Ich habe mir mein ersten Rechner zummengebaut und folgendes Problem das ich ab und zu mal nach 4 stunden mal halbe stunde oder gar nicht Freeze wo das bild hängt und iwann vllt schwarz wird bekomme bluscreen (dpc watchdog Violation) wenn ich diesen Freeze bekomme lauft der rechner ganz normal weiter zumindest drehen sich alle lüfter CPU, Gehäuse und Sogar von der Grafikkarte bis auf diese Tacho Anzeige von der grafikkarte da leuchtet gar nichts mehr. muss immer den Power Knopf drücken und Pc neu starten.
Mein System
AMD Ryzen 5 2600
MSi x470 gaming Pro
Vega 56 MSi Air Boost
g skill trdentz Rgb 3200 MHZ
Bequit pure power 11 600 watt modular Gold
Samsung evo 960 M2 SSD (Betriebssystem)
die ssd und hdd weis ich momentan nicht auswendig
Ich habe schon Alle Treiber Aktualisiert und es hatte noch nichts gebracht dann habe ich 2 neue dinge probiert ein Bios Update und habe die Grafikkarte anders mit der Stromversorgung verkabelt ich hatte vorher nur 1 kabel VG1 dran also 8 pin vom Netzteil auf grafikarte als Y stecker der sich auf 2 x 8 pin aufteilt jetzt hab eich 2 extra Kabelom Netzteil also 2 rails gesteckt und vg1 und vg2 somit 2 separate Kabel ich habe das System laufen lassen Benchmarks bissle gespielt und es sind noch keinen abstürze gekommen kann es daran liegen durch die Verkabelung ?? sorry für dieses Frage aber es istein erster selbst gebauter pc wichtig vllt ist das es nur in spielen abstürzt gelegentlich spielt es eine grose rolle on 1 kabel oder 2 ? weil es lief ja so zu sagen.
die Temperaturen waren auch alle okay ich habe im Gehäuse ein guten airflow Temperatur im Gehäuse ca 28-30 grad Die cpu liegt bei ca 50 grad und vega 56 zwischen 65-75 je nach wie die Einstellungen sind es ist kein undervolting oder oc vorgenommen nur die vorgaben von der amd Software ausgewogen beziehe ich.
momenetan hatte ich noch keine abstürze hatte auch noch nicht viel zeit zum dauer testen mich lässt aber die Vermutung nicht los das es doch an der Verkabelung liegt und kann das auch den dpc watchdog verurasachen ?
wenn ich zu wenig Strom oder sonst was fehlt ? vllt noch zu erwähnen in der ereignissanzeige bekomme nach einem freez absturz die Meldung Kritisch driverframeworks-usermode 10111 und 10110.
aber ich habe alle neuen Treiber so wie Software drauf =(
würde mich über Antworten und Hilfe Stellung echt freuen
Danke
Mein System
AMD Ryzen 5 2600
MSi x470 gaming Pro
Danke
. bin noch nicht ganz so fit drin was ich wo machen soll.
