es ja nicht.
Problem ist wohl das ich keine Ersatzkarte oder ein Ersatznetzteil rumliegen habe.. es demnach auch nicht probieren könnte.
Ja, kann es.
Und dein "400W" Netzteil ist erstens etwas älter und 2. Müll.
Levicom ist nicht gerad ein Hersteller, der überragende Qualität verkauft.
Dazu kommt noch das Alter.
NTs sind sehr stark von Alterung betroffen...
Mit einem besseren NT wirds mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit laufen.
Was liefern denn die +12V Leitung(en) des NTs? Wobei ne 9600GT ja eigentlich nicht sonderlich anspruchsvoll sein dürfte.
Hört sich nu vielleicht blöd an.. aber ich schiebe wieder Hoffnungen!
Habe mir ja heute die 2GB DDR2 Samsung geholt und gleich gegen meine MDT Module eingetauscht.. daraufhin mit nem Kollegen geredet, der meinte das ihr mir hier vielleicht helfen könntet und soo.. naja..
Er meinte auch zu mir das es irgendwie blödsinnig war den Speicher zu kaufen.. da meine Test ja immer und immer wieder ohne jegliche Fehler durchliefen.
Jedenfalls ist der Speicher nu seit 11 Stunden drin.. ich habe seit dem 3 Stunden lang Gothic 3 und 1 1/2 Stunden C&C Alarmstufe Rot 3 gespielt.. Normalerweise hat Gothic 3 einen Absturt ca. alle 10 min ( wenn nicht öfter ) und C&C sowieso, wobei es da bei der Kampagne noch geht.
Jedenfalls ist bis jetzt noch kein weiterer Fehler aufgetreten, kein Absturz des Spiels oder Bluescreen..
Werde dann ab morgen Tiberium Wars ausgibig online testen ( AR3 mag ich nich so gern online ^^ ) und dann werd ich ja sehen.. Bis jetzt klingt das alles aber sehr toll für mich!
Ein neues Netzteil oder ne Grafikkarte wäre natürlich n Schuss ins Bein.. also vom Unterschied des Preises allein schon.. Wäre auf jedenfall nett wenn es nun so 2 Jahre ohne größere Probleme laufen würde. Ich denke spätestens dann ist sowieso ein neuer Rechner fällig.
Naja.. ich hoffe einfach mal und bin grad so glücklich mit meinem Rechner wie seit 1 1/2 Jahren nicht mehr ^^ Einfach mal hoffen *hoff hoff hoff* XD
Naja, das NT solltest aber auf jeden Fall auch tauschen, da es qualitativ nicht so pralle ist...
Sicher, es läuft, die Frage ist nur, wie lange und was machts, wenns nicht läuft??
Killts dann deinen Rechner??
Die Effizienz ist mittlererweile auch deutlich besser geworden.
Was schlägste denn vor.. also als Netzteil...
Mein momentanes kann ich ja noch als "Ersatz" behalten.. oder meinem Bruder geben.. der hat nur son billiges ding für 10€.
Also du hattest mir ja welche vorgeschlagen.. ich kenne jetzt aber nur Hardwareversand, welche wie ich finde ziemlich teuer vom Versand sind.. und den Händler vor Ort der n bisschen teuer ist :D
