Stargazer
Verbindungsabbrüche bei USB 3.0
Moin zusammen,
ich habe in letzter Zeit immer häufiger das Problem von Verbindungsabbrüchen bei meinen beiden USB-3.0 Anschlüssen vorne im Deckel des Towers.
Traten sie früher nur hin und wieder auf, kann ich die beiden Anschlüsse inzwischen fast nicht mehr benutzen.
Symptome:
- Der Scanner bricht den Scanvorgang mit der Fehlermeldung ab, dass ein Kabel nicht richtig angeschlossen wurde.
- USB-Sticks brechen den Kopiervorgang ab, indem der komplette Explorer abschmiert, einmal hatte ich sogar einen Bluescreen.
Diese Symptome treten immer zu unterschiedlichen Stellen des Scan-/Kopiervorganges auf, sie sind also nicht systematisch, sondern zufällig.
Sie treten inzwischen aber so häufig auf, dass ich keinen einzigen Vorgang mehr abschließen kann.
Die USB-2.0 Anschlüsse direkt daneben (auch vorne im Deckel) funktionieren tadellos, auch die USB-3.0 auf der Gehäuserückseite machen keine Probleme.
Nur die USB-3.0 vorne auf dem Gehäusedeckel zicken rum.
Sie sind mit einem Kabel direkt mit den passenden Anschlüssen auf dem Mainboard verbunden.
Das Kabel hat dabei genug Spielraum, ist also nicht auf Zug.
Woran könnte das am wahrscheinlichsten liegen, bzw. was könnte ich ausprobieren?
Systemkonfiguration siehe Signatur.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Christof
Moin zusammen,
Symptome:
Christof
