Unerklärlicher Schwarzer Bildschirm.
Ingwer97
Guten Tag,
ich habe schon seit einiger Zeit das Problem, dass ich ab und zu einfach einen schwarzen Bildschirm bekomme.
Der Monitor meldet dann "kein Signal".
Dieser Fehler tritt soweit ich das beurteilen kann völlig zufällig auf. Manchmal auch Stunden- oder Tagelang nicht und dann wieder alle paar Minuten.
Ich habe gerade auf einen Ryzen 5 3600x (vorher Ryzen 5 1600) und eine Rx 5700XT ( vorher Vega 56) aufgerüstet aber auch da trat der Fehler schon auf.
Grafiktreiber, Chipsatztreiber, Bios etc. ist auf dem neuesten Stand und auch schon mehrmals neu und sauber installiert worden.
Auch habe ich schon mal während eines Blackscreens einen anderen Monitor angeschlossen um zu schauen ob der ein Signal bekommt, aber auch der blieb schwarz.
Kabel wurden auch schon mehrfach ausgetauscht und an verschiedenen Anschlüssen ausprobiert. ( HDMI und DP)
Da das Problem an zwei Monitoren und Zwei Grafikkarten auftritt müsste der Fehler ja an anderer Stelle zu finden sein oder ?
Kann es am Betriebssystem liegen?
Oder hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren kann.
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Zu meinem Aktuellen System:
Mainboard: Asus Rog Strix x470 F Gaming
Ram: G.Skill Trident Z 3200 Mhz
CPU: Amd Ryzen 5 3600X (Aio gekühlt)
GPU: Amd Radeon Rx 5700XT
Windows 10 64 bit neustes Update
AW: Unerklärlicher Schwarzer Bildschirm.
Moin!
Kann vieles sein... Monitorkabel, Windows, Treiber, Board, NETZTEIL... ist immer schwer, so einen Fehler zu finden, leider. Das mit dem schwarzen Bildschirm kam bei Vega Karten häufig vor, wenn das Netzteil zu schwach/alt/minderwertig war.
Grüße!
Wurde das Monitorkabel gewechselt oder ist das immer noch das alte? Klingt jetzt aus der Beschreibung nämlich so, weil es ja auch schon früher aufgetreten ist => Kabel wechseln.
Hast Du am Mainboard noch einen freien anderen Slot wo Du die Karte mal testweise umbauen kannst?
Also Netzkabel der Monitore war immer ein anderes. Und pcie slots habe ich auch schon beide probiert.
Das hört sich für mich nach einem Wackekontakt oder defekten Kabel an. Hast du mal ein neues Monitorkabel probiert? Eventuell eine andere Anschlussart (HDMI statt DP, o.ä.).
...Da das Problem an zwei Monitoren und Zwei Grafikkarten auftritt müsste der Fehler ja an anderer Stelle zu finden sein oder ?
Oder hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren kann...
Meine Vermutung basiert jetzt auf sehr dünnen Eis. Ich behaupte, die Grafikkarte "stirbt langsam". Was aber wiederum nicht zum selben Symptom der alten passt, ausser die stirbt zufällig auch gerade....
An Treiberkonflikt glaube ich ehrlich gesagt weniger. Hast du die Möglichkeit, die alte Graka in einen anderen Rechner zu testen über einen längeren Zeitraum?
Vielleicht auch mal Windows komplett neu installieren und dann beobachten?
Also die neue Karte ist ein paar Tage alt. Sterben sollte die ja wohl noch nicht. Eine anderen Rechner zum testen habe ich leider nicht (scheitert am Netzteil).
Windows neuinstallieren wäre jetzt noch ne Möglichkeit um die ich gerne herumgekommen wäre. Aber ich versuche es mal
Ist der Bildschirm eigentlich dann nur schwarz oder auch so Streifen ab und an wie in den Bildern im Anhang? War bei meiner R9 280X der Fall bevor sie defekt war.
