skorpion1181
Verwirrt. HDD extern statt intern -was geht, was nicht? Größe relevant?
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal Hilfe mit der Sache mit den Kapazitätengrenzen bei externen Festplatten/Gehäusen um mein gefährliches Halbwissen zu beseitigen.
Also ich habe mir vor kurzem ne 1tb sata-Platte zugelegt und würde die gerne als Backup-Gerät in nem externen Gehäuse (usb/e-sata) verwenden.
Der Hintergund ist außerdem dass ich die Platte nicht an meinem Gigabyte-Board benutzen kann ohne das bios zu erneuern... allseits bekannte Situation.
Das Kuriose ist jetzt dass ich wegen dieser 'Problematik' mal bei Gigabyte angerufen habe und mir der Herr erzählte, das ich das Bios garnicht updaten bräuchte. Denn wenn ich die Platte sowieso nur extern laufen lassen wollte würde das problemlos über e-sata auch mit 1tb-Platte funktionieren, da das dann über den Gehäuse-Controller läuft...
Habe erstmal gedacht >ok, das ja toll<, bis ich dann ein Gehäuse im Fachladen kaufen wollte und mir dort gesagt wurde dass das NICHT funktioniert. Denn wenn die Platte nicht intern angesprochen werden kann würde das auch nicht extern klappen, da das ja auch über den gleichen sata-controller auf dem Board laufen würde... -also was denn jetzt?
Um noch einen draufzusetzen wurde mir noch erklärt dass aus diesem Grund das Gehäuse auch keinerlei Rolle bei der Kapazität der Platte spielt, und die Grenze einzig und allein vom Mainboard ausgeht. Also theoretisch jedes Gehäuse mit jeder Plattengröße benutzt werden könnte.
Wieso steht dann aber bei vielen externen Gehäusen eben doch mal eine Kapazitätsgrenze in den Eigenschaften?
-bin jetzt total konfus... was ist denn nun Sache?? Wer erzählt jetzt Bockmist?
Wäre für ne Aufklärung sehr dankbar!
Hallo Gemeinde,
