[V] Wakü: Alphacool Yellowstone, 120er Radi, EK Reservoir 150, Laing DDC, Modding-Lüfter
Hektor123
[V] Alphacool Yellowstone, Inno G-Flow, Ram-Kühler, Anschlüsse, Bitumenbox ...
Achtung!
Der Threadtitel unter "Verkäufe" wird nicht selbstständig aktualisiert, daher stehen dort einige verkaufte Sachen. Nemetona weiß darüber bescheid, leider gibts es bisher wohl keine Lösung dazu.
Den aktuellen Titel sieht man nur hier in der Überschrift!
Guten Tag,
ich möchte ein paar Teile aus meinem Modding/WaKü-Zubehör anbieten.
Alle Angaben nach bestem Gewissen!
____________________________________________________
Da wären:
a) innovatek 2x Ram-Kühler + 4 Kühlplatten + Anschlüsse..............60,00€​
b) Papst Lüfter 3,2W 12Volt, schwarz, 120mm.............................5,00€
c) Innovatek G-Flow CPU Kühler für So 775..................................20,00€
d) 2x Innovatek HDM-L WaküBoxen inkl. Bitumenauskleidung...........70,00€
e) kommt wieder
f) kommt wieder
g) FlexLight blau.....................................................................6,00€
h) kommt wieder
i) Lüftergitter silber/schwarz.....................................................je 2,00€
k) Wakü-Anschlüsse.................................................................s. Artikelbeschreibungen
l) Alphacool HF 14 Yellowstone S/B/B Sockel 775/1160/1366 + Cool Cover..60,00€
Erstmal vorab:
Bezahlung: Vorkasse oder bei Selbstabholung;)
Portokosten: wird je nach Produkt bzw Packungsgröße per PM geregelt
Abwicklung erfolgt nach Angebot per PM
Da es Privatverkauf ist, kann ich selbst keine Garantie geben und Umtausch/ Rückgabe ist ausgeschlossen. Sollte aber klar sein.
Rechnungen kann ich kopieren, sind alle vorhanden.
a) innovatek 2-Ram-Kühler + 4 Kühlplatten + 6 Anschlüsse:
Preis aller Komponenten: ca 110€, 2 Kühlplatten sind ganz neu und ungebraucht, bei Zweien sind leichte Kratzer bedingt durch die Klemmzwingen, allerdings nur auf einer Seite, können also nach innen hin montiert werden, wenn gewünscht. Mit allem Zubehör (Silikonpaste, Klemmen, Anleitung, Anschlüsse..)
Verkaufspreis: 60€ zusammen.
Für einzelne Komponenten bitte nachfragen
b) Papst-Lüfter 120mm, 3,2Watt
Neupreis: 20€ Nur kurz im Einsatz, schwarz
Verkaufspreis: 5€
c) Innovatek G-Flow CPU-Kühler für S775:
Preis: 20€
geschliffen und poliert, mit Rechnung und Anleitung.
d) Innovatek HDM-L Wakü-Festplatten Boxen mit selbstgebauter Bitumendämmung:
Neupeis für eine liegt bei 70€, abgeben würde ich sie gerne im Doppelpack für 70€ inkl. Dämmung.
An einer Front habe ich eine Rundung gefeilt, um einen Thermosensor von vorne dort durchzuführen.
e) kommt wieder
f) kommt wieder
g) FlexLight blau:
um 3 LEDs gekürzt, mit schwarzen Sleeve und schwarzem 3-Pin Lüfterstecker, lässt sich also an einer Lüftersteuerung in der Helligkeit regulieren
Verkaufspreis: 6€
h)kommt wieder
i) Lüftergitter
4 silberne Lüftergitter, zum Teil noch verschweißt.
Verkaufspreis: je 2€
k) Wakü-Anschlüsse:
10/8: silber nickel
6x gerade, 2x Winkel
Preise: gerade 1,00€, gewinkelt 1,50€, alle zusammen 8€
Winkeladapter:
2x45° drehbar mit G1/4" Innengewinde, 1x 90° Adpater drehbar, alle neu
Preise: Alle je 2,50€
13/10 gerade, silber nickel
3x kompakt, 1x normal gerändelt, 1x mit Außensechskant
Preis: kompakt je 2,50€, anderen 2,00€
13/10 gewinkelt silber nickel:
3x gerändelte Ausführung, 1x mit Außensechskant.
Preis: je 3,00€
13/10 Black Nickel:
4x gerade gerändelt, 1x gerade mit Außensechskant, 1x Winkel 45° mit Außensechskant
Preise: geraden je 2,00€, gewinkelt 2,50€
Knickschutzfedern für 10mm Schläuche, silber nickel:
1x 10cm, 1x 20cm
Preis zusammen: 2,00€
l) Alphacool HF 14 Yellowstone CPU Kühler für Sockel 775, 1160, 1366:
neu und unbenutzt, hatte ihn kurz auf dem Board, deswegen ist die Schutzfolie ab. Ansonsten ist alles wie aus dem Handel.
Es ist dieser hier:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool HF 14 Yellowstone - S / B / B Sockel 775/1366/1160 Alphacool HF 14 Yellowstone - S / B / B Sockel 775/1366/1160 10249
Dabei sind noch die Cool Cover Schrauben für 10€
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Schraubensatz Cool Cover Black Alphacool Schraubensatz Cool Cover Black 16117
Die G-Flow Backplate, die ihr auf dem Bild seht, gehört nicht zum Lieferumfang!
AW: [V] WaKü-Zubehör und Lüftersteuerung
Beitrag in Startpost eingefügt
jo kein Problem solang noch keiner Interesse daran hat.
Denke geht klar. Meld mich per PN
AW: [V] Hpps+-Pumpe, 13/10 Schraubanschlüsse, Bitumenbox + anderes Waküzubehär & Moddingteile
Hi wenn LED-Leiste mit 12 LEDs in blau noch da sein sollte würde ich die gerne nehmen.
das is gut dann nehm ich die.
Verkaufe meine Wakü!!
siehe Startpost:
Übersichtshalber hat Nemetona alle alten unwichtigen Beiträge gelöscht, also nicht wundern. Nochmals Danke an dieser Stelle.
Weitere Produkte werde ich heut Abend reinstellen.
AW: [V] Komplettwakü und Moddingzubehör!
Hätte da Interesse an den Flex Lights. Welche Flex Lights sind das genau?
AW: [V] Wakü: Alphacool Yellowstone, 120er Radi, EK Reservoir 150, Laing DDC, Modding-Lüfter
Melde mal Intresse am EK Water Blocks Mainboard Kühler P45.Du hast eine PN :daumen:
Gruss Swonte
hast du manchmal noch ein T-Stück für die Wakü? ein T-Stück mit Innengewinde 1/4"
Nee, T-Stücke hatte ich nie verbaut. Hatte gedacht, das Teil von Aquacomputer wäre eins gewesen, hatte da nen klassischen Fehlkauf :D
Das rechte:
131652d1250411829-v-wakue-alphacool-yellowstone-120er-radi-ek-reservoir-150-laing-ddc-modding-luefter-anschluesse-04.jpg
Tag der Wakü-Einheit^^
*Push*
Inno AGB ist verkauft an Swonte. :)
Die Pumpe und Deckel kaufe ich!
Du bist ja schneller als der Wind^^
