Upgrade auf Ryzen 5 3600
xman42
seit heute gibt es die neuen AMD 3000 Prozessoren zu kaufen.
Daher möchte ich mein bestehendes System upgraden.
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
- Fractal R6 Gehäuse (noch nicht verbaut)
- Samsung MZ-75E250B/EU 850 EVO interne SSD 250GB
- MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G
- Netzteil be quiet! Pure Power 11 600W
Ersetzt werden sollen
- 8GB Ram
- Medion/Lenovo Mainboard
- Intel Core i5-4460
- iiyama prolite x4071uhsu-b1 (3840 x 2160, 39,5 Zoll, 60Hz)
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
- Juli 2019
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
- Nein
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
- Ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
- Für MB, CPU, RAM und SSD: 500 EUR
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
- Lightroom, Dirt Rally 2, WoW
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
- Bisher reichen mir 8GB aber nun sollen es 16GB werden
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
- Ja
10.) Gibt es sonst noch Wünsche
Als Aufrüstpack habe ich folgende Komponenten im Auge:
- CPU: AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
- Mainboard: MSI B450 TOMAHAWK AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR ATX (Anmerkung; BIOS Update würde ich über USB selber machen)
- RAM: 16GB(2x8) Corsair Vengeance LPX rot DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
- Samsung MZ-V7S500BW SSD 970 EVO Plus 500 GB M.2 Interne NVMe SSD (bis zu 3.500 MB/s)
Nachdem was ich bisher hier im Forum, Google und Youtube recheriert habe, sollte das ein sinnvollen und funktionierendes Upgrade sein.
Was meint Ihr?
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Hallo xman42,
ein paar Anmerkungen/Fragen dazu.
(1) Du willst offenbar in UHD spielen. Ja nachdem welche FPS Du erwartest, solltest Du besser mal checken, ob Deine Grafikkarte bei Deinen Lieblingsspielen bei dieser hohen Auflösung schnell genug läuft.
(2) An SSD hast Du dann 500GB (neu) plus 250GB (alt). Soweit ich bisher in Tests gesehen haben, bringt der schnelle Anschluss gegenüber SATA in der Praxis fast nichts. Es wäre eine Überlegung wert, eine Standard-SSD mit SATA zu nehmen und dafür lieber eine Nummer größer, also 1TB (heutzutage gibt es einige Spiele, die enorm viel Platz verbraten, in Einzelfällen >100GB pro Spiel).
(3) Für die Ryzen 3xxx-Serie gibt es auch neue Mainboards. Du solltest dazu mal Berichte lesen um zu prüfen, ob die irgendwelche Features haben, die für Dich wichtig sind.
(1) Die Vega 56 und der UHD Monitor laufen ja schon. Dirt Rally 2 läuft bei hohen/teilweise sogar sehr hohen Einstellungen bereits jetzt schon über 60fps. Nur wenn ich alles auf sehr hoch stelle, brechen die FPS ein. D.h. die Vega 56 ist für mich ok.
(2) Guter Hinweis, das hatte ich noch nicht gelesen. Da ich nur wenige Spiele spiele, reichen mir aber die 500GB. Alleine schon der reduzierte Kabelsalat ist mir der Aufpreis wert.
(3) Die neuen X570 mainboards (180 EUR) kosten fast genauso viel, wie die CPU (209 EUR) selber. Ein Killerfeature, dass dies die fast 100 EUR Aufpreis zum B450 rechtfertigt habe ich nicht entdecken können.
Ich bin mir zu 99% sicher, dass deine CPU noch ausreichend ist...aber besser mal gucken: FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forum
Die Tools habe ich schonmal erfolgreich angewendet. Damals war das Problem, dass nach dem Vega56 Einbau, die FPS sogar noch schlechter waren als bei der alten Grafikkarte.
Über die Tools konnte ich dann sehen, dass die CPU zu heiß war, weil der CPU Lüfter sich gelöst hatte.
Die Motivation upzugraden ist weniger, dass ich Performance Probleme habe, die ich lösen will. Nur Videos zu erstellen (mit ProShow Producer) wird sicher deutlich schneller gehen.
Die Vega läuft aktuell in einem zu kleinen Medion Gehäuse und bevor ich alles komplett in das Fractal R6 umbaue, bekommt mein altes System mein Sohn und baue mir ein neues auf.
Kurzer Update: Mainboard, CPU und RAM sind nun zusammen mit den "alten" Komponenten im Fractal R6 eingebaut.
Premiere übrigens :o). Bisher hatte ich nur Komponenten ausgetauscht, eine ganzes System aufzubauen bisher nicht.
Bis auf den Fauxpas, den CPU Powerstecker vergessen einzustecken - was mich eine Stunde Fehlersuche gekostet hat - lief es gut durch.
Im Ergebnis haben die neuen Komponenten den Rechner natürlich schneller gemacht, er war aber auch vorher schon nicht langsam.
Am meisten profitiert hat das Videorendering mit ProShow. Hier bin ich nun doppelt so schnell wie vorher.
