USB zu Frontpanel
Falkaracho
Hallo Leute,
Habe mir einen PC zusammengebaut und habe ein Problem:
Mein TT The Tower 600 Gehäuse hat 4x USB 3.0 Frontanschlüsse welche in 2 Kabeln weg gehen
Ich habe auf meinem MB (Aorus X870 Elite) aber nur einen Anschluss für USB 3.0
USB 2.0 und USB-C Anschlüsse vom MB sind anderweitig belegt also keine Option.
Jetzt hätte ich einen Y-Adapter dazwischen gesteckt aber sobald ich dann zB einen USB Stick an das Frontpanel anstecke sagt mir Windows dass das Gerät nicht erkannt wird.
Vom MB weg habe ich eine Verlängerung die ich mit dem Y-Adapter verbinde.
Wen ich den Y-Adapter nur mit jeweils einem Kabel verbinde wird der USB Stick erkannt. Sobald ich aber beide Kabel einstecke erkennt er das USB Gerät nicht mehr.
Schonmal im voraus danke fürs lesen und etwaige Tipps.
MfG Pascal
Kein wunder. Du versuchst aus 2 usb 3.0 ports 4 zu machen und das geht nicht ohne hub. Das Y-kabel verteilt die 2 ports des anschlußes höchstens auf 2 kabel.
Wenn du also nicht mal mehr den internen usb c-anschluß (3.2) frei hast (könnte man ggf. zu einem breiten usb 3 adaptieren), dann hilft dir nur ein extra controller oder extern ein hub.
Danke für die Antwort.
Hab mir jetzt einfach ein usb-hub bestellt. 3.0 mit Adapter aufs hub drauf, Lüfter auch aufs Hub und dann sollte hoffentlich alles funktionieren.
Sind halt dann 2 usb Anschlüsse nicht so schnell aber zumindest zum verwenden.
