verzerrtes Bild beim Booten MSI 5870 manchmal Bluescreen
geno106
Hi, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ich habe momentan das Problem, dass wenn ich längere Zeit spiele 1-2 Stunden mein PC ein Bluescreen verursacht und automatisch neu bootet. Manchmal habe ich auch ein verzerrtes Bild beim Booten, aber sobald ich in Win7 drin bin, ist das Bild wieder ganz normal. Könnte meine Grafikkarte kaputt sein? Wie kann ich testen ob es an der Grafikkarte liegt? es handelt sich um eine MSI 5870 die NICHT OC wurde.
Wenn ich z.B. Youtube Videos schaue wird sie 50° warm und der Lüfter dreht schneller...
vielleicht hatte jemand das gleiche Problem?
hi, also ich habe grade einen stresstest laufen lassen und es lief 10min ohne probleme.. ich hoffe mal es liegt an die amd treiber............. ist die Temperatur normal?
Moin
was für eine Meldung wird den beim Bluscreen angezeigt? Poste mal dein "Dump File"
Lass mal Prime 95 laufen um einen CPU /Ram defekt auszuschließen.
lg.
Hi,
Könnte sein,das etwas zu heiß wird und damit instabil.
Hat in etwa das selbe wie du bei meinem alten Athlonsystem.
also, ich hab mal ein screenshot geamcht wo der Fehler beschrieben wird, nur leider werde ich daraus nicht schlau? mit bluescreenviewer
moin
sieht nach einem Treiberfehler aus.
Installiert mal den Chipsatz /Grafkkartentreiber neu.
btw. hast du vll 32 Bit treiber auf ein 64 Bit System Installiert?
habe ich mir auch gedacht, seitdem ich auf 10.1 und später 10.2 installiert habe, stürzt er auch ab...muss wohl einmal System komplett neu aufsetzen :)
wieso willst du das komplette System neu aufsetzen?
Einmal Driver Sweeper drüber und dann neuen Treiber drauf fertig^^.
btw: 400er Post schon:ugly:
hm, eigentlich nicht, bzw bin mir nicht mehr sicher, ich habe die ganz normalen Treiber von der ATI Seite genommen. Mh dann probiere ich mal Driver Sweeper aus. Nur habe ich mit solchen Programmen die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Treiber richtig entfernt werden?
also bei mir ließ es mit Driver Sweeper immer gut , ich weiß nur von einem Freund bei dem hat Driver Sweeper das Betriebssystem gekillt ^^.
Ich würds einfach mal probieren , wenn Windows dabei kaputt geht musst du es ja sowieso neuinstallieren^^.
lg.
Hi.
Habe die Tage auch meinen Treiber aktualisiert auf 11.2.
BFBC 2 stürtze ständig ab. Ohne bluescreen.
Memtest - Prim95 und Furmark alles stabiel....
Ende vom Lied war der 11.2 Treiber von ATI... habe mir hier von pcgh den 11.4 treiber geladen und schon war BFBC2 wieder stabiel...
