Guten Abend
Ich hoffe mal das ich hier richtig bin, bin nämlich neu.
Erstmal zu meinem System:
Monitor: Asus XG27VQ
Mainboard: MSI B350 Gaming Pro Carbon
CPU: Ryzen 5 2600x (Wechsel von 1500x)
GPU: Asus Strix Vega 64
RAM: 2x8GB Ballistix DDR4-2400 (Übertaktet auf 2800MHz)
Netzteil: Seasonic Focus Plus Gold 650W
CPU Kühler: Scythe Kotetsu Mark II
Jetzt zu meinem Problem. Bei ungefähr 50% der Spiele habe ich das Problem das bei eingeschalteten Freesync der Monitor beim Start schwarz bleibt. Dies passiert aber nur im Vollbild. Man hört dann zwar das Spiel aber der Monitor geht dann in Stand By und empfängt kein Signal mehr. Den Sound greife ich direkt über das Mainboard ab. Mit meiner R290 hatte ich das Problem nicht. Aber als ich diese wieder eingebaut hatte, hatte ich die gleichen Probleme mit dem Blackscreen. Den Grafiktreiber habe ich mit DDU deinstalliert.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
Windows Update
BIOS Update
AMD Adrenalin Update
HDMI ausprobiert
DP Kabel gewechselt
Vega undervoltet
RAM wieder auf 2400MHz eingestellt
Windows neu aufgesetzt
Monitor Update
Doch leider hatte ich keiner Erfolg.
Die Vega ist über 2x9 PIN Kabel mit dem Netzteil verbunden.
Ich hoffe das einer noch eine Idee hat. Leider habe ich keinen Gefunden der mir einen Freesync Monitor leihen könnte sonst hätte ich das auch noch ausprobiert.
Windows Update
BIOS Update
HDMI ausprobiert
DP Kabel gewechselt
Vega undervoltet
Monitor Update
