theGucky
Volt-Modder(in)
Also die GPU heizt die CPU indirekt mit, indem sie die Luft im Gehäuse erwärmt, das ist normal.
Die Lüfter der GPU ziehen von unten kalte Luft an und blasen sie zur Seite raus. Problematisch wenn z.b. UNTER dem PCIe Slot eine M.2 verbaut ist.
Die Luft steigt dann oft nach oben in den CPU Luftkühler.
Dafür nutzen viele Leute AIOs. Mit AIOs wird direkt von außen am Gehäuse kalte Luft genutzt um die CPU zu kühlen.
Der Nachteil einer AIO ist oft (kommt darauf an wo die AIO ist und wohin die Lüfter blasen), das dann die CPU die GPU indirekt mit erhitzt, weil die Luft mit der die GPU gekühlt wird wärmer ist.
Wenn aber die AIO z.b. oben verbaut ist und die Lüfter nach außen blasen, dann nutzt die AIO auch die warme Luft von der GPU.
Ich habe auch gemerkt das GPUs mit einem für die Wattzahl schwachen Kühler stark durch direkte Lüfter von unten profitieren, weil die Lüfter vorne am Gehäuse oft nur in den vordersten der 2-3 GPU Lüfter gezogen wird.
Ich hatte halt den Fall, bei dem ein Lüfter am Boden eine 3080FE um 20°C kühlen konnte, weil die Karte mehr Luft bekam.
Bei meinem PC habe ich Frischluft von unten für die GPU und die AIO ist über der GPU an der Seite und zieht kalte Luft von außen. Die Abluft beider geht dann nach oben raus.
Aber mein Netzteil ist nicht unten im Gehäuse und dadurch kann ich unten Lüfter befestigen für die GPU.
