Verstädnisfrage 2700x Core Voltage
Aerni
Hallo, bin gerade am testen, und jetzt versteh ich die welt nichmehr. wenn ich last auf meinen 2700x gebe (prime95 oder irgendwas) hab ich ne CoreVoltage von 1,25V. wenn die last abfällt und ich nur im idle auf dem desktop bin oder nichts machen, ist die CoreVoltage 1,37V.
wieso ist die höher wenn nichts passiert, als wenn alle 8 kerne auf 4Ghz rennen? ich möchts verstehen. kein plan blicke da nicht durch. wollte bissel OC probieren, dann müsste ich aber deutlich über 1,4V und da raten ja alle von ab. aber unter last hat er ja nur 1,25V, da wäre ja noch spielraum.
kann mir einer erklären was da los ist, oder ob das normal ist? wenn ich ins bios gehe hat er auch 1,37V.
wieso ist die höher wenn nichts passiert, als wenn alle 8 kerne auf 4Ghz rennen? ich möchts verstehen..
Google nach "vdroop" für detaillierte Erklärungen.
Sehr verkürzte Form: Die Spannung einer regulären (=nicht kompensierten) Spannungsquelle fällt umso mehr ab, je mehr Leistung (Stromnstärke) sie abgeben muss. Wenn du ne Glühbirne an ne 9V-Batterie ranklemmst fällt die Spannung der Batterie auch ab bis du die Birne wieder abklemmst.
Um dem (völlig normalen und so gewünschten) Effekt bei Boards entgegenzuwirken gibts die LoadlineCalibration.
Auch zu dem Thema gehörend einer meiner letzten Blogs: https://extreme.pcgameshardware.de/blogs/incredible-alk/1681-alkis-blog-44-hilfe-1-5-volt.html
Die Stichworte sind vDroop und Load Line Calibration, wenn du dich einlesen willst.
Grundsätzlich normales Verhalten deiner CPU. Wenn du den Spannungsabfall zwischen idle und load verringern möchtest, musst du im Bios die verschiedenen LLC Level testen. Die haben darauf Einfluss.
50 mV vDroop kann man sich schon gönnen.
ich habe da glaub 8 level die ich verstellen kann, aber owei. lass ich besser die finger von. ok habs verstanden, wenn das normal ist is alles gut. dann lass ich den 2700x auf stock laufen.
