Vega 64 Undervolting & Overclocking Balance Build
Gurdi
Community-Legende
So hab jetzt auch mal meine 64er Vega getweakt und möchte euch meine Werte nicht vorenthalten.
Für diejenigen die Ihre Karte bereits übertaktet haben sind evtl. die Leistungsaufnahme-Werte interessant.
Im Anhang findet Ihr meine Configs in den Screenshots sowie diverse Benches zum einordnen der Leistung.
Ingame Benchmarks trage ich manuell ein hier.
Core Takt: 1510-1550Mhz
Mem Takt:1000Mhz
Spannung:975mv~
PL:+50%
Treiber: 17.9.2 Relase
HQ_AF und HBBC_On auf 12304MB
Gebencht wurden Nach PCGH Standard:
Sudden Strike 4 (Max Out) "Stalingrad"
Sniper Elite 4 (Max Out, DX12 AsnyC. On) "Sniper Woods"
Prey:Max Out, 2xSMAA) "Hardware Labs"
Dreadnought Beta (Max Out, FXAA ingame AA) "integrierter Benchmark"
Civ 6: Max Out, 4x MSAA, DX 12) "integrierter Benchmark"
Vergleichswerte findet Ihr Online auf PCGH oder im aktuellen Heft 10/17
Dreadnought Beta ist F2P kann also einfach gegen gebencht werden.
Daten zu Civ 6 findet Ihr im Netz, Vega 64 ist die stärkste Karte auf dem Markt für das Spiel. Unter 4xMSAA renne ich ins CPU Limit in 4K!
Für die Benchmarks(Firestrike, Unigine)habe ich Treiber AF auf Leistung.
Ansonsten identisch.
Benchmarks:
SS4 UHD Leistungsaufnahme Gesamtsystem:485 Watt. Leistungsaufnahme ASIC(also Chippower in den Tools) 245Watt
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
---- 1079, 20000, 52, 56, 53.950
SS4 UHD 133% Rescale Leistungsaufnahme Gesamtsystem:505 Watt. Leistungsaufnahme ASIC(also Chippower in den Tools) 260Watt
----- 729, 20000, 34, 39, 36.450
Sniper Elite 4 UHD Leistungsaufnahme Gesamtsystem:405 Watt. Leistungsaufnahme ASIC(also Chippower in den Tools) 220Watt
-----1057, 20000, 46, 60, 52.850
Sniper Elite UHD 150 % Scale Leistungsaufnahme Gesamtsystem:395 Watt. Leistungsaufnahme ASIC(also Chippower in den Tools) 215Watt
------529, 20000, 22, 30, 26.450
Prey UHD Leistungsaufnahme Gesamtsystem:450 Watt. Leistungsaufnahme ASIC(also Chippower in den Tools) 220Watt
------971, 20000, 45, 52, 48.550
Dreadnought UHD Leistungsaufnahme Gesamtsystem:460 Watt. Leistungsaufnahme ASIC(also Chippower in den Tools) 230Watt
45,014 avg
Dreadnought WQHD
90,107
Civ 6 UHD Leistungsaufnahme Gesamtsystem:390 Watt. Leistungsaufnahme ASIC(also Chippower in den Tools) 170Watt
13,2ms Avg
16,786 99%
Vergleichswerte SS4: Sudden Strike 4 im Performance-Test - Grafikkarten-Benchmarks und CPU-Skalierung der Release-Version
Vergleichswerte SE4: Sniper Elite 4 im Test: Direct X 12 & Async Compute endlich mal richtig umgesetzt [Update]
Bei Firestrike bewegt sich die Karte bem GT1 bei rund 220Watt Asic und beim GT2 bei rund 200Watt ASIC.
Eine 220 Watt Asic entspricht in etwa einem Gesamtverbrauch der Karte von rund 295Watt in den DX11 Anwendungen.
Bemerkenswert ist die stark reduzierte Leistungsaufnahme der Karte in DX12 Anwendungen, ich denke bei Vulkan dürften ähnliche Ergebnisse erzielt werden.
