Upgrade zu i7 4790k oder 2600
hanboiii
Hi Leute,
möchte upgraden, daher 2 Optionen:
1. I7 4790k für 120€ bei Verkauf vom i5 4690k
2. 2600 inkl Ram und Unterbau.
Macht es noch Sinn auf den 4790k upzugraden?
Wie sieht es bei dem 2600 aus bzgl. aufrüsten auf Ryzen 2. Brauche ich unbedingt ein X470 Board?
Preisrahmen ist bis ca. 400€, wobei wenn ein upgrade auf 4790k gleichen Wert bringt, ich das natürlich vorziehe, da ich mit dem Geld auch besseres anfangen kann :)
Spiele derzeit nur: PUBG, Dayz, CS Go, Scum
Mann muss dazu sagen, dass ich mit meinem vorherigen Bulldozer AMD auf die Schnauze gefallen bin und seit ich einen INTEL habe, sehr skeptisch gegenüber AMD geworden bin, was mich derzeit, trotz positiver Meinungen, zurückhält zu AMD zu wechseln. Lasse mich aber gerne besseren belehren.
Nein, Du brauchst nicht zwingend ein X470. Ein B450 tut es auch. Wobei die X470er für spätere Aufrüstungen besser geeignet sind (meine Meinung).
Auch wenn der 2600 jetzt nich wirklich schneller ist als Deine alte CPU, hast Du doch 2 native Kerne mehr inkl. SMT. Macht beim Multitasking schon was aus. Kann ich aus eigener Erfahrung mit meinem 6600K bestätigen.
Ich würde sogar eher den 2600X nehmen und das PB2/XFR nutzen. Bequemer und gefahrloser kann man nämlich nicht übertakten.
- 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 | Mindfactory.de - Hardware,
- AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
- MSI X470 GAMING PRO AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de oder ASRock X470 Master SLI AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel | Mindfactory.de
davon ziehst Du noch den erlös durch den Verkauf Deiner alten Komponenetn ab. E voila :D
Gruß T.
PUBG nutzt nur 4 Kerne. Von einem 4-Kerner auf einen 4-Kerner der gleichen Reihe, mit gleichem IPC und wahrscheinlich ähnlichem Takt "Upgraden" .... da wird nicht viel passieren.
Bei CSGO noch weniger, weil es noch weniger Kerne benutzt.
PUBGs und CSGO brauchen Takt. Den Du auch bei AMD nicht bekommst.
Und dafür braucht es echt nen neuen Thread?
Wäre da Dein alter Thread nicht bestens dabei gewesen?
Upgrade Inspirationen
Ist ein anderer Prozessor, jedoch bringt HT einiges laut dieser Darstellung.
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2017/09/pubg-cpu-core-performance.png
Hier der ganze Test
PUBG CPU Core Benchmarks - How Many Cores Do You Need - Legit Reviews
Nein der alte passt nicht, da es da um Inspirationen ging und hier um 2 Optionen mit Entscheidungen.
Krass. Bei mir haben sich die FPS zwischen 4 Kernen und 4 Kernen mit HT nicht geändert.
Aber kommt bestimmt drauf an wie und wo man misst.
Bin halt kein Labor.
So meine Frage bleibt weiter offen.
Was bringt der 2600x mehr im Gegensatz zum 2600? Außer das er schon höher taktet und teurer ist?
So gesehen würde der I7 mit HT noch was bringen für 120€.
Ich hatte einen i5 4460 und musste auch Upgraden. Hatte mir ebenfalls überlegt einen gebrauchten i7 4xxx oder xeon zu holen. Aber die gebrauchtpreise waren für mich inakzeptabel.
Für mich persönlich hat sich der Wechsel zum 2600 gelohnt.
Fur pubg kann ich das nicht sagen. Cs go wird ja so oder so geschmeidig laufen.
YouTube
Ab 2:14 kommt pubg. Laufen anscheinend auf beiden Prozessoren ähnlich.
YouTube
Auf wie viel hast du dein 2600 geprügelt? Und welches Board und Ram`?
Geprügelt hab ich den nicht. Aktuell läuft der auf 4,0GHz.
