Unerklärliche FPS Drops in Fortnite
Xains
(Bild1;Bild2;Bild3;Bild 4)
Ich spiele Fortnite auf 1440x1080 mit 144hz Monitor und den niedrigsten Einstellungen möglich, jedoch habe ich zwischenzeitlich dermaßige FPS einbrüche, dass ich die Ruckler spürbar wahrnehme aber bis jetzt keine Lösung gefunden habe! Ich hoffe ihr könnt mir eventuell weiterhelfen! Dieses Phänomen tritt auch in anderen Spielen auf. Die "erste RAM" Anzeige beschreibt die Auslagerungsdatei, welche ich mir habe anzeigen lassen [Sorry für die Verwirrung], somit ist die zweite RAM anzeige meine aktuelle Auslastung des Corsair Vengence 1600MHZ.
System:
i5 3450 @3,7 GHZ
R9 390 Nitro leichter OC auf 1065;1580
8 GB DDR3 LP Corsair Vengence 1600MHZ @1,5V
Asrock Z77 Pro 3
Samsung SSD 830 128GB
550 Watt Super Flower Golden Green HX Non-Modular 80+ Gold
PS: Die GPU Core Clock Einbrüche bei Bild 2/3 sind entstanden als ich aus dem Game getapt bin. Die FPS Drops sind nach dem stabilen Clock eingetreten.
AW: Unerklärliche FPS Drops in Fortnite
FPS Knicks - Frage zu ASUS Strix GeForce 1070 #5 Bezüglich Fortnite.
Dein RAM ist brechend voll. Windows beginnt schon bei 6GB deutlich an auszulagern. Über 7GB belegtes RAM ist schon heftig, wer weiß was da schon geswappt wird.
BTW .. wie erklärst Du eigentlich die Differenz bei der RAM-Anzeige. Oben über 7GB und bei der Kurve steht was von 5GB.
Sorry die 7GB ist die Auslagerungsdatei, welche ich mir habe anzeigen lassen. Die 5GB also die zweite Ram Anzeige stellt die Auslastung des RAM da.
Das halte ich für eher unwahrscheinlich.
Denn das laut dem Kurvenverlauf die RAM Belastung kontinuierlich auf nahezu dem selben Wert bleibt kann ich mir nicht vorstellen.
WIeso sollte die RAM Belastung nicht gleichbleiben? Habe nochmal einen Screenshot gemacht mit nur der RAM Auslastung.
War das der AB-Wert für "Auslagerungsdatei"?
Das ist ein Übersetzungsfehler. Der Wert der da dargestellt wird, ist Memory Comitted. Und wenn der tatsächlich "nur" bei 7GB liegt. Dann ist das tatsächlich im grünen Bereich.
Bei MSI Afterburner unter Monitoring heißt die Funktion Pagefile usage/ Auslagerungsdatei welche diese genannten 7GB angezeigt hat. Habe beim Screenshot eben auf dieses Feature verzichtet und glaube den ganz normalen RAM dagestellt. Werde mir von nem Kumpel erstmal nen 37 70 holen für schmales Geld und gucken ob meine CPU die Probleme verursacht. Hatte vor geraumer Zeit dort Temeraturen von über 90Grad da quasi kleine Kühlung stattgefunden hat.
