Brzeczek
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi@all
Verkaufe hier mein alten Radiator von der Firma Innovatek. Radiator ist voll funktionsfähig!
Hier ein paar Infos von der hersteller Seite :
Die innovatek HighEnd Radiatoren kombinieren minimalen Platzbedarf mit maximaler Kühlleistung und sind in einer Single-Fan und einer Dual-Fan Ausführung erhältlich. Die zusätzlich benötigten 120mm Fans ermöglichen einen extrem leisen Betrieb bei äußerst gutem Wirkungsgrad.
Die feine Lamellierung des Radiators sorgt für eine optimale Wärmeabgabe an die Kühlluft, ohne jedoch den Luftstrom wesentlich zu behindern. Weiterhin wird der Luftstrom des Fans durch das integrierte Fanhouse optimal genutzt, da durch diese Vorkammer die ganze Fläche des Radiators von der Kühlluft umströmt wird. Außerdem trägt diese Maßnahme auch zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen bei, daher ist der Radiator sehr leise.
Obwohl die innovatek Radiatoren optisch ein ähnliches Erscheinungsbild haben, wie andere Radiatoren, so unterscheiden Sie sich in der Technik doch erheblich. Durch das besondere und sehr teure Herstellungsverfahren besteht der ganze Radiator "aus einem Guss". D.h. Lamellen und Wasserführung haben keine "Trennung" mehr wodurch eine optimale Kühlleistung über einen unbegrenzten Zeitraum erreicht wird. Dieses Verfahren ist einzigartig und findet im Wasserkühlerbereich ausschließlich bei den innovatek Radiatoren Verwendung.
Den enormen Wirkungsgrad erreichen die innovatek Radis durch ihren speziellen Aufbau. In Bild 2 sehen Sie einen Schnitt durch den Radiator der den Inneren Aufbau zeigt. Sichtbar sind die feinen gegeneinander verschränkten Lamellenpakete die eine 100% thermische Anbindung zu den flachen und breiten Wasserkanälen haben. So ist ein Optimum an Leistung bei minimalstem Bauraum erreichbar.
Als Besonderheit sind unsere Radiatoren flussmittelfrei und mit einem speziellen Herstellungsverfahren gefertigt. So wird garantiert, dass sich keine Rückstände im Radiator befinden, die das Kühlsystem schädigen könnten.
Der Fan kann sowohl an Vorder- oder Rückseite des Radiators befestigt werden. Der Radiator selbst verfügt über diverse Befestigungsmöglichkeiten und kann in jeder Einbaulage im PC-Gehäuse montiert werden.
Um auch die Montage des Radiators im Gehäuse und die Befestigung des Lüfters auf dem Radiator so einfach und unproblematisch als möglich zu gestalten empfehlen wir die Verwendung von Kunststoff-Schnellbefestigungsnieten. (siehe Befestigungstechnik - Schrauben und Nieten)
Die Bohrungen am Radiator wurden für diese Befestigungsmethode optimiert. Somit benötigen sie kein Werkzeug mehr und die Besfestigung ist absolut sicher und zuverlässig.
Technische Daten
Größe (lxbxh): 315x140x45mm (ohne Fan und seitlichen Befestigungslaschen)
Gewicht : ~680g (ohne Fan)
Befestigungsystem aus glasfaserverstärkten Spezialkunststoff
Einschraubverschraubungen für 8x1 Schlauch
Einfache Befestigung mit Hilfe von Schnellbefestigungsnieten (siehe Befestigungstechnik - Schrauben und Nieten).
23€ Kostenloser Versand.
Technische Daten
