USB Geräte überwachen
alphatiger86
Hi Comunity,
Ich brauche mal wieder eure kompetente Hilfe und hoffe, das ich im richtigen Unterforum gelandet bin.
Ich stehe vor folgender Situation: Ich sitze am Rechner und auf einmal hört man den schönen Ton, das sich ein USB Gerät abgemeldet hat. Da ich aber kein Gerät angeschlossen habe bzw entfernt habe, wundert mich das etwas. Bisher war es zudem so, das ich eine Zusatzkarte mit USB 3.0 Port's für einen internen USB 3.0 Cardreader verwendet habe, da mein Mainboard nur einen 19 Pin-Header hat. Da sich der Chipsatz der Karte mit dem vom Mainboard nicht vertragen haben, hab ich die Karte ausgebaut. Während die Karte installiert war, hatte ich regelmäßig das Abmeldegeräusch und damit auch einen funktionslosen Cardreader. Nun funktioniert der Cardreader einwandfrei, das Abmeldegeräusch kommt dennoch immer wieder.
Da ich demnächst sowieso einen saubere Neuinstallation von Windows machen muss (danke an die Gesamte Bloatware, die sich meine etwas unwissende Frau bei der Installation von Programmen geholt hat... ), würde ich gerne Wissen, welches USB Gerät da ein Problem macht.
Gibt es ein Programm, das mir alle USB Geräte auflistet und dokumentieren kann, wenn sich ein Gerät anmeldet oder abmeldet, sodass ich herausfinden kann, welches Gerät die Geräusche verursacht?
Eines noch: ich hoffe ja nicht, das es am Mainboard liegt, da dieses erst vor kurzem in der RMA war und damit eigentlich ordentlich funktionieren sollte...
Hardware:
  • MSI Z77A-GD65 Gaming, Biosversion 25.2
  • Intel I5 3570K, momentan @stock
  • Gigabyte WB300D WLan Adapter, PCI-e und USB für Bluetooth
  • Creative Soundblaster Z
Vielen Dank schonmal für die Hilfe..!
AW: USB Geräte überwachen
Hi,
ich habe dein Problem auch schonmal gehabt. Hatte auch kein Gerät angeschlossen und dann kommt auf einmal dieser Piepton, das ein USB-Gerät ausgeworfen wurde.
Vielleicht hilft dir USBDeview. Hier der Link: Klick
ich mache sowas immer über meinen Linux PC ( kannst auch einfach mal von einer Linux live cd booten, siehe google falls sowas noch nie gemacht hast).
wenn dann dein linux gestartet ist die kommandozeile (Terminal) öffnen und folgende befehle eingeben:
cd /var/log
tail -f syslog
zur erklärung
"syslog" ist ein logfile, dort werden in linux (unter anderem) auch einträge gemacht wenn sich USB geräte an und abmelden.
der "tail -f "befehl dient zur live- darstellung. sonst müsstet immer wieder den syslog in nem editor anzeigen lassen : D
ist halt in meinen augen die sauberere lösung, da man hier sein Windows nicht mit ner zusätzlichen anwendung (die man vermutlich dann nur einmal hernimmt) belasten muss.
ergänzung: das anstecken und ausstecken eines USB sticks z.B. ergibt bei mri folgende ausgabe
das hinter der Raute (#) sind von mri eingefügte kommentare einfach ignorieren)
# Einstecken
Sep 17 14:13:54 kernel: [194569.337829] usb 2-1.6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
Sep 17 14:13:54 kernel: [194569.437280] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
Sep 17 14:13:54 kernel: [194569.437285] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Sep 17 14:13:54 kernel: [194569.437289] usb 2-1.6: Product: Mass Storage Device
Sep 17 14:13:54 kernel: [194569.437291] usb 2-1.6: Manufacturer: JetFlash
Sep 17 14:13:54 kernel: [194569.437294] usb 2-1.6: SerialNumber: PBTUCWKI
Sep 17 14:13:54 mtp-probe: checking bus 2, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6"
Sep 17 14:13:54 mtp-probe: bus: 2, device: 3 was not an MTP device
Sep 17 14:13:54 kernel: [194569.487008] usb-storage 2-1.6:1.0: USB Mass Storage device detected
Sep 17 14:13:54 kernel: [194569.487046] scsi6 : usb-storage 2-1.6:1.0
Sep 17 14:13:54 kernel: [194569.487091] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Sep 17 14:13:55 kernel: [194570.488268] scsi 6:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 4GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
Sep 17 14:13:55 kernel: [194570.488622] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Sep 17 14:13:55 kernel: [194570.489963] sd 6:0:0:0: [sdb] 7839744 512-byte logical blocks: (4.01 GB/3.73 GiB)
Sep 17 14:13:55 kernel: [194570.491102] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Sep 17 14:13:55 kernel: [194570.491108] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
Sep 17 14:13:55 kernel: [194570.492257] sd 6:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
# Austecken
Sep 17 14:14:19 kernel: [194594.208537] usb 2-1.6: USB disconnect, device number 3
relevant sind hier für dich beim einstecken nur die ersten 5/6 Zeilen
beim austecken eigentlich nur die eine die ich da gelassen habe
und wenns dann unter linux funktioniert weißt du dann auch das es nicht am Mainboard liegt.
