Gurango
User Test: Corsair-H50 Mini Flüssigkeitskühlung im Härtetest
Corsair-H50 Flüssigkeits CPU-Kühler im Härtetest gegen Luftkühler von Asus
1.0 Einleitung:
Abb. 1.0 Produktbild Corsair H50 Mini Wakü
Corsair ist ein altbekannter Speichergigant auf dem Elektronikmarkt. Doch hin und wieder lässt sich der Speicherriese mit innovativen Ideen auf dem Markt blicken. In diesem Test steht alles im Zeichen einer kompakten All-in one CPU Flüssigkeits CPU-Kühlung von Corsair.
Kurzbeschreibung Corsair H50 Zitat aus Computerbase.de
Der Corsair H50 ist eine unkomplizierte (da ab Werk befüllte), wartungsfreie und abgeschlossene Flüssigkeitskühllösung für den Prozessor, die im Gegensatz zu alternativen Wasserkühllösungen des Marktes nicht erweitert oder ausgebaut werden kann. Alle essentiellen Elemente sind bereits integriert. So vereint der CPU-Part neben der Wärmeaufnahme auch den Flüssigkeitsausgleich sowie die 12-Volt-DC-Pumpe, die auf eine Lebensdauer von 50.000 Stunden ausgelegt ist. Lediglich der Wärmetauscher wurde in Form eines 120-mm-Single-Radiators ausgelagert und kann flexibel im Gehäuse an entsprechend vorhandenen 120-mm-Lüfterpositionen platziert werden.
Der Test im Überblick:
Ich war schon immer an Wasserkühlungssysteme im Computer interessiert. Leider hat mich bis heute die Tatsache davon abgehalten, dass Wassersysteme, wenn man viel den Computer transportiert sehr umständig sind oder gar das System beim Auslauf der Kühlflüssigkeit beschädigen könnte. Daher habe ich mich beim Zusammenbau meines Systemes vor ca. einem Jahr für den Luftkühler von Asus entschieden, den Silent Squar Evo.
Vor zwei Tagen wurde ich durch einen Testbeitrag von Computerbase.de auf das H50 Produkt von Corsair aufmerksam. Nach dem lesen des Artikel hatte dieses Produkt definitiv meine Aufmerksamkeit geweckt. Diese kompakte All-in one Wasserkühlungsystem war genau das was ich suchte. Es ist in sich geschlossen, konnte demnach während des Transportes nicht auslaufen. Laut Angaben von Corsair komplett wartungsfrei und weist eine Lebensdauer von 50'000h auf. Massgebend für meinen Kaufentscheid war dabei vor allem der wirklich gute Preis von ca. 66 Euro. Einigen von euch Wakü-Fans wird es jetzt wohl sauer aufstossen.
"Ein solch kompaktes Wasserkühlungsystem wird wohl nie und nimmer an die Leistung eines selbstzusammengestelles kommen."
Zudem kam das gute Teil oft ins Kreuzfeuer, dass es nicht einmal eine Chance gegen einen gut bewährten High-end Lüfter habe. Zur Verblüffung vieler Kritiker wurde schon in diversen Tests das Gegenteil bewiesen. Dennoch wollte ich den Unterschied aus eigenem Leibe erfahren und entschied mich daher, nicht einfach meinen gut bewährten Silent Square auszubauen sondern ihn gleich gegen meine neue Mini-Wakü antreten zu lassen, um einen direkt Vergleich von vorher und nach zu haben.
Meine Testmessung bestand darin, nach einer 10 minütigen Aufwärmphase des Computer im Idle Betrieb, mein Prozessor mit Hilfe des Prime95 Tool während 15 Minuten unter Vollast zu setzten. Die Temperatur wurde dabei alle 15 Sekunden vom Tool CoreTemp protokolliert. Um die Kühlsysteme weiter zu fordern wurde der Prozessor zusätzlich übertaktet. Anschliessend wurden die Daten ausgewertet und miteinander verglichen. Zwischen dem Umbau wurde das System komplett abgekühlt, so dass beide die selbe Ausgangslage hatten. Doch Details weiter unten im Test. Nun zuerst einige essentielle wichtige technische Daten im Voraus.
User Test von Gurango
1.0 Einleitung:
2.0 Technische Spezifikationen:
Das Testsystem:
Prozessor: Intel Core2Quad Q6700 2.66GHz; 65nm @ 3.0GHz overclocked
Mainboard: Gigabyte EX38-DS4 Socket 775 BIOS Stand P5
RAM: 4 x 1024MB DDR2 PC6400 (800MHz) Kingston Hyper-X
Grafikkarte: EVGA Nvidia GTX 295 (dual-PCB)
Netzteil: Thermaltake Thoughpower 750W
HD: 2x 750GB Samsung Spinpoint F1 753LJ; 7200rpm; 32MB Cache
Gehäuse: Lian Li PC-X500
Gehäuselüfter: 4x 120mm Noiseblock Multiframe S2 (2x front; 2x rear)
Betriebsystem: Windows Vista Home Premium 32Bit
Corsair H50 Mini-Wakü:
Abb. 2.1 Lieferumfang Corsair H50
Asus Silent Square Evo:
Fortsetzung folgt im nächsten Beitrag unten
Das Testsystem:
- Corsair H50 Prozessorkühler auf Flüssigkeitsbasis
- CPU-Kühler
- Kombinierte Wärmeaufnahme, Ausgleichsbehälter und Pumpe
- Kupferbodenplatte (54 mm Durchmesser)
- Abmessungen: 57 x 72 mm (Höhe x Durchmesser)
- 3-Pin-Stromanschluss, 16 cm Kabellänge
- 120-mm-Single-Radiator
- Feine Aluminiumlamellen und Kapillare
- Abmessungen: 150 x 120 x 22 mm
- Beidseitige Lüfterbefestigungsoptionen
- ca. 30 cm Schlauchlänge, 8 mm Schlauchaußendurchmesser
- 120-mm-Belüftung
- maximal 1750 U/min
- PWM-Anschluss
- 29 cm Kabellänge
- Kompatibilität
- Intel Sockel 775, 1366 per Rückplattenverschraubung
- AMD Sockel AM2, AM3, 939 per Rückplattenverschraubung (muss nachbestellt werden)
- Socket Unterstützung
- LGA 775
- AMD 754/939/940
- AMD AM2
- Abmessung (LxBxH) in mm
- 120 (L) x 105 (B) x 146 (H) mm
- Nettogewicht
- 745g
- Materialzusammensetzung
- Kupfer base, Aluminium fin + 5 Heat pipes
- Lüfter
- 92 x 92 x 25mm
- 4 Pin Anschluss mit PWM Unterstützung
- 2'300rpm +/- 10%
Es war ne ziemliche Arbeit das Dings zu montieren. Aber ich werde Dir/Euch auf jedenfall einen 2stündigen Dauertest des Corsairs liefern. Evt. hat jemand von euch ein Q6700 oder einen ähnlichen 65nm Quad Core und einen High-end lüfter und könnte mir somit bisschen unter die Arme greifen.
