rabensang
PCGH-Community-Veteran(in)
Xigmatek HDT-S1284 "Big Scorpion"
Der Dank für die Bereitstellung geht an caseking.de
Einleitung:
Xigmatek konnte sich in den letzten Jahren stark am Markt etablieren und stellte immer wieder neue und innovative Kühler vor. Zuletzt erregte der Hersteller, die Aufmerksamkeit mit dem optisch einmaligen und interessanten Thors Hammer. Dieses Review jedoch, umfasst nicht die High-End Sparte des Herstellers, sondern soll einen Blick auf den Low-Budget Bereich richten. Im Mittelpunkt steht diesmal der HDT-S1284 „Big Scorpion“. Ob der Kühler vernünftige Leistung zum kleinen Preis bringt, zeigt sich im Test.
Besonderheiten:
Features:
Spezifikationen:
Daten zum Kühler:
Daten zum Lüfter:
Kompatibilität:
mit der optionalen Halterung auch mit dem Sockel 1366 nutzbar!
HDT Technologie:
Verpackung / Lieferumfang:
Der Kühler kommt in Xigmatek typischer Verpackung. Die grüne Farbgebung wirkt sehr ansprechend. In der Vorderseite ist ein Sichtfenster eingelassen, welches den Blick auf die Fins und den Lüfter ermöglicht. Dazu gibt es einen kleinen „Ready for 45nm“ Aufkleber, ein Bild des Big Scorpion sowie einen Auszug aus den Features. Links und Rechts sind unterstützte Sockel und ein paar Produktbilder aufgedruckt. Auf der Rückseite findet man die Spezifikationen mit allen wichtigen Details und Kontaktdaten zur Firma. Der Big Scorpion wurde in eine Schaumstoffschale eingebettet und somit sehr sorgfältig in die Packung integriert.
Im Lieferumfang enthalten sind:
Verarbeitung / Details:
Die Verarbeitung des Kühlers ist sehr ordentlich. Die vier 8mm Heatpipes verlaufen akkurat durch die Alulamellen und wurden sorgfältig mit der Bodenplatte verbunden sowie stauchfrei in U-Form gebogen. Alle 54 Alu Fins sind sauber ausgestanzt und frei von scharfen Kanten. Auch die Verarbeitung des Bodens kann sich sehen lassen. Die angeschliffenen Heatpipes sind plan und fein geriffelt, um das Verteilen von hochviskosen Wärmeleitpasten zu unterstützen.
Der Big Scorpion wird seinem Namen in punkto Größe nicht gerecht. Zwar liegt die Höhe im normalen Bereich eines Turmkühlers, aber Breite und Tiefe sind doch etwas geringer. Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass der Big Scorpion schlechte Kühlwerte an den Tag bringt. Theoretisch gesehen müsste der HDT-S1284 genau so gut kühlen wie der Achilles aus gleichem Hause, denn beide Kühler sind baugleich.
Der Unterschied zum Achilles besteht in der fehlenden Nickelbeschichtung der Heatpipes, dem einfacheren Lüfter (Beleuchtung fehlt) sowie dem einfacheren Montagekit.
Der Lüfter erinnert stark an Scythe´s S-Flex und läuft auch fast genau so ruhig. Ansonsten macht dieser einen hochwertigen Eindruck und regelt sich dank 4-Pin Anschluss und PWM Funktion immer in einem niedrigen Lärmpegel. Die Drehzahl liegt mit 1600rpm etwas über der Herstellerangabe von 1500rpm.
Am Kühler kann lediglich ein Lüfter befestigt werden. Für einen zweiten fehlen die Montageaussparungen und die Anti Vibration Rubbers. Letztere dienen dazu, die Vibrationen des Lüfters zu neutralisieren bzw. nicht an den Kühler weiterzugeben.
Montage:
Die Montage des Big Scorpion geht ganz einfach und schell, dank Pushpins und Anti Vibration Rubbers. Natürlich vereinfacht auch die mehrsprachige Bedienungsanleitung die Arbeit. Selbst für Neulinge sollte das kein Problem sein.
Intel
Sockel 775:
Hierzu muss man nur die zwei mitgelieferten Sockel 775 Steckverbindungen mit den zwei kleinen Schrauben auf dem oberen Teil der Bodenplatte verschrauben. Nun die Wärmeleitpaste auftragen und den Kühler auf die CPU aufsetzen. Danach die Pushpins über Kreuz in die Mainboardlöcher drücken, bis das knacken vom Einrasten zu vernehmen ist.
Hierbei ist zu beachten, dass die Pushpins von Intel keine besondere Stabilität für einen Transport bringen. Deswegen sollte man den Kühler vorher ausbauen.
Caseking bietet auch ein optionales Montagekit an, mit dem der Big Scorpion auf dem Mainboard verschraubt wird. Dies bringt zusätzlich Stabilität und Anpressdruck.
Sockel 1366:
Für diesen Sockel gibt es ein optionales Montagekit, welches für ca. 6€ bei caseking.de verfügbar ist. Dieses Kit wird mit dem Kühler verschraubt und bring so zusätzlich Stabilität und Anpressdruck.
AMD
Bei den AMD Sockeln wird einfach nur die Spange zwischen Fins, Heatpipes und Bodenplatte geführt und an das vormontierte Retentionmodul geklemmt.
Lüftermontage:
Dabei werden die Anti Vibration Rubbers durch die Schraublöcher im Lüfter gezogen und dann zwischen zwei Fins am Kühler gedrückt.
