Unerklärliches runtertakten RX 480 8GB
JanFrederick
Hi zusammen,
ich habe eine RX 480 mit 8 GB. Seit kurzem hab ich ein seltsames Verhalten. Die Grafikkarte taktet permanent hoch und runter, was sie in Spielen fast unbrauchbar macht. Mit dem Furmark laufen sieht man es ziemlich deutlich. Lüfter sind auf 100% gepinnt.
unbenannt-png.1009390
Sowohl takt als auch Leistungsaufnhame schwanken stark und periodisch, obwohl die Temperatur eigentich noch okay ist. Prozessor ist ein 1231v3, der mit 3,7 Ghz bei 10% Auslastung rumdümpelt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
AW: Unerklärliches runtertakten RX 480 8GB
Bei welchen Spielen tritt das auf? Wenn die Auslastung nicht über 95% ist, limitiert deine CPU --> dass deren Auslastung nur bei 10% liegt ist egal, seitdem es Multi Core gibt und Spiele dann auch nicht immer alle Kerne/Threads benutzen - varriert halt stark, welche Spiele man spielt.
Ansonsten Treiber mal sauber neu installieren.
Hab den Treiber mal neu installiert. Tritt zum Beispiel in Fortnite auf. Führt dazu, dass das Spiel trotz 120fps praktisch unspielbar ist durch die Mikroruckler.
Kann es am Netzteil liegen? Zu wenig Strom oder würde die GPU dann einfach abschalten?
Ist halt komisch, da ich nur eine VEGA 64 drin hatte, die aber unfassbar schlimmer Spulenfiepen hatte und seit dem Rückbau ist es nun so.
Die Lüfter drehen nicht voll hoch.
Meine RX 470 erreicht gar keine 80°C, das verhindert die Lüftersteuerung.
Wie heißt das Netzteil?
Netzteil ist ein Corsair SF450 SFX Netzteil. Treiber werde ich gleich nochmal deinstallieren mit DDU hatte das AMD Tool benutzt
Bei meinem defekten Netzteil war es dadurch so, dass Lüfter immer random hoch und runtergeregelt worden sind.
Was MICH eher stört ist die Tatsache das auf den Shots die GPU auslastung durchweg auf einer graden Linie liegt , bei 0!! % . Das KANN nicht sein d.H. da stimmt was nicht im Tool ODER der Hardware . Erst recht wenn das erste Graphenbild einen Furmark-Run drastellen soll .
Also habe jetzt mal das Powerlimit wieder auf Null gestellt. Dadruch hat sich das Problem gelöst. Macht mich trotzdem etwas stutzig.
Weshalb hast Du es verändert?
Naja mein erster Gedanke war nach dem Rückwechsel auf die RX480 mal Afterburner anmachen und Powerlimit hochstellen. Beim rumprobieren woran das Throtteling denn liegt habe ich das mal auf 0% zurück gestellt und es hat gewirkt. Schade ist halt, dass man jetzt kaum mehr über 1200 Mhz kommt. Das Symptom ist bekämpft, aber der Grund bleibt ein Rätsel, denn reines PowerLimit hochstellen sollte keine allzu große Herausforderung für GPU und PSU sein
Das Powerlimit hat doch sicher einen Grund.
Beantworte halt mal Thread #8 .
Das mit der GPU-Auslastung ist so ein Treiber-Bug, den hatten vorher die 580er, nun sind es die 480er. Ändert aber nix am Verhalten, der Treiber richtet sich nach der DirectX-Auslastung. Den entsprechenden Wert kann man mit dem Afterburner ebenfalls auslesen, dafür einfach die angezeigten Sensoren ändern.
Das Powerlimit zu erhöhen heist natürlich auch die Leistungsaufnahme zu erhöhen, und damit auch den Kühlungsaufwand. Und mit fixer Drehzahl für den Lüfter hat die Karte keine andere Möglichkeit als Takt und Spannung deutlich zu verringern, um die Karte nicht abrauchen zu lassen. Die Kurve der Temperatur und der Lesitungsaufnahme sehen auch aus diesem Grund sehr ähnlich aus.
Wenn man das Powerlimit wieder begrenzt, ist die Kühlung nicht überfordert das Temperaturlimit einzuhalten.
Also habe mit DDU den Treiber deinstalliert und einen alten, den ich noch im Entpackordner von AMD liegen hatte installiert. Probleme sind komplett weg. Scheint der neue Treiber hat ein paar ernstzunehmende Bugs. Aufgetreten ist es, weil ich für die inzwischen nicht mehr vorhandene VEGA 64 den neuen Treiber installiert habe :D
Als Info. Das Gehäuse ist ein Raven RVZ01-E und die Graka eine XFX RX 480 GS. Thermisch alles in Butter, denn das Gehäuse hat viele Lüftungsöffnungen und 2 120mm Lüfter
