USB 3.0 Performance
R
Rotkaeppchen
Guest
Wie sollte die aktuelle USB 3.0 Performance aussehen? Ich habe dieses Board und hatte extreme Probleme, die Treiber sinnvoll zu installieren: MSI Z87 MPower
Test: MSI Z87 MPower MAX - DAS Brett für maximales Overclocking?
Bisher brachte ich es kaum zustande, die USB Treiber zu installieren. Die mitgelieferten gingen erst nicht, es musste der "Killernetzwerktreiber" installiert werden.
Dann ging es, jeder neuere Treiber wird aber nicht abzeptiert. Sobald ich die Treiber für das onboard Bluetooth installieren, ist der USB-Treiber wieder weg. Die
Geschwindigkeit mit diesem USB Stick geht nicht über ca. 130 MB/s für lesen und schreiben, was ja ganz ordentlich ist:
https://geizhals.de/sandisk-extreme-64gb-sdcz80-064g-g46-a796793.html?hloc=at&hloc=de
Im Test wurden bis zu 260 MB/s für lesen und 230 für schreiben gemessen. Wie geht das, wenn das Board nur max. 180 schafft?
USB-3.0-Sticks mit 64 Gigabyte im Test - PC-WELT
Das Board/der Controller schafft 180 MB/s bei extrem vielen bis zu 8 MB großen Einzeldateien. Wenn du eine einzelne, mehrere GB große Datei kopierst sieht das unter Umständen anders aus. Außerdem testet HWL hier den Zusatzcontroller von AsMedia und nicht die direkt am PCH angebundenen Ports die generell normalerweise schneller sind. ;)
Ich hatte mich früher nie groß dafür interessiert, weil ich kaum externe Festplatten etc nutze.
Ich hatte mich von den möglichen Werten blenden lassen, die mit 4000 Mbit/s (500 MByte/s)
angegeben werden. Dann kommt halt doch eine USB 3.1 Karte in den Rechner, sobald es dafür
schnelle Geräte gibt.
Hat irgendwer Erfahrung hier mit:
https://geizhals.de/?cat=ioexpcard&xf=5823_2#xf_top
Die theoretischen Max-Werte werden auch marketingwirksam immer ohne den Overhead angegeben.
USB2.0 schafft theoretisch auch 60 MB/s - nur sind davon ein Drittel nicht nutzbar weils Overhead ist. Genau wie die 600 MB/s von SATA III die in der Realität bei ~550 begrenzt sind. Bei USB3.0 bleiben von den theoretischen 500 MB/s meist nur 300 über.
Hat die Formatierung einen Einfluß? Ich musste den Stick neu Formatieren und wählte exFAT und nicht NFTS und spielt die Größe der Zuordnungseinheiten eine Rolle?
Aber wenn mein Boardcontroller nur 180 schafft anstatt der von Dir genanten 300MB/s ist das auch schon ein Unterschied,
Die Formatierung hat, sofern du keine uralte wählst, keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit.
Generell hätte sie auch nur einen Einfluss auf den Datenträger, dem USB-Protokoll/dem Controller ist die gewählte Formatierung vollkommen wurscht.
Danke, dann höre ich jetzt auf rum zu splelen, ob noch irgend einer der mittelalten Treiber besser funktioniert. an die 180 MB/s des Testes komme ich jetzt heran.
Ich komme mit dem gleichen Stick lesend und schreibend auf etwa 190MB/s bei einer 3GB großen Datei.
Der Stick war dabei etwa zur Hälfte belegt, falls das von Relevanz sein sollte.
Ja, ich auch. ;)
Ich weiß nicht ob hier der Stick oder der Controller limitiert, ich hab nichts schnelleres zur Verfügung am USB-Port^^
Ahhh, es lag auch an den Anschlüssen. Nach vorne habe ich einen USB 3.0 Anschluss über einen kombinierten Cardreader, da komme ich beim Schreiben nur auf knapp 100 MB/s
Aber hinten direkt im Board geht es gegen 170 MB/s. Einmal runter fahren und wieder hoch fahren und auch vorne sind es wieder 170 für lesen und Schreiben. Reicht.... :)
Das verwundert mich ein wenig.
Der weiter oben genannte Wert entstand dadurch, dass ich einfach die größte Datei, die ich im GTA5 Ordner finden konnte, hin und her kopiert habe
Mich ja auch, darum gibt es dieses Thema und es deutet an, dass mit meinen Treibern etwas nicht stimmt.
Aber mir sind 80% Leistung lieber, als mit dem nächsten Fehler wieder ganz ohne USB 3.0 Treiber da zustehen.
Dein Board scheint einen besseren USB-Controller zu nutzen, oder bessere Treiber, da werde ich Zukunft drauf achten
ASUS Maximus VII Hero im Test
250MB/s zu 180MB/s für die selten genutze USB 3.0 Schnittstelle ist kein Grund, das Board rauszuschmeißen,
aber empfehlen werde ich es nicht mehr. Aber es scheint eindeutig am Z97 gegenüber dem Z87 zu liegen.
Ich habe mal einige Tests überflogen im Vergleich Z97 zu Z87 und es zeichnet sich ein klares Bild ab. Damit
ist Z87 doch mit Vorsicht zu genießen, wenn es um Mainboards im Abverkauf geht.
Wieder was gelernt, denn nirgendwo in Vorstellungen zum Z97 stand etwas von verbesserter US 3.0 Geschwindigkeit.