Testaufbau:
Alle Kühler werden auf einem offenen Teststand, ohne unterstützende Gehäuse-Lüfter geprüft und zeigen somit ihre reine Leistung. Als Unterlage dient ein Maximus II Formula von Asus und ein Q6600, der mit verschiedenen Taktraten und Spannungen betrieben wird.
Jeder Kühler durchläuft einen Test mit seinem Standardlüfter und einem Einheitslüfter. Dadurch erkennt man die vom Hersteller erwartete Leistung bzw. die reine Kühlerleistung. Als Einheitsfan kommt der Noctua NF-P12 zum Einsatz und wird bei Kühlern ohne Lüfter, als Standardfan verwendet. Dieser läuft mit verschiedenen Drehzahlen. Als Wärmeleitpaste dient die Noctua NT-H1.
Falls möglich, werden 2 Noctua Lüfter am Kühler befestigt.
Alle Kerne des Prozessors werden mit Prime auf 100% ausgelastet. Das Programm läuft solange, bis sich die Temperatur nicht mehr ändert. Danach wird die Kerntemperatur mit Hilfe von HWMonitor ausgelesen, ein Mittelwert gebildet und die Lufttemperatur abgezogen. Dadurch errechnet sich die Delta-Temperatur.
Um die CPU zu schonen, wird bei niedrigen Drehzahlen nur bis 3,3 GHz bzw. 1,3 Volt getestet.
Testsystem:
Testlauf:
Hier sieht man deutlich das Größe nicht alles ist. Der Big Scorpion kommt dank HDT Technologie und 8mm Heatpipes in den Leistungsbereich eines Noctua NH-U12P. Bei niedriger Drehzahl schwächelt der Kühler ein wenig, bietet aber trotzdem noch genug Leistung.
Der Lüfter wird auch unter Volllast nicht besonders laut. Liegt aber doch etwas über einem Noctua NF-P12.
Fazit:
Xigmatek bietet mit dem Big Scorpion HDT-S1284 einen gelungenen Low-Budget Kühler an, bei dem das das Preis- Leistungsverhältnis stimmt. Natürlich legt der Hersteller auch Wert auf die Verarbeitung. Einen großen Pluspunkt kann der Lüfter einfahren, denn dieser ist angenehm leise und flüssigkeitsgelagert. Einziger Kritikpunkt ist die Pushpin Befestigung auf dem Intel Sockel, durch die Stabilität und Festigkeit fehlt. Trotzdem kann hier jeder preisbewusste Aufrüster und Übertakter zugreifen.
Der Big Scorpion ist für ca. 35€ bei Caseking verfügbar. Zusätzlich kann man im Shop auch das optionale Montagekit erwerben.
Besonderheiten:
- Mit H.D.T Technology und 4 Φ8mm Heat Pipes.
- Der HDT-S1284 erreicht die größt mögliche Hitzeweiterleitung und außergewöhnliche Cooling Performance.
- Der Big Scorpion vereint einen 120mm PWM Fan, Anti Vibration Rubbers, 4 x Φ8mm Heat Pipes, speziellen Spoiler und 3 in 1 Retention Modul.
- Mit Anti Vibration Rubbers für den Lüfter und dem 3 in 1 Retention Modul Design.
- Der HDT-S1284 bietet dem User nicht nur einfachere und schnellere Installation, sondern auch den niedrigsten Geräuschpegel.
Features:
- 4 x Φ8mm High Performance U-Type Heat Pipes
- H.D.T. (HEAT PIPE DIRECT TOUCH) Technologie
- Spezielles Fin Design
- Anti Vibration Rubbers
- Hoch effizienter 120mm Lüfter inkl. PWM
- Sehr leicht
- High Performance & einfache Installation
- Werkzeuglose Montage für LGA 775 / K8 & AM2(+)
Spezifikationen:
Daten zum Kühler:
- Masse: 660 g
- Höhe: 159 mm
- Breite: 120 mm (mit Lüfter)
- Tiefe: 60 mm
- Fins: Alu
- Heatpipes: vier mit je 8 mm Durchmesser, Kupfer
- Boden: Aluminium-Grundplatte, vernickelte Kupferheatpipes, HDT
Daten zum Lüfter:
- Größe (LxBxH): 120x120x25mm
- Spannung: 12V DC
- Lagerung: Hydro
- Statischer Druck: 1,57 mmH²O
- Anschluss: 4-Pol PWM
- Lüfter-Geschwindigkeit: 800 - 1500 U/min
- Luftdurchsatz: max. 94,4m³/h
- Lautstärke: max. 24 dB(A)
- Lebenserwartung: 40.000h
Kompatibilität:
- Intel Sockel 775
- Core 2 Extreme / Quad / Duo
- Pentium Extreme Edition / D
- Celeron D
- AMD Sockel AM2 / 754 / 939 / 940 CPU
- Athlon 64 / FX / X2 / Opteron / Sempron
HDT Technologie:
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zeyiebitGk8&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zeyiebitGk8&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>
- 1 Beutel Wärmeleitpaste
- Lüfter inkl. PWM Funktion
- 4 Anti Vibration Rubbers zur Lüfter Befestigung + 1 Anti Vibration Rubber als Ersatz
- 1 einfaches zu verstehendes User Manual in verschiedenen Sprachen
- Befestigungsmaterial für alle unterstützten Sockel
Montage:
Intel
Sockel 775:
Sockel 1366:
AMD
Lüftermontage:
Testaufbau:
Testsystem:
Intel Core 2 Quad Q6600
Asus Maximus II Formula
G.Skill 4GB DDR2-800
XFX Geforce GTX 260 Black Edition
Corsair TX650W
Corsair TX650W
Testlauf:
Fazit:
Nochmals danke an Caseking.de für die schnelle und unkomplizierte Bereitstellung.
