Upgrade auf 1080, aber nicht mehr Leistung
Raaf
Guten Abend,
ich habe vor einige Tagen einem Kollegen eine GTX 1080 abgekauft und damit dann meine GTX 780 Ti ersetzt.
Nach einigen Test habe ich dann aber festgestellt, dass sich die Performance meines PC's nicht wirklich verbessert hat, obwohl die Karte ja um einiges besser sein sollte. Beispiel: ich habe in Planetside 2 (auf gleichen Settings) mit der 1080 gleich viel FPS wie mit der alten 780 Ti. Auch in WoW hat sich nicht wirklich etwas verändert.
Die Treiber habe ich vorher mit DDU deinstalliert, die Karte eingebaut und den aktuellen Treiber drauf geladen. Zu heiß wird sie auch nicht.
Bin in dem Thema leider nicht so drin, um selbst eine Lösung finden zu können, aber vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Mein System:
i7 4790k
ASRock Z97 Pro3
GTX 1080
8GB DDR3 1600mhz (weitere 8GB habe ich bestellt, also in kurzer Zeit dann 16GB DDR3 1600mhz, ob das einen Unterschied macht bezweifle ich jedoch)
Straight Power 10 400W
Gruß,
Raaf
Schaue dir über HWinfo mal die Auslastung der GPU und CPU an beide Beispiele von dir sind bestimmt stark im CPU Limit somit wird die Grafikkarte gebremst.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Zu Planetside kann ich nichts sagen, aber WoW ist fast immer CPU limitiert, da bringt dir die bessere Grafikkarte erstmal nichts.
Edit: Da war jemand schneller^^
CPU ist in Planetside 2 etwa zwischen 50-80% ausgelasten, die Grafikkarte etwa 30-45%. Planetside 2 ist aber auch eher ein CPU basiertes Spiel.
Was könnte man testen, um die Leistung der Grafikkarte zu kontrollieren?
Und werden die zusätzlichen 8GB RAM etwas verbessern? Im Arma 3 beispielsweise habe ich mikrolags wenn viele neue Häuser laden müssen, obwohl das Spiel auf einer SSD installiert ist.
Arma 3 läuft auch etwas schlechter seit ich die 1080 verbaut habe.
Hast du einen 8 GB riegel drin oder 2 x 4 GB ?
Wenn nur 1 x läuft dein Ram im Single Channel und dies kann im CPU Limit schon einen deutlichen Unterschied machen.
Stelle die Auflösung mal runter damit deine Grafikkarte sich langweilt.
Dann siehst du wie viele FPS die CPU stemmen kann.
Wenn es nicht mehr werden ist deine CPU zu schwach.
Ich hatte vorher ebenfalls einen 4790 und bei NFS Heat ( CPU lastig und mies optimiert ) nach einem Wechsel auf eine rx 5700xt von einer 1060 auch nur 1 fps mehr..
Weil die CPU nicht mehr stemmen konnte..
Aber die % der Auslastungen können iwie nicht sein..
Habe leider nur 1x8GB verbaut. In paar Tagen sind es dann 2x8GB. Hoffe, dass es einen Unterschied macht...
Dual Channel macht einen ziemlich großen Unterschied, aber so oder so diese Spiele sind CPU limitiert das GPU Update war für diese Spiele völlig unnötig.
Kann ich auch Dual Channel bei meinem alten ASRock Z97 Pro3 verwenden? Wenn ja, welche Slots?
Ja kannst du. Die mit den gleichen Farben ist wichtig. Und man sollte zuerst immer A2 B2 nehmen. In deinem Fall die beiden schwarzen.
Aber mal zum Thema. Ich hatte auch mal einen 780Ti und habe dann auf eine 1080 Upgegradet. Das war damals schon ein recht ordentlicher Sprung von der Leistung her. Zwischen 80-100%. Wobei ich sagen muss dass meine 1080er von Werk auf recht hoch übertaktet war. Trotzdem solltest du bei GPU-lastigen Spielen locker 70-80% mehr FPS haben.
Ich werde die Tage mal Warzone antesten sobald ich die 16GB RAM habe. Ich hoffe, dass der RAM die Probleme etwas beseitigt. Falls nicht, werde ich mich nochmal melden.
Vielen Dank für die Hilfe.
Benchmark nutzen, wie z.b. 3D Mark Firestrike oder Timespy.
Das wird deine Grafikkarte auslasten können, und du kannst anhand der Punkte (Grafik punkte, NICHT Gesamt. Bei Gesamt sind nämlich CPU Tests mit dabei) erkennen, ob du in etwa ähnlich viele Punkte erreichst, wie es für eine 1080 üblich ist.
Solange deine Grafikkarte nicht mindestens zu 95%+ ausgelastet ist (bzw eher nahe 100%), wird sie ausgebremst. Egal ob durch CPU, ein bug im Treiber oder so.
Hinweis: Du kannst anhand der CPU Auslastung nicht erkennen, ob du ein CPU Limit hast.
Du kannst ein starkes CPU Limit haben, obwohl kein einziger Kern auf 100% Auslastung läuft.
Beim ram upgrade aber darauf achten das beide Riegel zusammen passen was MHz und Timings angeht, es kann durchaus passieren das der RAM dann nur noch auf Standard takt läuft.
So, hab jetzt mal Fire Strike durchlaufen lassen. Screenshots zum Benchmark und zu HWMonitor findet ihr im Anhang.
Habe mir zu Vergleich den gleichen Benchmark von anderen mit einer 1080 angesehen und ich komme ungefähr auf das gleiche Ergebnis. Die Karte war auch permanent bei 99-100% Auslastung.
Mir kommt alles "normal" vor. Wie seht ihr es?
Na toll, und jetzt crasht der PC etwa alle 20-30 Minuten. Er schaltet sich einfach aus, LED's der Grafikkarte leuchten weiter und ich kann ihn auch sofort wieder einschalten. Es ist so, als ob kein Strom mehr wäre (was aber ist).
Kein Fehler oder ähnliches wird mir angezeigt, einfach abgeschalten, wie man ihm den Strom nehmen würde.
Im Anhang ein Screenshot der Ereignisanzeige. Irgendwelche Ideen?
Dachte ich mir auch schon.
Aber warum tritt das dann erst nach 3 Tagen auf und nicht sofort? Der PC war nicht mal unter Last als es zu den Abstürzen kam. Habe die Tage vorher schon gezockt, keinerlei Probleme. Und jetzt stürzt der PC bei so geringer Auslastung ab? Kommt mir etwas suspekt vor...
Da die Grafikkarte bislang immer im CPU Limit hing, hat sie natürlich auch noch nie richtig Strom vom Netzteil gezogen.
Während des Benchmarks hat sich dann im Netzteil womöglich etwas verabschiedet, weil hier wirklich Strom gefordert wurde.
Das Problem klingt auf jeden Fall nach einer Schutzschaltung des Netzteils.
Laut Angaben der Hersteller braucht die 1080 aber weniger Strom als meine alte 780 Ti.
Und was meinst du mit "verabschiedet"? Das jetzt aufgrund des Benchmarks etwas hinüber ist?
Einmal durcharbeiten, es wird Dir viel Verständnis geben. Dann stellst Du die Spieleregler "richtig" ein und würde ein optisches Wunder erleben
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags.
Viel Spaß. Ist etwas Arbeit, aber der einzige Weg.
Das Netzteil hat Schutzschaltungen. Das schaltet bei Überlast einfach aus. Du kannst dagegen das Powerlimit der Grafikkarte etwas absenken.
