NB,SB,HT ist ok...dein Vcore ist wie gesagt recht hoch.........
Hmm...ich könnt damit leben aber da gibt es bestimmt andere Meinungen.
Was bräuchte er den für 3,6Ghz ?
VID ist die angabe die bei Core Temp unten links in der Ecke steht.
dazu hier mal:
Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit?
bei vid steht :1,2250v, was heisst das?denn text lese ich mir morgen durch bin zu müde dafür.für 3,6 ghz im bios 1,375v,ich glaub dann 1,34v unter last,bin mir aber gerade nicht sicher.kann auch jetzt nicht auf 3,6 stellen um dir eine genaue angabe zu 3,6ghz zu machen.hab ja grad prime laufen mit 1,45v im bios.würd ja behaupten ob 3,6ghz oder 3,8ghz sind egal beim zocken aber es macht zb bei crysis fast 10fps aus,wieso soviel keine ahnung,mit meinem alten speicher wr es fast irrelevant ob 3,6 oder 3,8.
mfg
hab prime über 4,5 stunden stabil laufen gehabt mit im bios eingestellter vcore 1,45v,drunter geht gar nichts,eine stufe tiefer fehler nach zwei stunden.
sind 1,408v im idle und 1,392 unter last
ausgelesen mit cpuz ,
temperatur ist max 61 grad nach sechs stunden prime,
sind diese werte noch ok für einen e8400 (C0)!?
wird er so noch ca ein halten?
