Ungewollter Doppelklick
Gamer090
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo zusammen
Meine Roccat Kova macht seit einem Monat immer wieder ungewollte Doppelklicks, es ist für mich kaum noch möglich richtig die Maus zu benutzen. Die Software ist auf dem neuesten Stand und im Netz heisst es entweder "Kaputt" oder "Doppelklickgeschwindigkeit herunter setzen" habe ich auch getan aber es ändert sich nichts, muss ich eine neue Maus kaufen?
Diese an Roccat zu senden wegen einer Reperatur wird sich nicht lohnen allein schon von den Kosten her, Vorschläge?
Vielen Dank im Voraus
Bei vielen Mäusen kommt so ein Doppelklick-Problem von prellenden Omron-Mikroschaltern. Ich vermute mal, dass die bei dir auch verbaut sind.
Falls du es dir löttechnisch zutraust, kannst du die Schalter austauschen. Am besten gleich an beiden Maustasten, dann ist erst mal Ruhe...
Da ist einfach der Omron Schalter durch oder verdreckt. Austauschen, fertig. Wenn man sich das Löten nicht zutraut, dann wegwerfen, neue Maus kaufen.
Gibt reichlich Anleitungen im WWW wie man das wieder fixt.
Schon Jahre her das ich einen Lötkolben in der Hand hatte, werde erstmal die Anleitung die von Krolgosh verlinkt wurde befolgen und wenn es nicht klappt mal sehen ob ich das noch hin bekomme :D
Hatte ich vor Jahren auch bei meiner Logitech. Omron Schalter waren versaut etc.
Ich hatte keinen Nerv das Teil auseinander zu nehmen. Hab mir dann eine neue gekauft :ka:
Habe gerade etwas bemerkt und zwar beim Kabel, an einer Stelle war die Textilummantelung weg und das Kabel an der Stelle hatte eine Form die ungefähr wie ein V aussah! :what: Die Textilummantellung habe ich ander Stellle etwas aufgeschnitten und das Kabel ist jetzt wieder wie es soll. Aber wird eine Weile dauern, falls überhaupt, bis das Kabel wieder Elastisch ist wie es sollte an der Stelle.
Mal sehen ob es daran liegt, dass das Kabel einen Wackelkontakt verursachte, auch wenn es immer heisst es liegt an den Schaltern.
EDIT: Das Datum auf dem Bild kann nur ein Auslesefehler sein oder? :what:
EDIT2: Ich habe das Mindestdatum gefunden meiner Maus, vor rund 2 Jahren schrieb ich im "Was habt ihr bereits gekauft Thread" das ich mir eine neues Mauspad für diese Maus die ich bereits hatte gekauft habe. Liegt es "Altersschwäche"?
Habe diesen Thread ganz vergessen, sorry dafür, kenne jemand der mir beim wechseln der Omron Schalter helfen würde, gekauft habe ich die bei Aliexpress und halten laut Beschreibung 50 Millionen Klicks aus, sollte reichen :) Mal sehen ob die noch vor Weihnachten ankommen, jedenfalls Vielen Dank für die Hilfe, die Schalter haben kaum etwas gekostet und eine neue Maus muss nicht gekauft werden :)
Welcher Omron-Schalter genau wird für die Roccat Kone XTD gebraucht? Weißt du/ihr das vielleicht?
Ich würde bei meiner nämlich auch gerne den Lötkolben schwingen und diese wieder instandsetzen.
Anbei ein AliExpress Such-Link .
Du kannst im Prinzip jeden nehmen, der da reinpasst.
Quasi nach Vorliebe, egal ob nun Omron, TTC, Kailh etc.
@Gavin08 D2FC-F-7N
Wobei ich für mich das Kontaktspray entdeckt habe. Maus zerlegen, in den Stößel vom Mikroschalter dosiert Kontaktspray rein geben, immer wieder klicken, fertig. Habe dann monatelang/jahrelang wieder Ruhe.
