UPDATE MIT ACCELERO HYBRID III 120 //Evga GTX 980 ACX 2.0 Umbau auf Morpheus + Thermographie Rückseite VRM
Chinaquads
F@H-Team-Member (m/w)
Servus Leute,
heute habe ich endlich meine EVGA GTX 980 ACX 2.0 auf einen Morpheus umgebaut.
Von der Temperatur her ist er genauso gut wie der Artic Accelero Xtreme IV, jedoch werden die VRM durch den Morpheus eindeutig besser gekühlt, als mit der ollen Backplate :daumen:
Der Umbau verlief reibungslos und war nach einer halben Stunde erledigt, auf die Original Frontplate von EVGA habe ich die beim Morpheus beiliegenden VRAM Kühler verklebt, welche sich gottseidank restlos entfernen lassen.
Die Temperaturen des Originalen ACX 2.0 sind gut, keine Frage, jedoch war mir die daraus resultierende Lautstärke zu hoch, zudem werden die VRM durch den Original ACX 2.0 mehr schlecht als recht gekühlt ( an der heissesten Stelle auf der Rückseite über 98 °C )
Die Temperaturen betrugen unter Vollast @ Stock knapp 72 °C bei 31% PWM ( 1500 rpm ), was lt. PCGH Test etwa 2,1 Sone entspricht.
Nach dem Umbau betrugen die Temperaturen maximal 59 °C bei 850 rpm, was bei mir im nicht hörbaren Bereich liegt.
Als Lüfter kamen 2 Scythe Slip Stream 120 PWM zum Einsatz und werden vorerst über Speedfan geregelt, bis mein Mini PWM Adapter aus England kommt ;)
Die Temperaturen auf der Rückseite betrugen an den Spannungswandlern nunmehr nur noch 87 °C, was deutlich kühler ist.
Fazit: Wer den Umbau nicht scheut ( was wirklich einfach ist ), wird mit herausragenden Temperaturen, sowie einer nicht hörbaren High-End GPU belohnt.
Hier noch die Thermopgraphie Bilder, das erste ist vor dem Umbau mit Original Kühler, das zweite nach dem Umbau, der Unterschied ist deutlich zu erkennen.
PS: Die verwendete Wärmebildkamera ist eine Testo 875
AW: Evga GTX 980 ACX 2.0 Umbau auf Morpheus + Thermogrphie Rückseite VRM
Nachtrag: Durch eine Backplate sinkt die Temperatur der Spawas weiter, bei Maximal-Auslastung habe ich eine Oberflächentemperatur von knapp 60 °C, was für eine gute Wärmeübertragung spricht.
echt Cool was du da gebastelt hast :daumen: Ich bin froh wenn mein Billy Regal nicht in sich zusammen fällt :lol:
Nachtrag: da ja hier das Gerücht aufkam, das ich keinerlei fundierten Beweise liefern kann, das die Backplate weiter die VRMs kühlt, hier mal nen kleines Update.
Bild 1-4 zeigt die Karte mit Maximaler Spannung, VRM Hotspot habe ich gekenntzeichnet
Bild 5-8 zeigt die Karte mit 24/7 Settings ;-)
Ich hoffe damit alle Zweifel beseitigt zu haben.
PS: Wie man sieht, ändert sich die Temperatur an der Backplate nicht, die Hotspots an den VRMs sinken um 2 °C, also nicht der Rede wert. Die Spawas sind alle im Grünen Bereich, sodas ich die Karte locker im Idle kühlen könnte ( GPU Temperatur dann maximal 60°C )
Bei Fragen immer her damit :daumen:
AW: UPDATE MIT ACCELERO HYBRID III 120 //Evga GTX 980 ACX 2.0 Umbau auf Morpheus + Thermographie Rückseite VRM
Hier mal was neues:
GTX 980 auf Accelero Hybrid III 120mm GTX 980
Als 120mm Lüfter kam ein Eloop zum Einsatz, als VRM Lüfter ein Noctua NF-R8 1800 PWM
Die Montage ging leicht von der Hand, nicht wie in anderen "Tests" beschrieben! Da müssen die Tester 2 linke Hände gehabt haben.
Die Pumpe läuft unhörbar auf 7 Volt, ich werde mir aber zur Sicherheit noch einen 9 Volt Adapter besorgen.
WLP ist die beigelegte MX4, mit meiner Gelid Xtreme wäre sicherlich noch mehr drin gewesen, hatte aber keine Lust die vorzuwärmen ^^
Temperaturen bei Witcher 3 betragen sagenhafte 51 °C, die VRMs werden auf der Rückseite keine 60 °C mehr warm.
Lediglich die Schlauchtemperatur macht mir ein wenig sorgen, diese beträgt über 40 °C (!)
Das ganze Setup läuft äusserst leise, Temperaturtechnisch könnte ich das Ding sogar Idlen lassen, jedoch würde dann die Wassertemperatur durch die Decke gehen.
Die Karte hält jetzt bei 100 % PT bei The Witcher 3 in 4 K 1480 Mhz im Boost.
Bei nicht so intensiven Spielen / Benchmarks ( z.B. Heaven, geht die Karte auf 1520 Boost )
Mein Fazit:
Wer ne sehr kühle, schnelle und leise 980 haben will und dem die 130 € mit Lüftern etc. nichts ausmachen, kann problemlos einen Umbau wagen.
Hier noch ein paar Bilder:
  • Neuer Bericht.pdf
    Neuer Bericht.pdf
Der VRAM wird da aber nicht gekühlt oder?
Von der Rückseite. Gat knapp 65 grad.
Morgen wechsel ich die wlp. Mit geschlossenem Gehäuse gehts an die 58 grad ran. Das ist mir zu viel. Hätte ich doch besser die 140mm Version genommen -.-