Ich nutze nur ein B450 Board. Das msi tomahawk. Mit X470 würde sicherlich mehr gehen. Aber ob 4ghz oder 4,2 ist doch wumpe.
Ram hab ich g. Skill Trident Z 3200 CL14.
Muss nicht sein, aber ich wollte mit dem ram etwas rumspielen. Der läuft aktuell auf 3400 MHz cl14. Bei 3466 scheint Bf1 nicht stabil zu laufen. Muss ich noch beobachten.
Bessere Spannungsversorgung. Hatte mal irgendwo gelesen, dass die X470 etwas mehr Takt zulassen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Hab nicht die Möglichkeit, das selber zu testen.
Naja wenn eine CPU dicht macht, nützt eine bessere Sppannungsversorgung aufm Mainboard auch nichts, sowie man bedenken muss, dass die CPU ja nicht ohne Grund nur ein 2600 ohne x bei Amds selektion geworden ist.
Beim Kumpell läuft ein 2600 @ 1.350volt @4000mhz auf dem MSi Gaming Pro Carbon, bei multi auf 41 versagt bereits der Windows start.
Höhere Spannung wollten wir nicht testen, da die Hitzeentwicklung sowie der Mehrverbrauch in keiner Relation steht, zu den maximal 200mhz mehr Takt.
Außerdem läuft ein 2600X ohne viel Brimbamborium mit PB2/XFR auf 4-4.2 GHz. Also wozu die Arbeit sich mit einem 2600 machen? Wegen €40,-? On Top gibts sogar noch den besseren Kühler.
Gruß T.
Jaor, wobei ich einfach mal frech behaupte, man wird ingame zwischen einem 2600@4ghz sowie einem 2600x keinen Unterschied merken. Das gesparte Geld wurde in besseren Ram investiert, da hat man mehr von.
40 Taler? Ist schon ne Menge Holz für nen Brocken 3 oder thermalright aro.
Ich keinen Grund in den 2600x zu investieren.
1,4 volt sind noch völlig ok. Danach wird es unwirtschaftlich.
Selbst @stock lohnt der 2600 mehr. Da die paar MHz nicht im Verhältniss zum Preis stehen.
Dann hat ja AMD die Einteilung in X und non-X völlig willkürlich und umsonst gemacht :schief:
Ob ich jetzt einen 2600 und Brocken3 kaufe oder einen 2600X mit sehr gutem Boxed, bleibt gleich. Aber ich muß Mühe und Zeit investieren, um Diesen auch nur annähernd in den Bereich eines 2600X zu bringen. Also warum?
Außerdem was nützen schnellere(3600er oder CL14?) RAMs, wenn Diese nicht mit ihrer Maximalspezifikation laufen. Ich habe hier im Forum schon User rumheulen erlebt, weil sie sich die teuren FlareX CL14 geholt haben und die dann nicht anständig stabil liefen.
Ich bleibe dabei: Gutes X470 mit 2600X, Ripjaws V 3200er rein, XFR aktivieren und glüchlich sein.
Gruß T.
Aber 200mhz sind keine 40 Euro wert. Der Kühler kann später weiter genutzt werden wenn man sich nen 8 Kerner Zen2 oder zen2+ drauf schnallt.
Und den 2600 auf 4ghz stellen dauert wie lange? Eine minute? Wenn überhaupt.
Hinzu kommen 30 taler mehr für X470. Sind 70 Taler für nix.
und hier läuft der 2600x auf 4100MHz
YouTube
also who cares.
Ausserdem hat das amd schon bei ryzen 1 gemacht. Und keine x prozzis waren in irgend einer weiße besser nur, dass diese ein höheres Powertarget und Templimit haben. Der 2600x hat von Haus aus ein höheres Limit und taktet deswegen höher. Einzig die chipgüte entscheidend über den maximaltakt. Als ob die jeden Prozessor selektieren. Glaub ich einfach nicht.
YouTube
hier läuft der 2600x auf 4250MHz mit X470. Vielleicht liegt es doch am Chipsatz. Ist den Aufpreis dennoch nicht wert.