Die Leistungsaufnahme meines Systems liegt in etwa bei normalne Games bei rund 160-180Watt. Bei Civ dürfte bereits die Maximale Auslastung mit rund 200Watt(alles non GPU bzw. Idle der Graka) liegen.
Macht am Beispiel Prey:450Watt Gesamt -160Watt System =290Watt GraKa.
Beispiel Civ: 390 Watt Gesamt- 190Watt System=200Watt Graka
Für allgemeine Informationen zum übertakten von Vega verweise ich auf meine 56er Thread, der deutlich umfangreicher ist.
http://extreme.pcgameshardware.de/g...80-gtx-build-uv-oc-how-guide.html#post9033659
kommt die karte wegen wärme im HBM nicht höher ?
Das soll eine stabilen Savebuild darstellen, da der HBM generell recht problematisch ist bei Hitze.
Da ich mir schon einige Vorwürfe eines vermeintlichen "Goldensamples" anhören musste hier im Forum, habe ich bewusst tiefer gestapelt.
Er geht höher bei mir, auf etwa 1030teste ich aktuell. Aber ja , die Hitze ist ein großes Problem beim HBM2.
Kannst Du mir bitte mal die Gpu + Hot Spot und HBM Temps von GPU-Z bei Idle-Desktop verraten? Ruhig 2-3 Minuten wirklich nichts machen(!) und nur das GPU-Z Window mit den Sensorwerten offen .
Hab noch was im Archiv. Wenn ich zuhause bin messe ich noch einen.
Dann noch das zweite Rechner stand über Nacht. Lief aber ne weile im Idle bzw. Browser.
Bei der 64er verwende ich das normale Bios bei der 56er hat sich das Powersave bei einem Flash bewehrt gehabt.
Für die LC frag am besten hier im OC Thread, Hugo, Doom und Co helfen dir sicher gerne weiter bei der LC.
Hey, hast du eventuell auch gute Werte für ne 64LC rumfliegen? Werd die nächsten Tage ein System für nen Kumpel bauen :)
wichtig ist halt das p6 und p7 eine Abhängigkeit haben was die Spannung und co angeht,
HBM wird ja bei mir gut gekühlt durch den umbau keine Ahnung wie das bei der LC Version ist
so läuft meine Karte aktuell mit den settings
Meinst du das Powersave Bios wäre kontraproduktiv?
Und was mir noch aufgefallen ist, sobald ich HBCC aktiviere stürzt der Treiber ab.
Hast du das Problem auch?
Vielen lieben Dank für deine Hilfe, momentan sieht es aber so aus als würde es doch ne Luftgekühlte Vega werden ;)
Das deutet auf instabile Memclocks hin. Der HBCC ist ein gutes Instrument den HBM Speicher wirklich stabil zu bekommen, denn was nicht mit HBCC an läuft macht auch ohne HBCC irgendwann, irgendwo Probleme.
Hmm ich hab deine Einstellungen übernommen, soll ich vll den Speichertakt um 10Mhz verringern, oder etwas mehr Spannung geben?
SInd vll dumme Fragen aber ich hab mich eig noch nie wirklich mit OC beschäftigt.
Und macht es bei eingebauten 16GB RAM überhaupt Sinn, HBCC zu aktivieren?
Ich glaube mittlerweile ich habe ein Treiberproblem, ich hab mir The Witcher 3 gekauft und heute mal angezockt. Da hab ich laufend Framedrops auf 40FPS laut Steam FPS Anzeige... Nur wenn ich mich bewege gehen die auf normales Maß hoch, normal sollten es ja dauerhaft mindestens 60FPS sein. Laut Wattman taktet sich die Karte auch dauernd hoch und runter obwohl die Temperatur nichtmal auf 70°C steigt.
Ich werde die Tage wie ich Zeit habe mal mein System neu aufsetzen.
msi after burner, GPU-Z oder HWinfo usw. kann man anzeigen lassen wie die sachen aus gelastet werden ;)
Ich hab ja im Wattman auch die Anzeige, da lassen sich die Frameeinbrüche gut sichtbar machen, genau an den Stellen wo die Karte niedriger taktet.
Ich hab gesehen da hat auch einer mit der GTX 1080 das Problem das die Frames auf genau 40 abfallen, sehr seltsam.
