Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Hallo {username}! Um den Marktplatz einsehen und nutzen zu können, musst du mindestens 60 Tage registriert sein und 100 gezählte Beiträge verfasst haben. Es gibt hierbei keine Ausnahmen! Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, erfolgt eine automatische Freischaltung innerhalb von 24 Stunden - siehe Forenregeln.
Das Netzteil war jetzt ca 4 Jahre in dem System verbaut, allerdings wurde der PC in den vergangenen 1,5 Jahren kaum noch angeschaltet, da ich mit ein Lappi zugelegt habe.
Daher hab ich die Kiste jetzt auch ausgeschlachtet
Kannst mir ein paar Bilder vom Gehäuse machen. Kratzer,Macken etc. und checken ob der Kühler da reinpassen würde?
Bzw. welche Höhe verbaut werden kann?
Also der Kühler passt einwandfrei in das Gehäuse. Wurde bis vor kurzen darin betrieben.
Bilder vom Gehäuse stelle ich im Laufe des Tages rein.
Das Gehäuse ist wirklich Top und unverwüstbar, nur einfach zu groß, bin bei meinem anderen PC auf das kleinere von Fractal umgestiegen
Es handelt sich um den Vorgänger.
viel geändert hat sich aber nicht, les dir den Bericht ruhig mal durch.
Wie Beschrieben habe ich das Anschlusspanel des Nachfolger (mit USB 3.0 Anschlüssen) nachgerüstet
