Upgrade von Shadow-Rock 2 auf Dark Rock 3 Pro sinnvoll?
blue_focus
Hallo Leute,
ich bin gerade am Überlegen meinen 4790K unter eine neue Lamelle zu packen. Ich bin mit den Temps unter dem Shadow Rock 2 einfach nicht zufrieden. Idle ca. 45-50° von Last rede ich gar nicht. Prime 1344k auf 4.3GHz bin ich gleich mal auf 80° oder mehr. Trotz dezentem Undervolting. An ernsthaftes OC brauch ich da nicht mal zu denken.
Ich würde somit also gerne einen stärkeren Lüfter verbauen. Mein Case ist für Wasser zu klein. Habe weder Vorbereitungen Radis zu verbauen und nach draußen leiten und daneben irgendwo hinzustellen gefällt mir nicht wirklich.
Mein "Traumluftkühler" wäre der große Nocuta Doppelturm mit den beiden 14er Lüftern. Wenn ich mir die Maße ansehe geht sich das aber nie und nimmer aus in meinem Gehäuse. Der jetztige beQuiet ist 16cm hoch. Der macht schon leichte Abdrücke auf der Dämmmatte meines Gehäusedeckels. Der Noctua ist über 16,5cm hoch. Da fehlts um 5mm um meine Deckel noch schließen zu können.
Der einzige hochpreisige Kühler der mir noch zusagen würde wäre der besagte Dark Rock 3 Pro. Der ist lt. Angabe nur 163mm hoch und restlichen Maße müssten passen. Das sollte geraaade noch so hinhauen.
Aber macht das wirklich einen ordentlich Unterschied zwischen einem 180W und einem 250Watt TDP Kühler. Vorallem weil mein i7 ja eigentlich eh nur 88W TDP hat. Bei derzeitigem Takt zeigt mir der small FFT Test ca. 130Watt an und die Temps sind gerne mal über 90°
Ansonsten hab ich im Gehäuse ca. 30° +/- 2° (lt. Mainboard Sensor nach ca. 1h Normalbetrieb)
Wie Du hier sehen kannst bringt der Kühlerwechsel in etwa 14 Grad.
be quiet! Dark Rock Pro 3 im Test
Sollte also definiv etwas bringen.
Ev. kann Dir jemand einen Tipp geben, was die beste WLP hierfür wäre.
Ich verwende immer die MX4, gibt aber wahrscheinlich noch etwas besseres.
ok?, bei den Devil Canyon auch??! Von den den alten Haswell kenn ich das, aber ich dachte bei den Haswell-Refresh solle das nur noch minimal was bringen und eben die Garantie ruinieren...
Wieviele haben denn das bei dem Modell schon gemacht und können von den Ergebnissen berichten. Nicht dass ich euch nicht glaube würde, aber ich will meine Garantie nicht leichtfertig aufgeben.
jup...nicht vergesen die smd bauteile ordentlich abzukleben oder beser noch wie ich es imer mache mit klarlack zu versigeln...
un köpfen bringt extrem viel :D
beim dc soll es ja angeblich beser sein...jedoch war bei meinem dc kaum wlp auf dem di...also genauso schlim wie haswell non refresh...
Hallo nochmal zusammen.
Vielen Dank schon mal für eure konstruktiven Beiträge ;)
Nun hab ich auf besagten Kühler umgestellt und bin bis jetzt schon mal ganz zufrieden damit. Lasse gerade die WLP etwas "einbrennen" mit Prime 1344K. Der heißeste Kern ist dabei im Schnitt so bei 73° @ 4.3GHz u. 1,2V. Ich hab mit der Vcore noch Luft nach unten. Bei 4.3 auf allen Kernen läuft er auch bei ca. 1,15 noch stabil. Da ich ihn bei 2Core Last aber auf bis zu 4,5GHz rauf lasse will er mir bei den besagten 1,15 nicht mehr ganz stabil sein. Aber mal sehen, da geht Feintuning mäßig sicher noch was.
Auch ist diese Lüfterkombi unter Last deutlich leiser als seine günstigere Variante.
Vom Köpfen habe ich momentan noch abgesehen. Das mach ich mal wenn ich an die Leistungsgrenzen stoße und somit eine Neuanschaffung noch etwas rauszögern möchte. Derzeit spiele ich nichts was die Leistung dieses Rechenwerks auch nur annähernd ausnützt. (zB.: SC2 und Heros of the Storm)
